Harddisk seems too small routeur HS
airgeoff
#1 Post by airgeoff »
Tout d'abord j'espère ne pas faire d'impaire car j'ai tenté de poster ce message hier mais sans le retrouver aujourd'hui, je tente donc un second envoi.
Je vous présente la situation qui me mène à vous car j'ai besoin de votre aide.
Depuis quelques temps nous possédons un routeur/disque dur wifi/gestionnaire d'imprimante :
http://gizmodo.com/193470/asus-wl+700ge ... bittorrent
Jusqu'à récemment il faisait son office. Ma femme dans un soucis de réaménagement du couloir a, à la suite de l'achat d'une nouvelle étagère, débranché brutalement le routeur qui n'a pas apprécié. Plus rien ne fonctionnait. Je vous passe les détails mais c'était le disque où nous empilions bien des photographies et pour lequel j'avais commandé un disque dur pour faire un backup mais il n'est jamais arrivé...
J'ai donc retiré le disque que j'ai mis dans un boitier USB que j'ai connecté à mon ordi. Ensuite j'ai lancé testdisk. Voici mes "résultats"... totalement insatisfaisant.
J'ai choisi le disque dur problématique
ensuite j'ai séléctionné le système de fichier Intel
Quick search
puis "P" pour voir le contenu, et rien.
Donc "deeper search".
Après le moulinage quelques partitions apparaissent mais le système de fichier n'est pas fonctionnel.
Je vous joins le log si ça aide.
Thu Jul 25 20:58:04 2013
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, May 2013
OS: Windows Vista (6002) SP2
Compilation date: 2013-05-25T13:15:04
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=250059350016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=250059350016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=144920543232
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - Hitachi HTS541616J9SA00, S/N:2020202020204253343234304a53314b59304545, FW:SB4OC70P
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - HDT72252 5DLAT80, S/N:DV, FW:0000
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - HDT72252 5DLAT80
Analyse Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
Error: Invalid journal parameters detected.
Error: Couldn't open journal.
ReiserFS Marker at 79/9/59
recover_rfs
block_count=60891856
block_size=4096
Linux 79 9 59 30401 199 6 487134848
ReiserFS 3.6 with standard journal blocksize=4096, need recovery, 249 GB / 232 GiB
file_pread(5,8,buffer,488404608(30401/199/7)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,488404608(30401/199/7)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,15,buffer,488404609(30401/199/8)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,488404624(30401/199/23)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,488404671(30401/200/7)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,488404687(30401/200/23)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,488404734(30401/201/7)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,488406656(30401/231/39)) lseek err Invalid argument
* Linux 79 9 59 30401 205 12 487135232
Couldn't open reiser filesystem
1 * Linux 79 9 59 30401 205 12 487135232
Don't write, no confirmation
file_pread(5,1,buffer,488398847(30401/107/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,488398848(30401/107/43)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,488398849(30401/107/44)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,488398863(30401/107/58)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,488398910(30401/108/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,488398926(30401/108/58)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,488398973(30401/109/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,488400895(30401/140/11)) lseek err Invalid argument
recover_rfs
block_size=4096
ReiserFS Marker at 79/204/62
recover_rfs
block_size=4096
Linux 79 204 62 30402 139 9 487134848
This partition ends after the disk limits. (start=1282048, size=487134848, end=488416895, disk end=488397168)
ReiserFS Marker at 80/0/1
recover_rfs
block_size=4096
Linux 80 0 1 30402 189 11 487134848
This partition ends after the disk limits. (start=1285200, size=487134848, end=488420047, disk end=488397168)
ReiserFS Marker at 80/80/1
recover_rfs
block_size=4096
Linux 80 80 1 30403 14 11 487134848
This partition ends after the disk limits. (start=1290240, size=487134848, end=488425087, disk end=488397168)
ReiserFS Marker at 80/145/2
recover_rfs
block_size=4096
Linux 80 145 2 30403 79 12 487134848
This partition ends after the disk limits. (start=1294336, size=487134848, end=488429183, disk end=488397168)
ReiserFS Marker at 81/85/5
recover_rfs
block_size=4096
Linux 81 85 5 30404 19 15 487134848
This partition ends after the disk limits. (start=1306624, size=487134848, end=488441471, disk end=488397168)
ReiserFS Marker at 81/150/6
recover_rfs
block_size=4096
Linux 81 150 6 30404 84 16 487134848
This partition ends after the disk limits. (start=1310720, size=487134848, end=488445567, disk end=488397168)
ReiserFS Marker at 82/122/41
recover_rfs
block_size=4096
Linux 82 122 41 30405 56 51 487134848
This partition ends after the disk limits. (start=1325056, size=487134848, end=488459903, disk end=488397168)
file_pread(5,2,buffer,488398848(30401/107/43)) lseek err Invalid argument
The harddisk (250 GB / 232 GiB) seems too small! (< 250 GB / 232 GiB)
Merci d'avance.
Re: Harddisk seems too small routeur HS
Il faudrait démarrer sur un Live CD Linux http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Livecd
et faire un "sudo fsck.reiserfs /dev/sdb1" pour réparer le système de fichier ReiserFS, il devrait être ensuite possible de copier les fichiers ou de remettre le disque en service.
airgeoff
#3 Post by airgeoff »
Merci,
J'ai donc rentré cette commande. Puis il m'était demandé de faire un --rebuild et pour finir mon disque est devenu accessible. Toute ma musique est récupérée ainsi que mes vidéos mais mes photographies (jpg), mes documents word etc... sont corrompus donc illisibles. De plus au niveau des photographies tout n'est pas revenu. Il y a des dossiers manquants.
Je ne comprend pas très bien.
airgeoff
#4 Post by airgeoff »
Bon après avoir exploré de manière moins superficielle (et avec ma femme qui gère les photos) nous avons conclu que tout les dossiers sont là. Mais la majorité des images et des documents word sont corrompus. Pour les images j'ai trouvé un logiciel qui les récupère (jpeg recovery pro 5.0 payant) mais pour les documents word j'en ai essayé une quantité non négligeable mais rien n'y fait...
#5 Post by cgrenier »
Vous pouvez essayer PhotoRec, mais le problème, quel que soit le logiciel, est que vous utilisez le système de fichier ReiserFS qui a la mauvais habitude par défaut de stocker la fin des fichiers dans sa structure de fichier au lieu d'utiliser des blocs de fichiers comme pour le début du fichier, donc les résultats ne sont généralement pas toujours très bon.
