Filesystem ist anscheinend beschädigt?
clFaster
#1 Post by clFaster »
Guten Tag,
ich hab ein Problem mit der Partitionswiederherstellung.
Ich habe unabsichtlich ein Dynamisches Laufwerk aus zwei 4 TB Platten erstellt, wollte daraufhin die eine wieder entfernen, mit der Datenträgerverwaltung Rechtsklick auf die leere Platte und Volumen löschen, wusste leider nicht das dann alles Weg ist...
Habe im Internet gelesen das die Platte für die Analyse gleich groß sein muss wie vor dem Löschen der Partition, deswegen hab ich die beiden Laufwerke wieder in dynamische Datenträger konvertiert, allerdings wie beschrieben nicht formatiert. Um die Daten wieder sichtbar zu bekommen, habe ich in TestDisk eine Schnell Suche durchgeführt, habe dort auch einige Ergebnisse erzielt. Leider wird bei dem Treffer der Meiner Meinung nach der Richtige ist "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged." angezeigt... Habe zufällig auch ein altes Backup von meinen Daten gefunden, leider ist das von Anfang 2012... Ich kopiere die Daten Trotzdem mal, würde mich aber freuen wenn es irgendeine Möglichkeit gibt auf meine Aktuellsten Daten zuzugreifen.
Deep Search habe ich noch nicht ausprobiert, kann es sein das ich damit weiterkomme? Wie viel länger dauert die Suche circa? Ich suche bei Quick Search schon bisschen über einen Tag.
Betriebsystem ist Server 2012 falls das auch von belangen ist.
lg
Log:
Thu Nov 21 19:18:17 2013
OS: Windows Server 6.2.9200
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdd)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sde)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive4)=4000787030016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=119664541696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=8001301774336
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - ADATA SSD S510 120GB, S/N:02218200500100000397, FW:3.3.2
Disk /dev/sdb - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63, sector size=512 - Hitachi HDS5C4040ALE630, S/N:PL1310LAG0NRRA, FW:MPAOA250
Disk /dev/sdc - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63, sector size=512 - Hitachi HDS5C4040ALE630, S/N:PL1310LAG0PHAA, FW:MPAOA250
Disk /dev/sdd - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63, sector size=512 - HGST HDS724040ALE640, S/N:PK1334PAKVB11S, FW:MJAOA580
Disk /dev/sde - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63, sector size=512 - HGST HDS724040ALE640, S/N:PK1334PAKU429S, FW:MJAOA580
Drive D: - 8001 GB / 7451 GiB - CHS 972769 255 63, sector size=512
Partition table type: EFI GPT
Analyse Drive D: - 8001 GB / 7451 GiB - CHS 972769 255 63
Trying alternate GPT
Failed to open ntfs attribute: No such file or directory.
ntfs_mft_load(): Failed.
Failed to load $MFT: No such file or directory.
Failed to startup volume: No such file or directory.
$MFT has invalid magic.
LVM magic value at 7078/102/14
LVM magic value at 7151/249/21
HFS magic value at 7505/45/58
part_size 14184
     Mac HFS                120570717  120584900      14184
     HFS blocksize=512, 7262 KB / 7092 KiB
LVM magic value at 9795/243/3
LVM magic value at 9849/249/53
LVM magic value at 9858/68/11
LVM magic value at 9932/84/55
LVM magic value at 10169/46/30
LVM magic value at 10203/218/24
NTFS at 10342/191/2
filesystem size           67886434
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
     MS Data                 98269831  166156264   67886434
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 34 GB / 32 GiB
NTFS at 10342/191/2
mftmirr_lcn               2
     MS Data                166156264  234042697   67886434
     NTFS, blocksize=4096, 34 GB / 32 GiB
NTFS at 14844/192/53
filesystem size           3906712458
mftmirr_lcn               2
NTFS part_offset=122102276096, part_size=2000236778496, sector_size=512
mftmirr_lcn               2
     MS Data                238481008 4145193465 3906712458
     NTFS, blocksize=4096, 2000 GB / 1862 GiB
LVM magic value at 267840/51/32
LVM magic value at 271134/25/31
FAT12 at 277853/232/36
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
fat_length 9 calculated 9
FAT differs, FAT sectors=0-9/9
     MS Data               4463723096 4463725975       2880 [KonBoot]
FAT12 at 277854/23/18
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
     MS Data               4463725976 4463728855       2880 [KonBoot]
LVM magic value at 281486/18/36
NTFS at 281755/34/16
filesystem size           69740354
mftmirr_lcn               2
     MS Data               4456655879 4526396232   69740354
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 35 GB / 33 GiB
mftmirr_lcn               2
     MS Data               4526396232 4596136585   69740354
     NTFS, blocksize=4096, 35 GB / 33 GiB
FAT12 at 286127/24/54
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
     MS Data               4596631820 4596634699       2880 [EFISECTOR]
FAT12 at 286127/70/36
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
     MS Data               4596634700 4596637579       2880 [EFISECTOR]
LVM magic value at 286989/142/26
LVM magic value at 287171/107/34
LVM magic value at 287388/242/34
LVM magic value at 287413/128/36
HFS magic value at 288190/183/31
part_size 14184
     Mac HFS               4629783909 4629798092      14184
LVM magic value at 297056/39/49
LVM magic value at 297066/5/9
NTFS at 307682/28/59
mftmirr_lcn               2
     MS Data               4873172799 4942913152   69740354
mftmirr_lcn               2
     MS Data               4942913152 5012653505   69740354
cramfs Marker at 318273/98/59
recover_cramfs
     MS Data               5113061977 5114433960    1371983 [GW¹¤Ø«ÝнÍ(bždSÜ]
     cramfs, 702 MB / 669 MiB
     Unknown               5122533682 14966604490450940 14966599367917258
     VMFS 315293570, 7662898 TB / 6969365 TiB
Partition not added.
