J'ai un de mes disques qui est mort, et j'essaye de retrouver les données qui sont dessus. Le disque est branché en USB et et vu dans le gestionnaire de disque comme inconnu non initialisé et il est listé dnas diskpart. Pourtant quand je lance testdisk, il n'est pas listé dans la liste des disques et le log indique une erreur à la récupération des infos sur le disque.
Comment faut-il procéder dans ce cas?
Pour info le log:
estDisk 6.14, Data Recovery Utility, July 2013
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=240057409536
filewin32_getfilesize(/dev/sdc) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(/dev/sdc) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Warning: can't get size for Disk /dev/sdc - 0 B - 1 sectors, sector size=512
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive2) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive2) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=239816671232
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=2000396289024
Disk /dev/sda - 240 GB / 223 GiB - CHS 29185 255 63, sector size=512 - OCZ-VERT EX3, S/N:CO-, FW:2.15
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD204UI
Disque non listé dans testdisk
Re: Disque non listé dans testdisk
Ouvre le boitier USB, connecte le disque directement en SATA et refait un test.
Remarque, certains WD ont uniquement un connecteur USB, il faut alors contacter une société spécialisée.
Ok,
Je vais refaire le test en me branchant directement en SATA. En fait c'est un disque SATA que j'ai branché avec un adapateur USB/ IDE-SATA qu'on utilise pour brancher en temporaire des disques internes via le port USB
Bon j'ai fais le test en me branchant directement en SATA.
Sur mon PC perso, ça donne rien, car le PC ne boote même plus dès que je disque est branché. j'ai en fait 2 disques identiques et le problème est visible avec les deux disques.
Sur un autre pc ( plus récent), le pc boote sans problème, mais il ne détecte pas le disques dans le bios, donc dans windows c'est même pas la peine.
Qu'est ce que je peux faire maintenant pour essayer de récupérer mes données?
Merci,
Merci,
Vu le problème hardware, passez par une société spécialisée.
