The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small!
TribS
#1 Post by TribS »
Bonjour Christophe,
tout d'abord merci et félicitation pour Testdisk, tu as vraiment fait un boulot remarquable et je ne vois aucune alternative à ce magnifique soft. :mrgreen:
A chaque fois que j'ai eu de problèmes de récupération sur des fichiers il a toujours été là pour me sortir d'affaire. :idea:
Cette fois pourtant tout ne se passe pas aussi facilement. :cry:
Je pose un peu le décor :
* Un ami m'a confié un disque dur interne SATA de 2To.
* Il a accidentellement supprimé une partition contenant des données entre autres des fichiers 3ds.
* Il est à priori passé par une réinitialisation usine qui a recréé une partition avec un nouveau système supprimant l'ancienne ou les anciennes partitions.
Dans mon utilisation de Testdisk, j'ai déjà eu des fichiers à récupérer suite à un formatage mais pas suite à une recréation de partitions.
J'ai donc suivi la doc et après avoir cherché à récupérer les fichiers sur la nouvelle partition (pour vérifier que celle ci n'avait pas juste été formaté) en vain, j'ai lancé un Deeper Search pour retrouver l'ancienne partition.
Malheureusement, impossible de la retrouver car Testdisk trouve une taille de disque incorrecte :
Disk /dev/sda - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243202 255 63
The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small! (< 2446 GB / 2278 GiB)
> HFS 48888 0 1 297408 148 15 3992483139 [D^E]
Voici le log complet :
Sun Aug  4 10:25:10 2013
OS: Linux, kernel 3.8.0-19-generic (#29-Ubuntu SMP Wed Apr 17 18:19:42 UTC 2013) i686
Compiler: GCC 4.7
Compilation date: 2013-02-16T06:54:06
ext2fs lib: 1.42.5, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size       3907029168 sectors
/dev/sda: user_max   3907029168 sectors
/dev/sda: native_max 3907029168 sectors
Disk /dev/sda - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD204UI, S/N:S2H7J90BB00929, FW:1AQ10001
Disk /dev/sdb - 4010 MB / 3825 MiB - CHS 1018 124 62, sector size=512 - USB FLASH DISK, FW:PMAP
Disk /dev/sda - 2000 GB / 1863 GiB - SAMSUNG HD204UI
Analyse Disk /dev/sda - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
NTFS at 0/32/33
NTFS at 12/223/20
NTFS at 237848/247/32
BAD_RS LBA=3904929792 16434494
check_part_i386 4 type 12: no test
 1 * HPFS - NTFS              0  32 33    12 223 19     204800
 2 P HPFS - NTFS             12 223 20 237848 247 31 3820836864 [Boot]
 3 P HPFS - NTFS          237848 247 32 243070 162 36   83886080 [Recover]
 4 P Compaq Diagnostics   243070 162 37 243201  48 31    2097328
Bad relative sector.
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sda - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243202 255 63
search_vista_part: 1
NTFS at 0/32/33
filesystem size           204800
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   8533
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
     NTFS, 104 MB / 100 MiB
NTFS at 12/223/20
filesystem size           3820836864
mftmirr_lcn               16
     NTFS, 1956 GB / 1821 GiB
filesystem size           83886080
mftmirr_lcn               16
     NTFS, 42 GB / 40 GiB
NTFS at 243070/162/37
heads/cylinder 240 (NTFS) != 255 (HD)
filesystem size           2097328
mft_lcn                   87388
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          243070 162 37 243201  48 31    2097328
     NTFS, 1073 MB / 1024 MiB
 1 P HPFS - NTFS              0  32 33    12 223 19     204800
 4 P HPFS - NTFS          243070 162 37 243201  48 31    2097328
NTFS at 0/32/33
mft_lcn                   8533
mftmirr_lcn               2
NTFS at 12/223/19
mft_lcn                   8533
mftmirr_lcn               2
     NTFS found using backup sector!, 104 MB / 100 MiB
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn               16
HFS magic value at 48888/0/1
part_size 3992483139
     HFS                  48888   0  1 297408 148 15 3992483139 [D]
     HFS, 2044 GB / 1903 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=785385720, size=3992483139, end=482901562, disk end=3907040130)
NTFS at 237848/247/31
mftmirr_lcn               16
     NTFS found using backup sector!, 1956 GB / 1821 GiB
mftmirr_lcn               16
NTFS at 243070/162/36
mftmirr_lcn               16
     NTFS found using backup sector!, 42 GB / 40 GiB
mft_lcn                   87388
mftmirr_lcn               2
SIGINT detected! TestDisk has been killed.
J'imagine que c'est la geometry du disque qu'il faut modifier mais je ne voudrais pas faire d'erreurs, c'est pourquoi je poste içi mon problème. :?
Si tu pouvais m'indiquer une marches à suivre ou même des possibles manipulations à effectuer pour identifier correctement l'ancienne partition supprimée et tenter de récupérer les fichiers s'y trouvant, cela serait vraiment super.
Merci d'avance :)
Re: The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small!
Je pense que cette partition HS est un faux positif. As-tu essayer sur le partition boot ?
Attention à sauvegarder les fichiers récupérés sur une autre partition.
