Deeper Scan findet und findet keine Daten
Hauke
#1 Post by Hauke »
Hallo Forum,
habe folgendes Problem. Eine 1 TB Platte von WD wurde versehentlich formatiert (Schnellformatierung unter MiniXP von Hirens). Auf der Platte befand sich Win7 Pro x64 mit nur einer Partiotion (Laufwerk C). Testdisk findet auch 2 Partitionen beim Quick Search. Eine kleine, die 100 MB Bootpartition, und den große Restpartition. Alerdings werden mit keine Daten angezeigt. Wenn ich einen Deeper Search mache bekomme ich einen mismatch-Fehler.
Habe mittlerweile diverse Einstellungen in der Geometrie vorgenommen und auch gegoogelt und gesucht. Außer den Hinweisen zu den Geometrieeinstellungen aber nichts gefunden.
Wie bekomme ich das wieder hingebogen bzw. wie habe ich die Chance noch an die Daten zu kommen?
Bin mittlerweile ziemlich ratlos und über jeden Tipp dankbar!!
Gruß
Hauke
Re: Deeper Scan findet und findet keine Daten
Ignoriere mal die Meldung wegen mismatch.
Wicvhtig ist nur das deine Partition gefunden und Daten angezeigt werden.
Lasse mal die tiefere Suche laufen und kopiere mir mal den Inhalt der testdisk.log in deinen nächsten Post!
Hauke
#3 Post by Hauke »
Hallo Fiona!
Hier der Inhalt der Testdisk.log nach dem Deeper Scan:
Mon Oct 14 19:25:46 2013
OS: Windows 7 (7600)
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=159934054400
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=104857600
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=1000097185792
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD1002FAEX-00Y9A0, S/N:2020202057202d44435757413133353231343136, FW:05.01D05
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD161GJ, S/N:31534434414a5330323532373938202020202020, FW:1AC01118
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - WDC WD1002FAEX-00Y9A0
Analyse Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
NTFS at 0/32/33
NTFS at 12/223/20
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 12 223 19 204800
2 P HPFS - NTFS 12 223 20 121601 25 24 1953314816
NTFS at 0/32/33
filesystem size 204800
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
filesystem size 1953314816
mftmirr_lcn 122082175
file_pread(4,2,buffer,1953525760(121601/90/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,1953525760(121601/90/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,1953525248(121601/82/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,1953525248(121601/82/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,1953525376(121601/84/20)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,1953525504(121601/86/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,1953525632(121601/88/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,1953525759(121601/90/25)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,14,buffer,1953525761(121601/90/27)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,3,buffer,1953525775(121601/90/41)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,3,buffer,1953525822(121601/91/25)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,8,buffer,1953525838(121601/91/41)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,11,buffer,1953525885(121601/92/25)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,2,buffer,1953527807(121601/122/57)) lseek err Invalid argument
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/19
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
NTFS at 2902/65/44
filesystem size 6174
sectors_per_cluster 1
mft_lcn 2058
mftmirr_lcn 5162
clusters_per_mft_record 2
clusters_per_index_record 8
HPFS - NTFS 2902 65 44 2902 163 43 6174 [Boot]
NTFS at 121601/25/24
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 1000 GB / 931 GiB
HPFS - NTFS 2902 65 44 2902 195 45 8192 [Boot]
NTFS, blocksize=512, 4194 KB / 4096 KiB
dir_partition inode=5
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Oct-2013 11:30 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Oct-2013 11:30 ..
101 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Oct-2013 11:30 $RECYCLE.BIN
35 dr-xr-xr-x 0 0 0 8-Oct-2012 10:50 Boot
97 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Oct-2013 11:50 System Volume Information
96 -r--r--r-- 0 0 8192 8-Oct-2012 10:50 BOOTSECT.BAK
85 -r--r--r-- 0 0 383786 21-Nov-2010 04:23 bootmgr
38 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Oct-2013 11:30 $RECYCLE.BIN
27 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Oct-2013 11:49 System Volume Information
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Feb-2005 22:33 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Feb-2005 22:33 ..
27 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Feb-2005 22:33 System Volume Information
Gruß
Hauke
Hauke
#4 Post by Hauke »
Moin!
Kann mir jemand anhand des Logs sagen, ob da noch etwas zu retten ist oder nicht? Und wenn ja welche weiteren Schritte ich unternehmen soll?
Gruß
Hauke
#5 Post by Fiona »
Sry for late! :)
Deine gefundenen Partitionen sehen leer aus wie frisch formatiert?
Schnellformatierung hat anscheibnen geklappt und dein voriges Dateisystem überschrieben.
Im Fall hilft Datenrettungssofware.
Du könntest PhotoRec testen?
Im Fall um unnötige Dateitypen wiederherzustellen, kannst du in PhotoRec und File Opt, mit s drücken, alle Dateitypen abwählen und explizit die Dateitypen für eine Wiederherstellung markieren welche du benötigst.
Ansonsten würde kommerzielle Datenrettungssoftware helfen.
Teile es mir bitte mit.
