Disque en RAID0 en RAW
MeuhMeuh
#1 Post by MeuhMeuh »
Bonjour à tous.
Ma config: j'ai 3 disques: 1 SSD avec windows et 2 disque de 1 TO chacun monté.
Avant le problème j'avais donc 3 partitions: 1 de 256 Go qui est la partition sur le SSD, et j'avais 2 partitions de 1 TO chacune.
Après un reboot après avoir changer ma carte graphique, j'ai vu qu'il m'avais monté mes disques en RAID 0.
Et j'ai un problème windows qui me sort le blue screen avec l'instruction STOP en me demandant de CHKDSK /F. Et c'est comme ca que j'ai pu me rendre compte que mes disque étaient également en RAW.
J'ai essayé de suivre les posts sur le forum, mais j'ai rien qui pouvaient ressembler aux truc.
Voici quelques infos tiré des log de testdisk:
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 1932 GB / 1800 GiB - CHS 234975 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 256 GB / 238 GiB - CHS 31130 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive6 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63, sector size=512
Drive C: - 983 GB / 915 GiB - CHS 119528 255 63, sector size=512
Drive D: - 255 GB / 238 GiB - CHS 31117 255 63, sector size=512
Drive E: - 4313 MB / 4113 MiB - CHS 1028 64 32, sector size=2048
Drive J: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63, sector size=512
Drive X: - 3162 KB / 3088 KiB - CHS 193 16 2, sector size=512
Ne faite pas attention au PhysicalDrive 6 c'est un Disque dur externe pour lancer testdisk ect ...
C: les disques défaillant
D: mon SSD
E: mon lecteur Blue ray
J: Mon DD externe
X: La console de recuperation windows.
Le Quic Search sur le Physical Disk 0:
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive0 - 1932 GB / 1800 GiB - CHS 234975 255 63
Geometry from i386 MBR: head=115 sector=52
BAD_RS LBA=218137203 5870008
BAD_RS LBA=544370800 5850369
check_part_i386 2 type 74: no test
BAD_RS LBA=225600882 5726358
check_part_i386 failed for partition type 82
BAD_RS LBA=2760638474 5982593
check_part_i386 4 type 61: no test
Invalid NTFS or EXFAT boot
 1 * HPFS - NTFS          13578 105 19 133106 178 61 1920221962
Bad relative sector.
 2 * Sys=74               33885 131 23 153418 150 44 1920298864
 3 * Linux Swap           14043   1 25 47914 125 15  544145418
 4 * SpeedStor            171841 203 21 171845   2 60      51637
NTFS at 1431/126/40
filesystem size           1890392064
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
     HPFS - NTFS           1431 126 40 119102 244 54 1890392064
     NTFS, blocksize=4096, 967 GB / 901 GiB
BAD_RS LBA=3578869865 4753015
     HPFS - NTFS          222774  88 12 408024  93 19 2976041573
This partition ends after the disk limits. (start=3578869865, size=2976041573, end=2259944141, disk end=3774873600)
BAD_RS LBA=3705187172 9075433
     FAT12                230637  59 51 319438 188 28 1426596170
This partition ends after the disk limits. (start=3705187172, size=1426596170, end=836816045, disk end=3774873600)
NTFS at 234974/226/4
filesystem size           1861480448
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS          119103  22 24 234974 226  4 1861480448
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 953 GB / 887 GiB
The harddisk (1932 GB / 1800 GiB) seems too small! (< 3356 GB / 3125 GiB)
   * HPFS - NTFS           1431 126 40 119102 244 54 1890392064
   P HPFS - NTFS          119103  22 24 234974 226  4 1861480448
dir_partition inode=5
ntfs_readdir failed for cluster 5
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 15-Feb-2012 18:12 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 15-Feb-2012 18:12 ..
     333 dr-xr-xr-x     0      0         0 13-Feb-2012 20:35 Program Files (x86)
     549 dr-xr-xr-x     0      0         0 23-Dec-2011 13:30 Users
MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
$MFT has invalid magic.
dir_partition inode=549
ntfs_readdir failed for cluster 549
Directory /Users
     549 dr-xr-xr-x     0      0         0 23-Dec-2011 13:30 .
   16402 dr-xr-xr-x     0      0         0 14-Jul-2009 06:08 All Users
Not an exFAT boot sector.
 1 * HPFS - NTFS           1431 126 40 119102 244 54 1890392064
 2 P HPFS - NTFS          119103  22 24 234974 226  4 1861480448
Une piste des manip pour vous aidez à comprendre et moi également ?
Re: Disque en RAID0 en RAW
Est-ce que les disques étaient en Raid0 avant le problème ? Si ce n'est pas le cas, il faut retirer la conf en Raid0.
