Input/output error Topic is solved
zekicker
Input/output error
#1 Post by zekicker »
Je tente de récupérer des données sur une disque qui a crashé. Sous linux, le disque semble être reconnu (log dans DMESG).
Cependant, la commande lshw -C disk me retourne:
*-disk
description: SCSI Disk
vendor: WD
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@8:0.0.0
logical name: /dev/sdb
version: 1.75
configuration: ansiversion=4 sectorsize=512
=> la taille est erronée, il s'agit d'un disque de 320Go.
Avant de le cloner, j'ai testé avec testdisk. En choisissant, Partition Intel et avec une Analyse rapide, j'obtiens:
Partition: Read error
J'ai quand même lancé une analyse approfondie qui n'a rien trouvé, dont les logs sont les suivants:
Tue Jan  7 17:54:24 2014
OS: Linux, kernel 3.8.0-34-generic (#49-Ubuntu SMP Tue Nov 12 18:02:44 UTC 2013) i686
Compiler: GCC 4.7
Compilation date: 2013-02-16T06:54:06
ext2fs lib: 1.42.5, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size       488397168 sectors
/dev/sda: user_max   488397168 sectors
/dev/sda: native_max 488397168 sectors
/dev/sda: dco        488397168 sectors
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - ST9250410AS, S/N:5VG7EMC9, FW:D
005SDM1
Disk /dev/sdb - 2199 GB / 2048 GiB - CHS 2097152 64 32, sector size=512, FW:1.75
Disk /dev/mapper/cryptswap1 - 4082 MB / 3893 MiB - CHS 7972864 1 1, sector size=512
Disk /dev/dm-0 - 4082 MB / 3893 MiB - CHS 7972864 1 1, sector size=512
Analyse Disk /dev/sdb - 2199 GB / 2048 GiB - CHS 2097152 64 32
Ask the user for vista mode
search_vista_part: 1
file_pread(5,8,buffer,32(0/1/1)) read err: Input/output error
file_pread(5,8,buffer,40(0/1/9)) read err: Input/output error
file_pread(5,3,buffer,48(0/1/17)) read err: Input/output error
file_pread(5,3,buffer,95(0/2/32)) read err: Input/output error
2 Go de logs ont été générés avec des file_pread en répétition.
J'ai testé avec hexdump:
hexdump: /dev/sdb: Input/output error
Je n'ai pas l'impression que le disque tourne (est ce le cas, je n'en sais rien), avez-vous des idées ? PCB morte, faut-il la changer ?
Merci pour votre aide.
Re: Input/output error
Cela peut être pas mal de choses (pcb, tête bloquée...). Essayez un "hdparm --dco-restore /dev/device" sur ce disque.
Si cela ne résoud rien, il faudra sans doute passer par une société spécialisée en récupération de données.
zekicker
#3 Post by zekicker »
Les plateaux ne semblent pas tourner. Je n'avais pas remarqué jusqu'à maintenant.
Donc je pense aussi à un problème de PCB ou de moteur.
Je mets le sujet en résolu de ce fait.
Merci