NTFS at 323398/60/55
filesystem size           3907024866
mftmirr_lcn               2
     MS Data               1288367839 5195392704 3907024866
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 2000 GB / 1863 GiB
mftmirr_lcn               2
     MS Data               5195392704 9102417569 3907024866
XFS Marker at 582773/175/2
recover_xfs
     MS Data               9362259271 34077577970211851 34077568607952580 [~õê]
     XFS 6.2+ - bitmap version blocksize=48244110, 17447715 TB / 15868604 TiB
This partition ends after the disk limits. (start=772324679, size=1001365188, end=1773689867, disk end=2742640640)
SYSV4 Marker at 587249/107/6
recover_sysv4
     Unknown               9434161931 47763037706 38328875776 [¾IØ÷¹]
     SysV4, 19 TB / 17 TiB
LVM magic value at 591363/62/62
LVM magic value at 598298/74/59
     Unknown               9913421480 12115121001012648 12115111087591168
     VMFS 416413570, 6202936 TB / 5641538 TiB
SYSV4 Marker at 621220/58/7
recover_sysv4
     Unknown               9979902960 10836053371  856150412 [†û‚~‰]
     SysV4, 438 GB / 408 GiB
HFS magic value at 624253/172/36
part_size 3233808386
     Mac HFS               10028635316 13262443701 3233808386
     HFS blocksize=268435456, 1655 GB / 1542 GiB
NTFS at 972769/38/5
filesystem size           7813765120
mftmirr_lcn               2
     MS Data               7813771264 15627536383 7813765120 [Daten]
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 4000 GB / 3725 GiB
NTFS at 972769/38/5
mftmirr_lcn               2
NTFS: Can't read MFT
     MS Data               15627536383 23441301502 7813765120
     NTFS, blocksize=4096, 4000 GB / 3725 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=2742634495, size=3518797824, end=1966465022, disk end=2742640640)
file_win32_pread(304,11,buffer,2742640632(972769/135/31)) read err: read after end of file
file_win32_pread(304,11,buffer,2742640636(972769/135/35)) read err: read after end of file
file_win32_pread(304,8,buffer,2742640635(972769/135/34)) read err: read after end of file
file_win32_pread(304,14,buffer,2742640628(972769/135/27)) read err: read after end of file
file_win32_pread(304,14,buffer,2742640629(972769/135/28)) read err: read after end of file
file_win32_pread(304,14,buffer,2742640630(972769/135/29)) read err: read after end of file
file_win32_pread(304,14,buffer,2742640631(972769/135/30)) read err: read after end of file
file_win32_pread(304,14,buffer,2742640632(972769/135/31)) read err: read after end of file
file_win32_pread(304,14,buffer,2742640634(972769/135/33)) read err: read after end of file
file_win32_pread(304,14,buffer,2742640636(972769/135/35)) read err: read after end of file
file_win32_pread(304,14,buffer,2742640638(972769/135/37)) read err: read after end of file
NTFS at 972769/135/38
filesystem size           15627536384
mftmirr_lcn               2
     MS Data                     6144 15627542527 15627536384
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 8001 GB / 7451 GiB
The harddisk (8001 GB / 7451 GiB) seems too small! (< 17447719 TB / 15868608 TiB)
     MS Data               5113061977 5114433960    1371984 [GW¹¤Ø«ÝнÍ(bždSÜ]
Support for this filesystem hasn't been enable during compilation.
dir_partition inode=0
       2 drwxr-xr-x     0      0         0 25-Jul-2012 16:00 EFI
dir_partition inode=2
FAT: cluster=2(0x2), pos=301664557
Directory /EFI
       2 drwxr-xr-x     0      0         0 25-Jul-2012 16:00 .
       0 drwxr-xr-x     0      0         0 25-Jul-2012 16:00 ..
       3 drwxr-xr-x     0      0         0 25-Jul-2012 16:00 BOOT
dir_partition inode=5
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  2-Nov-2012 15:08 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0  2-Nov-2012 15:08 ..
      37 dr-xr-xr-x     0      0         0  2-Nov-2012 14:08 $RECYCLE.BIN
   18396 dr-xr-xr-x     0      0         0  4-Sep-2012 20:15 Audiobooks
   71913 dr-xr-xr-x     0      0         0  2-Jun-2012 15:37 Filmdateien
    1561 dr-xr-xr-x     0      0         0 26-Aug-2012 13:12 Fotos
   18397 dr-xr-xr-x     0      0         0 13-May-2012 11:04 Software
      35 dr-xr-xr-x     0      0         0 19-Nov-2013 18:32 System Volume Information
    1437 dr-xr-xr-x     0      0         0  2-Nov-2012 15:08 msdownld.tmp
 1 P MS Data               7813771264 15627536383 7813765120 [Daten]
write!
ntfs_boot_sector
NTFS at 486384/195/20
mftmirr_lcn               2
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
rebuild_NTFS_BS
mft at 16, seq=1, main=0 res=1
ntfs_find_mft: mft_lcn             786432
ntfs_find_mft: mftmirr_lcn         2
ntfs_find_mft: mft_record_size     1024
ntfs_find_mft: index_block_size    4096
             New / Current boot sector
filesystem size           7813765120 7813765120
sectors_per_cluster       8 8
mft_lcn                   786432 786432
mftmirr_lcn               2 2
clusters_per_mft_record   -10 -10
clusters_per_index_record 1 1
mftmirr_lcn               2 2
ntfs_boot_sector
mftmirr_lcn               2
Status: OK
Status: OK
