Récuperation de mon disque Topic is solved
chtom
#1 Post by chtom »
Bonsoir,
Je suis désespéré. Suite à une mauvaise manip de ma part, j'ai perdu les partitions de mon disque.
Ma femme va me tuer (photos, etc...)
Voici les opérations que j'ai effectué pour perdre mes partitions :
J'avais un disque de 500 Mo (deux partitions : une pour windows, une pour mes datas)
J'ai installé un disque SSD sous windows seven 64 bits.
Ma première partition de windows ne me servait donc plus. J'ai créé sur la seconde partition un dossier "ancien_c" dans lequel j'ai copié l'ensemble des donner de l'ancienne partition windows par mesure de précaution.
J'ai ensuite via seven, supprimé la partition C.
Jusque là tout va bien.
J'ai ensuite utiliser la fonction "étendre le volume" pour agrandir mon ancien "D".
Dans le détail des partitions sous seven, je voyais donc 2 partitions différente qui partagée la même lettre.
C'est là que j'ai merdé...
J'ai supprimé la 1ère partition groupée sur la même lettre (donc ancien windows) car je voulais en fait au final n'avoir qu'une seule partition physique.
Windows m'a supprimer mes deux partitions....
J'ai lancé un scan via testdisk-win. Il me trouvait ceci :
HPFS - NTFS 0 1 1 9808 254 62 157581521 [OLD_WINDOWS]
HPFS - NTFS 9808 254 63 19617 253 61 157581521
La 1ère partition semble récupération (j'arrive à voir les fichiers avec la touche "p")
Par contre mon ancienne partition Data n'est pas lisible.
Du coup je n'ai pas enregistré quoi que ce soit (pas envie de faire des grosses betises...)
Je poste ce message désespéré.
Pouvez-vous me venir en aide ?
Merci.
chtom
Re: Récuperation de mon disque
#2 Post by chtom »
Quelques précisions : mon disque possédait à l'origine 2 partitions principales NTFS.
État actuel de mon disque :
Voici ce que j'ai fait (sans résultat) en image :
Listage de ma 1ère partition possible :
Listage de ma 2ème partition impossible :( :
Si je perds la 1ère, c'est pas grave mais pouvez-vous me dire comment récupérer ma seconde partition ?
Merci !
chtom
#3 Post by chtom »
J'ai relancé un scan simple ce matin. Voici le log :
Thu Apr  5 10:17:41 2012
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, March 2012
OS: Windows XP SP3
Compilation date: 2012-03-25T21:26:26
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=160000000000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=160000000000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=159915893760
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19452 255 63, sector size=512 - ST3160318AS, FW:CC44
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ST3500418AS, FW:CC49
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - ST3500418AS
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
Ask the user for vista mode
search_vista_part: 1
NTFS at 0/1/1
filesystem size           157581521
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
clusters_per_mft_record   -10
     NTFS, 80 GB / 75 GiB
NTFS at 9808/254/63
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
file_pread(5,1,buffer,976773183(60801/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773199(60801/81/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,976773246(60801/82/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,976775168(60801/112/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,6,buffer,976775170(60801/112/50)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976775176(60801/112/56)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,976775184(60801/113/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,976775231(60801/113/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976775247(60801/114/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,976775294(60801/114/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,976777216(60801/145/17)) lseek err Invalid argument
     HPFS - NTFS              0   1  1  9808 254 63  157581522 [OLD_WINDOWS]
dir_partition inode=5
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  4-Apr-2012 22:07 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  4-Apr-2012 22:07 ..
   10347 dr-xr-xr-x     0      0         0  2-Apr-2012 22:26 $RECYCLE.BIN
   10320 dr-xr-xr-x     0      0         0  2-Apr-2012 22:06 Bureau Ancien
  116245 dr-xr-xr-x     0      0         0  2-Apr-2012 22:26 OLD
   74390 -r--r--r--     0      0 1610612736 26-Mar-2012 22:25 pagefile.sys
    3944 dr-xr-xr-x     0      0         0 24-Sep-2010 20:19 System Volume Information
   10319 dr-xr-xr-x     0      0         0  4-Apr-2012 23:18 Téléchargement Ancien
Not an exFAT boot sector.
J'ai lancé une recherche approfondie (Deeper Search)
C'est très long mais il semble trouver plus de truc (notamment ma partition DATAS :) ) :
Faut-il le laisser finir complétement ?
La prochaine fois que je relancerais, il faudrait refaire un scan rapide + scan complet ou il va mémoriser les scans ?
Merci.
chtom
#4 Post by chtom »
Deep Search terminé.
