bonjour
j'ai perdu la partition d'un DD externe USB2 de 3 TO en GPT après avoir copier/coller un fichier, alors que le DD devait être rempli vers les 2 TO.
Il apparait dans le gestionnaire de DD de WIN 7, mais il me dit qu'il n'est pas alloué et me demande d'initialiser le disque.
Je suis un novice, je ne comprend pas bien Testdisk, et ne trouve pas de cas identique sur le forum.
le DD apparait dans Testdisk, mais je ne sais pas quoi faire.
il me faut un autre DD identique pour récupérer mes fichiers, ou il y a moyen de les récupérer comme ça ?
Ensuite, étape par étape, m'indiquer si possible la méthode à appliquer.
Merci
récupérer partition sur DD externe USB 2 de 3 TO en GPT
Re: récupérer partition sur DD externe USB 2 de 3 TO en GPT
Que donnes TestDisk, Advanced, Boot, RebuildBS, List ? Si vous pouvez lister vos fichiers, choisisser Write, confirmer, Quit. Après un redémarrage, executer "cmd" (Bouton droit Executer en tant qu'administrateur), "chkdsk /f d:" (remplacer d: par la bonne lettre)
en lançant testdisk_win.exe , j'ai le choix entre:
-Create
-Append
-No log
mais pas de "Advanced" ...?
-Create
-Append
-No log
Vous pouvez choisir de créer un log avec Create et ensuite selectionner votre disque dur.
Je fais CREATE
Je sélectionne mon disque
Je sélectionne "EFI GPT"
Je sélectionne "advanced"
il apparait 2 partitions: "MS reserv" et "MS data"
si je sélectionne "MS data" qui est le plus gros, il me propose "Image création"
Si je valide il me propose un directory, en faisant la flèche de gauche, je peux me déplacer..OK
Mais cela veut dire que c'est pour faire une copie du DD et donc que je dois avoir un autre DD d'au moins 2 TO ?.
Si je veux simplement "réactiver" ma partition, c'est possible ?
Si je fais une copie du DD, est ce que je ne risque pas de me retrouver dans le cas ou je dépasse un volume qui fait que tout redisparait ?
TestDisk
- Create
- sélectionner du disque
- confirmer EFI GPT
- Advanced
- sélectionner la seconde partition, celle de type MS Data
- Type
- confirmer MS Data
- choisir NTFS
- Boot
- RebuildBS
- List
- Create
- confirmer EFI GPT
- Advanced
- Type
- confirmer MS Data
- choisir NTFS
- Boot
- RebuildBS
- List
