J'ai comme par hasard un hdd externe en USB illisible et je n'arrive pas à le récupérer.
Le problème semble simple et compliqué à la fois. Je m'explique :
Il me semble que mon problème est intervenu lors d'une coupure de courant alors que mon raspberry pui sous Linux accédé au disque.
Désormais sous Windows Seven, mon disque F: et reconnu mais en RAW et donc nécessiterai un formatage.
Grâce à TestDisk, j'identifie d'abord 3 fois ma partition :
Disk /dev/sda - 320 GB / 298 GiB - CHS 38913 255 63, sector size=512 - TOSHIBA MK3276GSX, S/N:202020202020202020203720423144543631425a, FW:GS001A
Disk /dev/sdb - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 45600 255 63, sector size=4096 - Mass Storage Device
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 45600 255 63, sector size=4096 - Mass Storage Device
Drive F: - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 45598 255 63, sector size=4096 - Mass Storage DeviceCode: Select all
Drive F: - 3000 GB / 2794 GiB - Mass Storage Device
Analyse Drive F: - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 45598 255 63
Geometry from i386 MBR: head=115 sector=52
BAD_RS LBA=218137203 5870008
check_part_i386 1 type 70: no test
BAD_RS LBA=544370800 5850369
check_part_i386 2 type 74: no test
BAD_RS LBA=225600882 5726358
check_part_i386 failed for partition type 82
BAD_RS LBA=2760638474 5982593
check_part_i386 4 type 61: no test
1 * DiskSecure MB 13578 105 19 133106 178 61 1920221962
Bad relative sector.
2 * Sys=74 33885 131 23 153418 150 44 1920298864
3 * Linux Swap 14043 1 25 47914 125 15 544145418
4 * SpeedStor 171841 203 21 171845 2 60 51637
No partition found or selected for recoveryCode: Select all
Disk /dev/sdb - 3000 GB / 2794 GiB - Mass Storage Device
Analyse Disk /dev/sdb - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 45600 255 63
NTFS at 2/14/13
1 * HPFS - NTFS 2 14 13 45600 40 8 732533504
NTFS at 2/14/13
filesystem size 732533504
sectors_per_cluster 1
mftmirr_lcn 2
clusters_per_mft_record 1
file_pread(5,1,buffer,732566784(45600/44/13)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,732566839(45600/45/5)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,732566847(45600/45/13)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,732566646(45600/42/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,732566646(45600/42/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,732566647(45600/42/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,732566648(45600/42/3)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,732566653(45600/42/8)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,732566655(45600/42/10)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,732566661(45600/42/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,732566902(45600/46/5)) lseek err Invalid argument
write!
Partition: Write errorJ'ai tenté une écriture de la partition sur les disque SDSB et PhysicalDrive1 mais TestDisk me retourne un "Partition: Write Error"
Quelqu'un aurait-il une idée sur la question ???
Je me dis qu'il faudrait peut être re-créer la partition depuis le disque F: à l’identique de celle de SDB afin que Windows finisse peut être par le détecter mais je suis pas sûr de mon coup ...
Merci d'avance de votre aide.
CU. Aurélien.
