"Write error" lors de la récupération d'une partition NTFS
paamutbambaki
#1 Post by paamutbambaki »
Je disposais d'un disque dur portable d'1To (LaCie Rikiki). L'ayant laissé branché à un lecteur DVD pendant trop longtemps (environ 2 semaines) et une mauvaise ventilation, celui-ci a fini par émettre une odeur de brulé et ne plus être reconnu par mes appareils.
Je l'ai donc ouvert pour en extraire le disque qui se trouvait à l'intérieur, que j'ai rebranché sur mon laptop grâce à un adaptateur externe. Comme je l'imaginais, le disque est encore plus ou moins en bon état. gparted me le liste, mais ne reconnait pas les partitions qui sont dessus.
Quelques informations avant d'en venir à mes opérations avec TestDisk. Je suis sous Ubuntu, et mon disque dur possèdait deux partitions. La première, nommée "piggy", d'une dizaine de Go, en FAT32. Et la seconde, nommée "rikiki", du reste de l'espace (soit environ 990Go), en NTFS.
Après un Quick Search, TestDisk trouve la partition "rikiki" et me permet de browser mes fichiers sans problèmes. Après un Deep Search (qui prends quelques heures), il revient avec trois partitions, dont voici l'output :
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 15201 255 63
D HPFS - NTFS            163  49 15 15200  30 62  241568256 [rikiki]
D HPFS - NTFS            163  49 15 15200  30 63  241568256
D HPFS - NTFS          15036 253  2 15200  39  8    2621184
Je peux browser la partition "rikiki" à nouveau sans problèmes. Impossible d'accèder aux deux autres par contre.
J'ai passé "rikiki" en Logical et tenté un Write, mais n'ai eu qu'un "Write Error" en réponse.
La seconde partition (aux valeurs proches de "rikiki") semble être une erreur, et je n'en tiens pas compte. La troisième partition par contre m'intrigue. Ce ne peut pas être "piggy" car celle-ci se trouvait au début du disque (d'après mes souvenirs) et surtout était en FAT32. Peut-être la dernière partition n'est-elle que de l'espace non-attribué ?
Comment pourrais-je faire pour récupérer ma partition "rikiki" ? Je me moque de ce qui se trouve sur la FAT32 "piggy". A noter que je n'ai consciemment pas lancé de chdsk ou autres utilitaires de récupération de peur d'aggraver le problème, TestDisk est le premier et le seul que j'ai utilisé pour le moment.
Ah si, j'ai lancé badblocks, pour vérifier si l'intégrité physique du disque était encore assurée, et il ne m'a sorti aucune erreur.
L'output de fdisk est le suivant :
sudo fdisk -l /dev/sdb
Note: sector size is 4096 (not 512)
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15200 cylinders, total 244190646 sectors
Units = sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x312dfe8d
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1   *     2621696   244189951   966273024    7  HPFS/NTFS/exFAT
Cette indication de sector size 4096/512 m'interpelle. Je ne comprends pas réellement ce que cela signifie, mais peut-être est-ce que cela à un rapport avec mon problème ?
Merci à quiconque aurait des pistes pour récupérer ma partition.
-- Tim
Re: "Write error" lors de la récupération d'une partition NT
Peux tu utiliser TestDisk 6.14 et après le Quick Search, choisir Write, confirmer, Quit ?
Si cela ne fonctionne pas, poste le message d'erreur visible dans le fichier testdisk.log
paamutbambaki
#3 Post by paamutbambaki »
J'installe la 6.14 et je teste ça. Merci.