Nouveau log :
OS: Windows XP SP3
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9808/254/63
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
BAD_RS LBA=91971327 589556
     FAT16 <32M            5724 242 22 118555 236 22 1812629638
This partition ends after the disk limits. (start=91971327, size=1812629638, end=1904600964, disk end=976773168)
NTFS at 9808/250/42
filesystem size           976765744
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS part_offset=80681631232, part_size=500104060928, sector_size=512
NTFS at 9808/254/63
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
     HPFS - NTFS              0   1  2  9808 254 63  157581521
     NTFS found using backup sector!, 80 GB / 75 GiB
NTFS at 9808/254/63
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9809/0/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
     HPFS - NTFS           9809   0  1 70609 218 10  976765744 [DATAS]
     NTFS, 500 GB / 465 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=157581585, size=976765744, end=1134347328, disk end=976773168)
NTFS at 60800/254/63
filesystem size           819186473
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
     HPFS - NTFS           9809   0  8 60800 254 63  819186473
     NTFS found using backup sector!, 419 GB / 390 GiB
file_pread(5,8,buffer,976773272(60801/82/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,976773272(60801/82/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773400(60801/84/44)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773528(60801/86/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773656(60801/88/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773784(60801/90/50)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976773912(60801/92/52)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774040(60801/94/54)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774168(60801/96/56)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774296(60801/98/58)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774424(60801/100/60)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774552(60801/102/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774680(60801/105/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774808(60801/107/3)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976774936(60801/109/5)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,976775064(60801/111/7)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,976775167(60801/112/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,976775168(60801/112/48)) lseek err Invalid argument
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9808/254/63
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9809/0/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
The harddisk (500 GB / 465 GiB) seems too small! (< 975 GB / 908 GiB)
interface_load
J'ai pas pu faire 'P' sur la dernière car il a planté sur 'P' sur la 3ème partition : il est ensuite revenu au menu principal...
Je suis obligé de relancer tous le traitement (plus de 2 heures) ?
Que puis-je faire ?
Merci.
chtom
#5 Post by chtom »
J'ai tous relancé Scan + Deep Search.
J'ai analysé toutes les partitions qu'il me trouve mais ma partition data semble illisible...
Si vous pouvez m'éclairer....
Merci.
Juste avant le 100% du Deep Search :
Ecran Deep Search affiche une fois terminé :
Détail de chacune des partitions trouvé via le Deep Search :
Et enfin le log complet :
OS: Windows XP SP3
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9808/254/63
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
interface_load
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9808/250/42
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9808/254/63
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9808/254/63
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9809/0/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9808/254/63
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9809/0/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
   P HPFS - NTFS           9809   0  8 60800 254 63  819186473
chtom
#6 Post by chtom »
Ne trouvant pas de solutions, j'ai cherché sur google une solution alternative à mon soucis.
Je suis tombé sur http://forum.pcastuces.com/minitool_par ... htm?page=1 (Chapitre 6 : Récupérer une partition.)
J'ai appliqué, ca a fonctionner (durée total du traitement pour récupérer toutes mes partitions : 1 minutes 30)
Ca m’intéresse quand même de savoir comment j'aurais du procéder pour récupérer mes partition avec TestDisk.
Merci.
remy
#7 Post by remy »
Ce que tu as fait est bon avec testdisk. Tu aurais pu mettre une minute trente aussi à condition d'utiliser une version plus récente et de "zapper" une partie du deepersearch avec la touche "F".
Ta partition DATA est probablement la quatrième trouvée par le deepersearch, as-tu pu la lister avec P pour vérifier ?
Sinon tu aurais-pu aussi déclarer une partition à la main : 9809/0/1 60800/254/63 en NTFS, et je pense que ça aurait été bon.
Content que ta femme ne te tues pas.
Note pour l'avenir : le forum est récent, il n'y a pas "la foule d'un plateau d'assistance service après-vente" (quoi que ça viendra peut-être). Il faut donc faire preuve d'un peu plus de patience pur les réponses, et de manière générale, ne pas paniquer face à une situation de perte de données.
chtom
#8 Post by chtom »
Merci pour ta réponse.
Alors dans l'ordre :
Je ne connaissais pas la touche "F" pendant le "deeper search". Je le note.
Je pense aussi que ma partition DATAS est la quatrième trouvée par le deeper search. Malheureusement impossible de la lister avec P car il me mettait "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged." (voir mon dernier log)
Concernant créer une partition à la main avec les paramètre : "9809/0/1 60800/254/63 en NTFS", j'aurais du faire ca après un simple scan ?
