disque dur externe inatteignable (partition illisible) Topic is solved
paldevan
#1 Post by paldevan »
bonjour
Ma configuration :
Mon problème vient du disque dur externe SATA (de 2 To remplit à moitié) freecom (le harddrive XS) qui apparait en FAT 32 dans testdisk (hélas je ne me souviens plus si je l'avais formaté mais par défaut je formate toujours en NTFS et je fonctionne en NTFS pour les disques durs internes) ,apparait en RAW dans les propriétés :
et apparait en NTFS dans le logiciel minitool partition wizard :
Quand je veux y accéder cette fenêtre apparait :
Après qlqs recherches je pense que cela vient du fait que j'ai dû le déconnecter une fois de trop tandis que l'écriture disque n'était pas fini (affichage d'une fenêtre marquée autoplay où je voie défiler rapidement les fichiers à l'intérieur de ce disque dur),ou alors j'ai dû relancer windows après un bug plein de freeze ,désolé sur ce point je ne peux pas être plus précis.
Je précise que ce disque dur n'a pas subit de choc,n'est pas vieux (acheté en 2010) et est (était) allumé assez rarement (il me sert de disque dur de sauvegarde des disques durs internes et comme il est externe il est branché en usb; et oui j'ai testé tous mes ports usb avec le câble usuel et un autre et la panne est toujours là).
Mon humble requête : c'est un disque dur de sauvegarde donc toute les données ne sont pas essentielles mais j'aimerai au moins récupérer une partie qui est uniquement dans celui-ci et pas, hélas, dans les disques durs internes (c'est une partie que j'ai dû mettre dans mon disque de sauvegarde par manque de place dans mes disques internes ; de tête ça doit représenter environ entre 150 et 200 Go sur les 2 To).
Je précise que j'ai un disque dur interne de 2 to tout neuf qui peut accueillir les données que je pourrais récupérer.
Je sais que je peux formater en dernier recours (et si possible un formatage de bas niveau,je prendrai KILLDISK) mais j'aimerais ne pas en arriver là.
Il apparait comme ceci dans le gestionnaire de disque:
Faire un passage avec chkdsk i: /f ou chkdsk i: /r n'a pas fonctionné:
Voilà le détail du disque avec TESTDISK:
1 ) l'analyse:
2 ) la quicksearch (qui s'est faite immédiatement,une seconde au plus d'attente):
3 ) avec la commande P pour voir les listes (où l'on voit que les dates sont "particulières" et où les noms des dossiers ont été modifiés):
4 ) la deeper search (qui ne va pas au bout :après plusieurs tentatives elle s'arrête toujours entre 1 et 3 % et testdisk est bloqué):
5) Dans la partie advanced de testdisk:
-advanced -> boot :
-advanced -> boot -> list :
-advanced -> boot -> rebuild BS : très long (normal pour un disque de 2 to) et s'est arrêté à 3276800 / 3907008000
-advanced -> boot -> repair MFT :
J'ai fais qlqs recherche qui m'ont amener à faire diverses tentatives :
- MINITOOL PARTITION WIZARD :
mais à la fin de l'analyse fulldisk avec le quick scan j'ai n'ai pas eu l'apparition de cette fenêtre
et donc je n'ai pas pu réparer
Par la suite j'ai voulu faire un 2nd essai mais cette fois l'analyse n'a même pas atteint 1 % (!) de la totalité et c'est arrêté à 2700000 (environ) / 3907008000
- PTEDIT32 :
En conclusion , je cite (de http://poloastucien.free.fr/raw_tuto_h.html ) , "le descripteur est rempli de 00 (sur toute la ligne) : dans ce cas le MBR est probablement corrompu, et il faut restaurer le MBR"
Comment ? (si c'est bien l'origine de mon problème)
- GETABACK NTSF : qlqs fichiers apparaissent
- GETABACK FAT : tout le reste apparait mais le logiciel se bloque au bout de quelques temps :
- PARTITION TABLE DOCTOR :
Et après avoir appuyé sur OK le PC reboot (et après plusieurs essais c'est pareil)...............bon, donc on passe à autre chose.
- ACTIVE NTFS READER FOR DOS :
Je ne peux pas l'utiliser car il ne trouve pas les disques SATA (mon disque dur externe qui pose problème est en SATA).
