Disque dur externe non formaté Topic is solved
Je vous expose tout d'abord mon problème.
J'ai accidentellement mis à veille mon PC alors qu'une copie de fichiers se faisait de mon PC vers un disque externe de 320go.
Après avoir redémarré mon PC, le disque dur n'est pas "reconnu" dans le sens où il me demande de formater mon lecteur H: (le disque de 320go), chose que je n'ai pas faite par peur de perdre mes données que je tente désespérément de récupérer. Celui-ci était auparavant formaté en NTFS.
J'ai alors tenté de suivre le tutoriel présent sur le site.
Tout d'abord en sélectionnant mon lecteur H:, et en lançant un deep search, celui-ci est resté bloquer à 72% pendant plusieurs heures.
Aucune partition n'a été reconnue, si ce n'est que durant le scan, j'ai eu des "bad sectors".
Voici les logs :
http://pastebin.com/raw.php?i=91d66dR9
J'ai aussi tenté de sélectionner le lecteur "PhysicalDrive" de 320 go.
Il a reconnu une partition NTFS en Primary bootable, cependant impossible de réparer la table MFT, ni de lister les fichiers présents.
J'ai eu le message "'Can't open filesystem. Filesystem seems damaged"
N'hésitez pas si vous avez besoin d'infos supplémentaires.
Merci.
Voici les logs :
Merci.
Re: Disque dur externe non formaté
Il faudrait cloner le disque vers un disque vierge avec gnu ddrescue
Désolé pour le retard (temps d'achat d'un nouveau disque).
J'ai lancé ddrescue pour créer une copie du disque.
Pour information, Testdisk reconnaît ma partition NTFS clonée. Cependant la commande "List" ne permet pas de voir les fichiers présents : Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
Pour la commande "Boot", le boot sector et le backup boot sector sont OK. Par contre, le message "Sectors are not identical" apparaît.
Quelle procédure dois-je effectuer désormais ?
Merci.
Merci.
Essayes BackupBS puis RepairMFT. Si cela ne marche toujours pas, PhotoRec permettra toujours de récupérer des données mais sans les noms d'origine des fichiers. Essayes aussi d'autres outils de récupération sur le clone,peut-être auras-tu plus de chance.
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai tenté la commande "Backup BS" et j'obtiens le résultat suivant :
"Write error : can't overwrite NTFS boot sector".
Je ne peux donc pas lancer la commande "Repair MFT" dans ce cas ?
Essayez de choisir le BackupBS après avoir démarrer Windows en mode sans échec.
J'ai effectué la même manipulation en mode sans échec et j'obtiens le même message.
D'autres solutions ?
Essayez avec TestDisk 7.0-WIP. SI le problème persiste, il faudra cloner le disque vers un disque vierge et faire la manip sur le clone.
J'ai effectué la même manipulation sur le clone que j'avais déjà via Windows 8 en mode sans échec et avec Testdisk 7.0-WIP.
Le résultat est le même.
Est-ce que je devais effectuer la manipulation sur un nouveau clone (sachant que j'avais effectué la 1ère manipulation sur mon clone, mais que j'obtenais le message précédent, à savoir "Write error : can't overwrite NTFS boot sector") ?
Autre question, lorsque que vous parlez de clone sur un disque vierge, s'agit-il d'un disque complètement vierge (dans le sens où le clone doit occuper une seule partition sur le disque, et pas occupé une seule partition vierge ?
Merci.
Merci.
Pouvez-vous regarder dans le fichier testdisk.log l'erreur correspondant à l'impossibilité d'écrire ?
Vu que le clone ne devrait pas contenir de secteur défectueux, je ne vois pas pourquoi cela ne marcherai pas...