Je suis content d'être encore en vie aussi (15 ans de photos sans sauvegarde récente)
Concernant le forum, je suis conscient que vous faites ca sur votre temps libre et gratuitement. J'ai essayé de mettre un max d'infos sur les étapes suivies ca veut pas dire que j'attendais une réponse immédiate. J'ai essayé de me débrouiller avec le tuto fait sur le site mais comme ma partition DATAS n'était pas lisible après un "deep search", j'ai essayé d'explorer une autre solution.
Sinon j'ai d'autre questions car mon affaire ne semble pas encore résolue...
Maintenant que mes deux partitions sont lisibles, je souhaites faire ce que je voulais au départ : supprimer l'ancien C et agrandir l'ancien D pour prendre tous l'espace disponible.
J'ai donc gravé un Gparted Live CD. Étonnamment, celui ci ne voit AUCUNE partition sur mon disque dur.
J'ai rebooter sous windows et mes partitions sont bien là : j'ai vérifié quelques fichiers, ça semble correct.
J'ai relancé un TestDisk pour voir et je voici de nouveau pas trop rassuré :
Thu Apr  5 23:05:45 2012
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=60022480896
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=60022480896
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive2) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive2) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive3) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive3) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive4) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive4) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive5) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive5) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive6) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive6) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=59914584064
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=80681738240
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=500104060416
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\M:)=0
Warning: can't get size for \\.\M:
filewin32_getfilesize(\\.\X:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\X:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Warning: can't get size for \\.\X:
filewin32_getfilesize(\\.\Y:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\Y:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Warning: can't get size for \\.\Y:
filewin32_getfilesize(\\.\Z:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\Z:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Warning: can't get size for \\.\Z:
Disk /dev/sda - 60 GB / 55 GiB - CHS 7297 255 63, sector size=512 - OCZ-AGIL ITY3, S/N:CO-ZA9NDS9T62695C53P, FW:2.15
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ST350041 8AS, S/N:V6EMFPEJ, FW:CC49
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - ST350041 8AS
NTFS at 0/1/1
Error: size boot_sector 157581521 > partition 157581520
NTFS at 9809/0/1
Error: size boot_sector 976765744 > partition 976765743
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=3
Invalid NTFS or EXFAT boot
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1  9808 254 61  157581520
 2 P HPFS - NTFS           9809   0  1 70609 218  9  976765743
Backup partition structure
partition_save
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
NTFS at 9808/254/63
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               524288
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  5-Apr-2012 18:59 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  5-Apr-2012 18:59 ..
   50100 dr-xr-xr-x     0      0         0  5-Apr-2012 16:23 RECYCLER
Dans l'idéal :
- Il faudrait que je trouve rapidement 500 Go d'espace disque pour transferer la totalité du disque en lieu sur.
- Reformater mon disque en mettrant qu'une seule partition
- Recopier tous le contenu sur le disque fraichement formaté.
En attendant, es-ce que vous pensez que je peux améliorer la situation (sans perdre mes données évidement...)
remy
#9 Post by remy »
Oui, probablement. Mais dans un cas comme ça, il faut de toutes façons sauver les données tant qu'on en a la possibilité.
Ici visiblement, tu as des infos de BS de ta partition NTFS qui sont erronées (la taille ne correspond pas à la réalité) et donc il faudrait faire un chkdsk /f sous windows pour réparer le système de fichier. Mais un chkdsk, parfois, c'est très destructeur.
Gparted se mélange joyeusement les pinceaux dès qu'il y a des problèmes de partitions corrompues ou MBR / BS de partition étendue qui ne collent pas. Quelque part, ce n'est pas si mal, ça évite de faire des modifications sur des partitions qui sont déjà avec des infos erronées, ce qui pourrait provoquer de graves pertes de données.
De mon avis, la solution unique, c'est : 90€ environ disque dur usb3 de 500Gio. Copie de fichiers, formatage propre du disque. Et zou ;)
Même si ce n'est pas via ce forum, je pense que tu peux passer ton sujet en "résolu" et le fermer.
chtom
#10 Post by chtom »
Merci de ton aide. Je vais acheter le même disque dur de 500 Go pour copier dessus mes données (que je laisserais en interne)
L'idée est de faire un RAID 0 ensuite (comme ça je pourrais dormir sur mes deux oreilles).
Es-ce qu'on peut construire un RAID 0 une fois que mes données seront sur le nouveau disque ?
(car jusqu'à présent, j'ai toujours construit des raid AVANT d'y mettre des données.)
Je marquerais résolu ensuite effectivement.