- le cd live (linux) SLAX - LFI² pour récupérer mes données avec linux: je n'ai pas pu l'installer car vers la fin (?) de l'installation ceci est apparu :
"fatal error ocured - slax data not found. You are maybe using an unsupported boot device (eg. SCSI or older PCMCIA). Workaround : copy the directory slax from your boot device to an ide/SATA disk, eg. to /MNT/HDA1/SLAX or C\SLAX. Then try to boot again."
Mon "boot device" étant le lecteur cd (avec le cd fabriqué avec l'image de SLAX-LFI² trouvé sur le site officiel) j'ai mis le répertoire SLAX du cd dans c: mais le problème a perduré.
Problème sur problème : parfois l'informatique c'est trop mais alors #&%@#µ !!!!!
- la console de récupération windows pour effectuer un FIXMBR et un FIXBOOT : après avoir fait la commande map pour trouver le nom des périphériques mon disque dur externe n'apparait pas, hélas, donc je ne peux rien faire avec la console.
Ce que j'ai pu trouver comme informations et ce qui amène à diverses questions :
1) de http://poloastucien.free.fr/testdisk_detail_h.html :
"Menu MBRCode :
à n’utiliser que lorsque toutes les autres solutions ont échoué et qu’on n’arrive plus du tout à booter. Cette commande réécrit le secteur de boot du MBR et sa signature 0xAA55 (comme le ferait la commande fdisk /mbr) mais en écrivant un MBR « version Testdisk « ce nouveau MBR (version Testdisk) va rechercher lors du démarrage un quelconque secteur de boot dans la 1ère partition. Si échec un menu va s’afficher du type :
TestDisk
1234F:
Appuyer successivement sur les touches 1, 2, 3 et 4 : ceci indiquera au MBR qu’il doit essayer de booter sur n’importe quel secteur de boot qu’il pourra trouver respectivements dans les 1ère, 2ème, 3ème ou 4ème partition.
Si on a la chance d’arriver enfin à booter il faudra ensuite reconstruire le MBR conformément à sa structure initiale (avant que les problèmes ne surviennent) : attention de ne pas se tromper pour ne pas risquer de perdre à nouveau sa table de partition…
6) Menu Delete :
efface les 64 octets de la table de partition du MBR (en écrivant des zéros), mais sans toucher au secteur de boot du MBR ni à sa signature 0xAA55. A éviter... c’est en fait la commande opposée à MBRcode qui, elle, réécrit le MBR sans toucher aux 64 octets de la table de partition."
Si je dois réécrire le secteur de boot avec le menu MBRcode dans testdisk est-ce que mes données ne risque pas de s'effacer ?
2) de http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=102819 :
"...dans ce cas là il faut aller dans le menu advanced > se mettre sur la partition en question > boot : et regarder le statut de boot sector et de backup boot sector.
* si les 2 sont OK et identiques mais que les données ne sont toujours pas accessibles, c'est que le problème se situe en aval et il y a de fortes chances que la FAT (ou la MFT) soit corrompue. Dans ce cas la commande "list" échoue en renvoyant un message d'erreur du genre "can't open filesystem. filessystem seems damaged" et il faut tenter un "repair FAT" (ou un repair MFT) : hélas ça ne marchera pas toujours et vous risquez de vous retrouver en face d'un autre message d'erreur du genre "MFT and MFT mirror are bad, failed to repair them". dans ce cas on peut essayer de retrouver la bonne MFT
En effet j'ai bien le message "MFT and MFT mirror are bad, failed to repair them".
Donc il faudrait retrouver la bonne MFT : comment puis-je faire?
3)Vu que mon disque est en RAW,est-ce que remettre mon disque en NTFS (ou FAT) ne pourrait pas régler mon problème (et si oui comment, et sans effacer mes données) ?
4) Dans minitool partition wizard :
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'ai une partition non-alloués de 7,84 Mo dans mon disque externe ? Mais ce n'est pas une info primordiale.
et pour finir le log de testdsik:
  • Fri Jul 26 22:57:37 2013
    OS: Windows XP SP2
    Compilation date: 2012-09-22T12:26:25
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=30750031872
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=160041885696
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdd)=2000398934016
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sde)=2000398934016
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=30750031872
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=160041885696
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=2000398934016
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive4)=2000398934016
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=30737839104
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=160031015424
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=1000202043392
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=2000396289024
    filewin32_getfilesize(\\.\H:) GetFileSize err Incorrect function.
    filewin32_setfilepointer(\\.\H:) SetFilePointer err Incorrect function.
    disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I:)=2000388096000
    Disk /dev/sda - 30 GB / 28 GiB - CHS 3738 255 63, sector size=512 - Maxtor 6E030L0, S/N:31454b3044564552202020202020202020202020, FW:NAR61590
    Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - MD01600-BJBW-RO, FW:00.02C01
    Disk /dev/sdc - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD10 EADS-00L5B1, S/N:W -DCWUA64144667, FW:01.0
    Disk /dev/sdd - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - ST2000DM 001-1CH164, S/N:1W3EMP1S, FW:CC24
    Disk /dev/sde - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - Freecom Hard Drive XS, FW:1.00
    Drive E: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121600 255 63, sector size=512
    Drive F: - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243200 255 63, sector size=512
    Disk /dev/sde - 2000 GB / 1863 GiB - Freecom Hard Drive XS
    Analyse Disk /dev/sde - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
    NTFS at 1/0/1
    1 P HPFS - NTFS 1 0 1 243200 254 63 3907008000
    FAT32 at 0/1/1
    FAT1 : 32-476847
    FAT2 : 476848-953663
    start_rootdir : 953664 root cluster : 2
    Data : 953664-3907022847
    sectors : 3907022897
    cluster_size : 64
    no_of_cluster : 61032331 (2 - 61032332)
    fat_length 476816 calculated 476816
    FAT differs, FAT sectors=0-16/476816
    FAT32 at 0/1/1
    FAT32 LBA 0 1 1 243200 237 29 3907022897
    FAT32, blocksize=32768, 2000 GB / 1863 GiB
    file_pread(8,2,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,1,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907029183(243201/81/16)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907029311(243201/83/18)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907029439(243201/85/20)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907029567(243201/87/22)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907029695(243201/89/24)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907029823(243201/91/26)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907029951(243201/93/28)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907030079(243201/95/30)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907030207(243201/97/32)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907030335(243201/99/34)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907030463(243201/101/36)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907030591(243201/103/38)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907030719(243201/105/40)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907030847(243201/107/42)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907030975(243201/109/44)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,15,buffer,3907031041(243201/110/47)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,3,buffer,3907031056(243201/110/62)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,3,buffer,3907031103(243201/111/46)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,8,buffer,3907031119(243201/111/62)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,11,buffer,3907031166(243201/112/46)) lseek err Invalid argument
    file_pread(8,2,buffer,3907033088(243201/143/15)) lseek err Invalid argument
    * FAT32 LBA 0 1 1 243200 254 63 3907024002
    1 * FAT32 LBA 0 1 1 243200 254 63 3907024002
Juste une dernière précision : mon disque dur externe est branché sur secteur, si je le laisse allumer mon PC bloque sur la 1ère page du boot (celle qui répertorie les périphériques) ce qui en soit n'est pas gênant sauf pour les outils de récupération en DOS par exemple ( comme ACTIVE NTFS READER FOR DOS) qui s'installe au boot (dans ce cas mon disque externe n'est donc pas reconnu).
Il y a aussi la possibilité d'enlever mon disque dur externe de sa protection en simili-caoutchouc mais j'attends d'être sûr que ce soit bien utile.
Je pense avoir été assez précis,si par hasard vous avez besoin de plus d'info n'hésitez pas à demander .
Et j'espère que ce post n'aura pas été trop long et fastidieux à lire.
Merci d'avance de la moindre aide que je pourrais avoir et de me donner un peu de votre temps précieux.
Re: disque dur externe inatteignable (partition illisible)
Je pense que le disque comporte des secteurs défectueux. Il faudrait dupliquer le disque sur un disque vierge de capacité identique ou supérieure avec GNU ddrescue
http://www.cgsecurity.org/wiki/Disque_D ... mmag%C3%A9
paldevan
#3 Post by paldevan »
D'abord merci pour la réponse et je vois dès demain.
paldevan
#4 Post by paldevan »
Bonsoir
Juste pour vous préciser que des imprévus familiaux (rien de grave, pas de panique) m'ont empêché jusque là d'appliquer votre proposition mais je vais tâcher de m'y mettre ce dimanche où lundi.
A bientôt
paldevan
#5 Post by paldevan »
Bonjour
FATALISTAS .
Après avoir directement branché ce disque externe dans ma tour (pour éviter de passer par le port USB des fois que celui-ci poserait problème) je n'ai pas pu effectuer GNU ddrescue car Knoppix ne m'a reconnu le disque défectueux :
Y-a-t'il un moyen de forcer la reconnaissance d'un disque ?
(Il me reste à à appliquer gparted ou la commande "sudo fdisk -l" pour voir si linux peut reconnaître mon disque, je ferai ça demain.)
