Je ne peux plus lire les données contenues sur mon DD externe. On me demande de le formater. Ci-dessous le contenu du fichier testdisk.log (je n'ai pas réussit à joindre le fichier). Que dois-je faire svp ? J'espère ne pas avoir perdu mes données !!!
Merci beaucoup,
Cordialement,
Audrey
testdisk.log:
Sat Dec 7 16:46:08 2013
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=7822376960
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=1000202043392
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=7822376960
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=1000202043392
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=972314116096
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=23419944960
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=4259315712
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=1000200994816
filewin32_getfilesize(\\.\H:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\H:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I:)=7818182656
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - TOSHIBA MK1059GSMP, S/N:Z 91PFO4TJ, FW:GU00
Disk /dev/sdb - 7822 MB / 7460 MiB - CHS 951 255 63, sector size=512 - Realtek PCIE Card Reader, FW:1.00
Disk /dev/sdc - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121600 255 63, sector size=512 - WD Ext HDD 1021, S/N:WCAV5K546494, FW:2002
Disk /dev/sdc - 1000 GB / 931 GiB - WD Ext HDD 1021
Analyse Disk /dev/sdc - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121600 255 63
Invalid NTFS or EXFAT boot
1 P HPFS - NTFS 0 32 33 121600 247 55 1953517568
file_pread(6,3,buffer,2258509693(140585/185/14)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,2258509693(140585/185/14)) lseek err Invalid argument
FAT16 LBA 140585 185 14 404215 60 24 4235208086
This partition ends after the disk limits. (start=2258509693, size=4235208086, end=2198750482, disk end=1953519616)
file_pread(6,2,buffer,1953519616(121600/247/56)) ReadFile Le lecteur ne trouve pas le secteur demandé.
file_pread(6,1,buffer,1953519616(121600/247/56)) ReadFile Le lecteur ne trouve pas le secteur demandé.
file_pread(6,14,buffer,1953519617(121600/247/57)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,1953519617(121600/247/57)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,1953519623(121600/247/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,3,buffer,1953519631(121600/248/8)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,3,buffer,1953519678(121600/248/55)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,1953519694(121600/249/8)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,11,buffer,1953519741(121600/249/55)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,2,buffer,1953521663(121601/25/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,14,buffer,1953519618(121600/247/58)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,1953519634(121600/248/11)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,1953519681(121600/248/58)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,1953519702(121600/249/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,1953519752(121600/250/3)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,1953521665(121601/25/26)) lseek err Invalid argument
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 3324 GB / 3096 GiB)
Pbm Disque Dur Externe
Re: Pbm Disque Dur Externe
Dans le menu Geometry de TestDisk, augmenter de 1 le nombre de cylinder.
Dans le menu Advanced, essayez Boot et List. Si vous pouvez voir vos fichiers, copier les.
Tout d'abord Bonne Année 2014 et merci pour votre réponse.
J'ai augmenté le nombre de cylindre (enfin j'espère que c'était ça!), j'ai remplacé 121600 par 121601. C'est ça ?
Ensuite, je suis allée dans 'Advanced', puis 'Boot', j'ai ça :
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121600 255 63, sector size=512
Because these numbers change the way that TestDisk looks for partitions
and calculates their sizes, it's important to have the correct disk geometry.
PC partitioning programs often make partitions end on cylinder boundaries.
A partition's CHS values are based on disk translations which make them
different than its physical geometry. The most common CHS head values
are: 255, 240 and sometimes 16.
Enter the number of cylinders: 121601
Ensuite, 'Advanced' et 'Boot':
Status: Bad
Status: Bad
Sectors are identical.
>[ Quit ] [Rebuild BS] [ Dump ]
Return to Advanced menu
Et enfin, 'Advanced', 'List':
>[ Quit ]
Quit this section
Qu'est ce que je peux faire de plus ?
Merci beaucoup de votre aide ?
Audrey
Status: Bad
Status: Bad
>[ Quit ]
Quit this section
Audrey
Dans le menu Advanced, essayez Boot, RebuildBS, List. Si vous voyez vos fichiers, choisissez Write et confirmer.
Bonjour et merci de vos réponses,
Voila ce que j'ai qd je fais Advanced, Boot, RebuildBS :
filesystem size 1953517568 45835890994685
sectors_per_cluster 8 0
mft_lcn 786432 13008
mftmirr_lcn 122094847 14112
clusters_per_mft_record -10 -68
clusters_per_index_record 1 -8
[ Dump ] >[ List ] [ Write ] [ Quit ]
List directories and files
Puis List :
>[ Quit ]
Quit this section
Que puis je faire encore, pour récupérer mes fichiers?
Merci beaucoup,
Audrey
Puis List :
>[ Quit ]
Quit this section
Merci beaucoup,
Audrey
