PArtition carte SD endommagé
ceeeeb
#1 Post by ceeeeb »
J'ai un petit soucis avec une carte SD endommagé par mon canon 600D , la partition est inconnue.
Peux ton faire quelque chose avec PHotorec, j'ai lancé un scan mais il ne trouve rien ?
PhotoRec 6.14, Data Recovery Utility, July 2013
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 16 GB / 14 GiB (RO)
P Unknown 0 0 1 1956 21 49 31424512
ceeeeb
Re: PArtition carte SD endommagé
#2 Post by ceeeeb »
Toujours le même probleme.
J'ai execute testdisk ,ensuite
using partition table type "None".
"Advanced" and "Boot".
Run "Rebuild BS"
LA partition apparait comme unknow
je force le type à FAT16 ou 32 (j'ai essayé les 2)
et toujours Rien
ci-joint le log de testdisk
Quelqu'un a une idée ??
DSpider
#3 Post by DSpider »
Je te conseille de faire d'abord une image de ton support avant de travailler dessus, une fause manip peut l'endomager plus qu'il ne l'ai déjà. Tu peut faire ça avec ddrescue que tu peut installer je pense dans n'importe quelle distrib linux.
Je ne vois pas ou tu l'a joint. Met le dans une balise quote dans le message c'est mieux.
ceeeeb
#4 Post by ceeeeb »
Merci , j'ai effectué une sauvegarde de ma carte.
Ci-dessous le contenu du fichier testdisk.log
Fri Aug 09 16:47:27 2013
Compiler: GCC 4.7, MinGW 3.11
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=16089350144
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=500000882688
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=612741120
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=16089350144
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 16 GB / 14 GiB - CHS 1956 255 63, sector size=512
Drive C: - 500 GB / 465 GiB - CHS 60788 255 63, sector size=512
Drive D: - 612 MB / 584 MiB - CHS 146 64 32, sector size=2048
Partition table type: None
Change partition type:
   P FAT16                    0   0  1  1956  21 49   31424512
fat1x_boot_sector
Bad
rebuild_FAT_BS p_fat12 0, p_fat16 0, p_fat32 1
fat_find_type(max_offset=245568, p_fat12=0, p_fat16=0, p_fat32=1, debug=1, dump_ind=0)
FAT32 at 222(0/3/34), nbr=1
FAT32 at 223(0/3/35), nbr=1
FAT32 at 224(0/3/36), nbr=1
FAT32 at 225(0/3/37), nbr=1
FAT32 at 226(0/3/38), nbr=1
FAT32 at 227(0/3/39), nbr=1
FAT32 at 228(0/3/40), nbr=1
FAT32 at 13168(0/209/2), nbr=1
FAT32 at 13173(0/209/7), nbr=1
FAT32 at 13278(0/210/49), nbr=1
FAT32 at 13279(0/210/50), nbr=1
FAT32 at 13280(0/210/51), nbr=1
FAT32 at 245493(15/71/46), nbr=1
FAT differs, FAT sectors=0-1/1
first_fat 222, second_fat 223
FAT : 32, reserved=0, fat_length=0
find_sectors_per_cluster skip_sectors=1438 (skip_offset=736256)
Can't find cluster size
fat1x_boot_sector
Bad
test_FAT()
sector_size  0
cluster_size 0
reserved     25
fats         0
dir_entries  0
sectors      0
media        00
fat_length   0
secs_track   0
heads        0
hidden       0
total_sect   0
Boot sector not valid, can't check FAT.
fat1x_boot_sector
Bad
#5 Post by cgrenier »
Lorsque tu as utilisé PhotoRec, lance la recherche sur Whole Disk. Si aucun fichier n'est récupéré, il y a sans doute un problème matériel car à moins d'un effacement ou un chiffrement systématique de tout les secteurs, il devrait te retrouver des données.
ceeeeb
#6 Post by ceeeeb »
J'ai un petit soucis avec Photorec , je ne trouve pas l'option Whole Disk ?
Re: Partition carte SD endommagé
#7 Post by cgrenier »
Après la sélection du disque, PhotoRec affiche une liste des partitions. Il s'agit de la première
ceeeeb
#8 Post by ceeeeb »
Je n'ai aucune partition qui s'affiche. Dois je faire une autre manipulation avant ?
#9 Post by cgrenier »
Aucune image n'est visible
ceeeeb
#10 Post by ceeeeb »
Excuse pas doué