Maintenant que le disque est branché en direct (il apparait avec k comme nom de lecteur) j'ai tenté :
- CHKDSK k: /f
- CHKDSK k: /r
- CHKDSK k: /p
mais rien ne s'est déclenché.
Est-ce qu'il y aurait un moyen de récupérer mes données ou puis-je les considérer comme perdues ?
Puis tenter de réécrire le secteur de boot avec le menu MBRcode dans testdisk et est-ce que mes données ne risqueront pas de s'effacer ?
Crdlt.
paldevan
#6 Post by paldevan »
Bonjour
En fait (en mode graphique) le dossier système de knoppix par défaut (ce qui me parait aberrant) ne montre pas tous les périphériques, pour ceci il faut aller dans la partie option (ou affichage,excuse-moi je dis ça de tête et je peux me tromper) et choisir dossier système avec option root (et ceci même après être passé root en tapant sudo -s dans la console) : d'où mon "erreur".
Donc :
-j'ai pu effectuer ddrescue puis dd_rescue (http://www.cgsecurity.org/wiki/Disque_D ... mmag%C3%A9),
-la copie s'est faite sur un nouveau disque,
-puis j'ai formaté le disque défectueux de 2 To (formatage de haut niveau avec windows XP qui a duré plus de 10 h ce qui n'est pas normal)
-et maintenant getdataback FAT (getdataback NTFS n'a remonté que 321 Mo ) est train de passer sur le nouveau disque pour savoir si les données que je cherche sont bien disponibles (pour rappel je veux juste récupérer entre 15 et 20 Go sur 1000 To ) ; l'estimation de durée étant de 14 h.
Je passe la version free de getdataback .
paldevan
#7 Post by paldevan »
Bonjour.
Getdataback n'a rien donné (il ne trouve rien).
Je suis en train de passer HD tune mais cela devrait prendre environ 28 h (mon disque,je le rappelle, fait 2 Go) donc je vous communiquerai les résultat demain).
Ceci dit je ne pense pas qu'il y aura des erreurs le disque étant rarement branché (disque de sauvegarde branché normalement en externe par port USB, disque de marque freecom donc en principe d'assez bonne qualité, le problème d'illisibilité de celui-ci venant d'un débranchement inapproprié du port USB).
Et pour info la version free de "minitool power data recovery" (partie "damaged partition recovery") a reconnu les fichiers sauvegardés donc en principe la récupération pourra être possible je pense (je le reprécise : les données de sauvegarde ont été transférées sur un nouveau disque car il se pouvait que le disque freecom soit trop endommagé pour effectuer cette récupération).
Salutation.
#8 Post by cgrenier »
Si cela ne donne rien de concluant, vous pouvez utiliser PhotoRec. Il reconnait dans les 500 formats de fichiers, il y a des chances qu'il vous retrouve vos données, mais elles auront des noms génériques...
paldevan
#9 Post by paldevan »
Bonjour.
J'ai donc passé HD tune :
- le scan complet n'a rien donné (ce matin en vérifiant je me suis retrouvé sur l'onglet "error scan" comme si rien ne s'était fait, comme s'il y avait eu aucune vérification -> que des carrés gris ; la veille vers minuit un tiers avait été fait sans trace de blocs endommagés et j'estime que le scan aurait dû se finir aujourd'hui entre 18 et 20h.).
-le quick scan lui s'est déroulé sans problème : que du vert.
J'avais pensé à utiliser photorec mais le fait de vérifier fichier par fichier pour retrouver ce que je cherche me décourage un petit peu vu la quantité à scruter (après "minitool power data recovery" j'ai vu que les données que je cherchais ne se montent pas à entre 15 et 20 Go comme je croyais mais à 280 Go).
Merci encore de suivre mon sujet.
paldevan
#10 Post by paldevan »
Bonjour.
Tout d'abord excuse-moi pour ces 10 jours de non-présence sur ce forum mais j'ai une bonne excuse : j'ai pu récupérer mes données et ça prend du temps de tout faire correctement quand il s'agit de disque dur de 2 To.
Ci-dessous je fais un récapitulatif de ce cas et de sa résolution pour ceux qui aurait mon problème (par contre cette solution sera payante mais j'ai beaucoup tenté en gratuit avant d'en arriver là --> voir en début de ce sujet).