paamutbambaki
#4 Post by paamutbambaki »
Toujours un "Write Error" après le Quick Search => Write. N'étant pas certain de quelles parties du log sont importantes, je le poste dans la totalité (68 lignes) :
Thu Sep  5 16:44:43 2013
OS: Linux, kernel 3.0.0-32-generic (#51-Ubuntu SMP Thu Mar 21 15:51:26 UTC 2013) i686
Compiler: GCC 4.4
Compilation date: 2013-07-30T14:11:17
ext2fs lib: 1.41.12, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20120504
/dev/sda: size       312581808 sectors
/dev/sda: user_max   312581808 sectors
/dev/sda: native_max 312581808 sectors
/dev/sda: dco        312581808 sectors
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HM160HI, S/N:S1WWJ9AZ251165, FW:HH100-06
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 15200 255 63, sector size=4096 - SAMSUNG HM100UI
Disk /dev/mapper/cryptswap1 - 4039 MB / 3852 MiB - 7888896 sectors, sector size=512
Disk /dev/dm-0 - 4039 MB / 3852 MiB - 7888896 sectors, sector size=512
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - SAMSUNG HM100UI
Analyse Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 15200 255 63
NTFS at 163/49/15
Info: size boot_sector 1932546048, partition 241568256
 1 E extended LBA           163  49  1 15200 254 63  241582383
 5 L HPFS - NTFS            163  49 15 15200  30 62  241568256 [rikiki]
check_FAT: number of bytes per sector mismatches 512 (FAT) != 4096 (HD)
block_group_nr 1
recover_EXT2: s_block_group_nr=1/7292, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocks_count 238947328
recover_EXT2: part_size 238947328
     Linux                    0   4  5 14873 203 50  238947328 [rikiki]
     ext4 blocksize=4096 Large file Sparse superblock Backup superblock, 978 GB / 911 GiB
   * Linux                    0   4  5 14873 203 50  238947328 [rikiki]
 1 * Linux                    0   4  5 14873 203 50  238947328 [rikiki]
write!
Partition: Write error
Je n'ai pas essayé le Deeper Search, mais comme cela peut prendre de longues heures, je préfère attendre d'autres instructions.
#5 Post by cgrenier »
Peux-tu essayer avec TestDisk 7.0-WIP ?
paamutbambaki
#6 Post by paamutbambaki »
J'essaie ça demain dans l'après-midi.
paamutbambaki
#7 Post by paamutbambaki »
Avec la 7.0 WIP, je n'ai plus de Write Error, Test Disk m'indique que je dois rebooter pour que les changements soient pris en compte. Après un reboot, lorsque je branche le disque, Ubuntu m'affiche un message d'erreur :
Unable to mount piggy
Error mounting: mount: /dev/sdb1: can't read superblock
Pour rappel, piggy est la partition en FAT32 qui se trouve au début du disque, d'une dizaine de Go. Ce n'est pas la partition principale (rikiki) qui contient mes données.
Ci-dessous, le log de la 7.0 WIP :
Thu Sep 12 16:00:59 2013
TestDisk 7.0-WIP, Data Recovery Utility, August 2013
Compiler: GCC 4.4
Compilation date: 2013-09-11T08:28:34
block_group_nr 1
write!
Need to fix
FWIW, j'ai téléchargé le binaire de la 7.0 WIP et non pas fais un clone du repo git.
paamutbambaki
#8 Post by paamutbambaki »
D'autres suggestions à l'horizon ? Si cela semble impossible à réparer, je commanderais un nouveau disque dur et tenterai d'y copier ce que je peux sauver (TestDisk me permettant de voir mes fichiers, j'imagine qu'il y a moyen de les extraire ?).
Mais s'il y a autre chose que je puisse tenter pour le ramener à la vie, je suis prêt à essayer :)
#9 Post by cgrenier »
Que donne un
e2fsck -b 32768 -B 4096 /dev/sdb1
paamutbambaki
#10 Post by paamutbambaki »
J'ai lancé le e2fsk qui me pose quelques questions. Ne comprenant pas réellement les questions, j'ai validé les réponses par défaut des deux premières, mais arrivé à la troisième, j'ai préféré attendre vos lumières.
e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010)
Superblock has an invalid journal (inode 8).
Clear<y>? yes
*** ext3 journal has been deleted - filesystem is now ext2 only ***
One or more block group descriptor checksums are invalid.  Fix<y>? yes
Group descriptor 0 checksum is invalid.  FIXED.
Group descriptor 1 checksum is invalid.  FIXED.
Group descriptor 2 checksum is invalid.  FIXED.
Group descriptor 7290 checksum is invalid.  FIXED.
Group descriptor 7291 checksum is invalid.  FIXED.
Group descriptor 7292 checksum is invalid.  FIXED.
rikiki contains a file system with errors, check forced.
Resize inode not valid.  Recreate<y>?
N'étant pas bien sur de quoi répondre aux questions, j'ai préféré arreter le test et venir voir ici si je peux sans risque valider les choix par défaut de e2fsck ?
Merci