1 ) Suite à une déconnexion incorrecte (ou "je me contente d'enlever la prise USB comme un grosbill quand il faut faire clic gauche sur l'icône USB et choisir l'éjection du support USB concerné") de mon disque dur externe cette fenêtre est apparue à chaque nouvelle tentative de reconnexion :
2 ) Ce disque était donc illisible et apparaissait en raw dans la partie propriété :
D'un autre côté il apparaissait dans un état normal dans la gestion des disques :
Et avec testdisk une partie des données apparaissent et les noms des fichiers ne correspondent plus du tout aux noms réels (d'où difficulté pour récupérer des données quand il y en a pour plusieurs dizaine de Go ; il faudrait vérifier tout les fichiers !):
Pour plus de détails voir mon 1er message.
J'ai fini de détailler les différents états du disque (pour que ceux qui ont ce type de problème puissent comparer) maintenant je vais montrer ce que j'ai fait pour sortir de mon problème.
3 ) J'ai branché directement dans la tour ce disque dur externe car les opérations de récupération prennent du temps et bien sûr en externe il n'y a pas de ventilateur ; j'ai aussi estimé que la connexion (pour le débit et la stabilité) serait mieux si ce disque était connecté en direct (mais ce n'est qu'une supposition).
Mais attention si on sort le disque de son boitier externe il perd sa garantie constructeur.
4 ) On transfère les données du disque vers un autre disque grâce à dd_rescue et/ou ddrescue (tuto : http://www.cgsecurity.org/wiki/Disque_D ... mmag%C3%A9).
Pour ma part j'ai fait les deux d'affilé car je ne voyais rien après le passage de dd_rescue : c'était normal car dd_rescue et ddrescue ne copient pas précisément les données mais l'état du disque et les données donc sur mon nouveau disque j'ai eu de copié l'état raw du disque défectueux.
En toute logique dd_rescue ou ddrescue peuvent suffire.
Vu comme que nous partons d'un disque de 2 To, comptez entre 10 et 15 h (je dis ça de tête donc je peux me tromper).
5 ) Transfert fait j'ai effectué un formatage long du disque défectueux (et donc formatage de haut niveau car windows XP ne propose que ceci ; le formatage de bas niveau avec une vitesse de 15mn/Go m'aurait pris une vingtaine de jour et je ne pense pas que ceci eut été vraiment utile).
Ce formatage a duré plus de 10 heures.
6 ) Passage de HD tune sur le disque conflictuel (tuto : http://www.bibou0007.com/t1514-hd-tune- ... disque-dur).
Le scan normal a duré environ 28 h mais n'a abouti à aucun résultat (bug du logiciel ? impossibilité liée à ce disque ?)
Le quick scan s'est déroulé quasi immédiatement et le résultat n'a été que du vert.
7 ) Reformatage long du disque problématique (pas indispensable mais j'ai fais ceci pour plus de sécurité d'esprit).
Cette fois le formatage a duré normalement (environ 6 H il me semble).
8 ) Ici c'est la partie payante (car sinon on est limité à 2 Go de données récupérées): utilisation de "MiniTool Partition Wizard Home Edition 8.0" (sous-partie "minitool power data recovery", sous-sous-partie "damaged partition recovery").
Le scan a été fait sur le nouveau disque qui contient dorénavant les données du disque défectueux.
Compter plus de 10 heures de scan.
Les données sont reconnues.
Pour info si c'est juste pour vérifier que le logiciel reconnait bien les répertoires, lancez "minitool partition wizard" pendant quelques minutes et arrêtez le scan : les différents répertoires devraient apparaître.
9 ) Toujours avec "MiniTool Partition Wizard Home Edition 8.0" (sous-partie "minitool power data recovery", sous-sous-partie "damaged partition recovery") sauvegarde des données reconnues vers l'ancien disque (qui est maintenant est réparé).
Ceci peut se faire dans la foulée du scan précédent.
Ca n'a pas marché pour tout transférer ( environ 1To de données à sauvegarder) donc j'ai fais ça en deux fois.
Toujours pareil,il faut plus de 10 heures.
10 ) Les données sont récupérées et remises à leur place, c'est fini.
J'ai profité de ces opérations pour réorganiser la répartition de mes données et il se trouve que "minitool partition wizard" peut servir pour simplement copier et transférer des fichiers et/ou répertoires qui on des noms trop long (ce que ne peut pas faire windows ; la limite est de 260 caractères, chemin d’accès complet compris).
Par contre la vitesse de transfert de "minitool partition wizard" est plus lente que la simple fonction copier/coller de windows.
J'espère que ceci puisse aider .
Mille mercis à ceux qui m'ont aidé.
