Partition inaccessible mais existante
juicedaed
#1 Post by juicedaed »
Bonjour, au démarre d'un des PC de mes parents celui m'a lancé un CHKDSK.
Impossible de savoir si le PC avait été arrêté d'une mauvaise manière car ils ne l'utilisent que peu même si dans 99% des cas ils l'eteignent de manière conventionnelle.
Le CHKDSK a planté et depuis impossible de booter dessus. Je l'ai donc branché en en esclave sur un autre PC et tenté un nouveau CHKDSK car impossible d'accéder à la partition. Le CHKDSK me renvoit "La table maitresse des fichiers est endommagée. Abandon de CHKDSK".
Sous "gestion de l'ordinateur" de windows xp:
Le logiciel crystaldisk affiche cet état-là pour le disque (c'est le disque E):
Recuva ne fonctionne pas.
Sur un autre logiciel (pc inspector), j'obtiens ceci (si ça peut aider):
J'en suis donc venu aux grands moyens en utilisant testdisk.
Menu Analyze:
Menu quicksearch:
List des fichiers en appuyant sur "P":
Menu "continue":
Menu "deeper search":
A savoir que j'ai tenté le "MBR Code" sur le premier secteur, je ne sais pas ce que ça a pu faire. J'avais trouvé cette astuce sur un forum mais je n'ai aucune idée du résultat que ça a eu.
Que dois-je faire?
Merci d'avance de votre réponse
EDIT: je rajoute le contenu de testdisk.log
ntfs_mft_load(): Failed.
$MFT has invalid magic.
juicedaed
Re: Partition inaccessible mais existante
#2 Post by juicedaed »
Bonjour, n'ayant eu aucunes réponses, je remonte mon topic car je cherche toujours une solution.
Merci.
#3 Post by cgrenier »
Dans le menu Advanced de TestDisk, essayez Boot, RebuildBS, List.
Si cela marche, choisissez Write et confirmer.
Si le secteur de boot est déjà identique à son backup, vous pouvez aussi essayer RepairMFT.
juicedaed
#4 Post by juicedaed »
Bonjour, et merci de votre réponse.
Je réponds tardivement car étant étudiant je n'avais malheureusement pas eu le temps de m'en occuper avant.
Je viens d'effectuer les différentes manipulations proposées et malheureusement c'est un échec.
Après avoir effectué,
  • Advanced , puis Boot et RebuildBS j'obtiens ceci:
  • Avec l'option list, j'obtiens ceci:
  • Avec l'option repairmft, j'obtiens ceci:
Voici le log :
Sun Jun  8 18:13:30 2014
OS: Windows XP SP3
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=20020396032
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=20020396032
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=160041885696
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive2) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive2) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive3) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive3) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive4) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive4) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive5) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive5) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive6) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive6) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=20011590144
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=154662294528
filewin32_getfilesize(\\.\H:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\H:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\I:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\I:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\J:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\J:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Disk /dev/sda - 20 GB / 18 GiB - CHS 2434 255 63, sector size=512 - ST320413A, S/N:453630444d5a5030202020202020202020202020, FW:3.53
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - ST3160023AS, FW:3.00
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - ST3160023AS
FAT32 at 0/1/1
Info: size boot_sector 10485760, partition 10485760
FAT1 : 38-10258
FAT2 : 10259-20479
start_rootdir : 20480 root cluster : 2
Data : 20480-10485759
sectors : 10485760
cluster_size : 8
no_of_cluster : 1308160 (2 - 1308161)
fat_length 10221 calculated 10221
NTFS at 652/182/1
 1 P hid. FAT32               0   1  1   652 181 40   10485760 [BACKUP]
     FAT32, blocksize=4096, 5368 MB / 5120 MiB
 2 * HPFS - NTFS            652 182  1 19455 254 63  302074794
     NTFS, blocksize=4096, 154 GB / 144 GiB
ntfs_boot_sector
NTFS at 652/182/1
NTFS at 652/182/1
filesystem size           302074794
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   802815
mftmirr_lcn               3840826
clusters_per_mft_record   -10
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
rebuild_NTFS_BS
mft at 91164876, seq=1, main=0 res=1
read_mft_info failed
ntfs_find_mft: sectors_per_cluster invalid
ntfs_find_mft: mft_lcn             786432
ntfs_find_mft: mftmirr_lcn         6799511
ntfs_find_mft: mft_record_size     1024
mft at 165035244, seq=1, main=0 res=1
ntfs_boot_sector
NTFS at 652/182/1
NTFS at 652/182/1
mft_lcn                   802815
mftmirr_lcn               3840826
Status: OK
Status: OK
rebuild_NTFS_BS
ntfs_boot_sector
NTFS at 652/182/1
NTFS at 652/182/1
mft_lcn                   802815
mftmirr_lcn               3840826
Status: OK
Status: OK
Not an exFAT boot sector.
ntfs_boot_sector
NTFS at 652/182/1
NTFS at 652/182/1
mft_lcn                   802815
mftmirr_lcn               3840826
Status: OK
Status: OK
ntfs_boot_sector
NTFS at 652/182/1
NTFS at 652/182/1
mft_lcn                   802815
mftmirr_lcn               3840826
Status: OK
Status: OK
repair_MFT
NTFS at 652/182/1
ntfs_boot_sector
NTFS at 652/182/1
NTFS at 652/182/1
mft_lcn                   802815
mftmirr_lcn               3840826
Status: OK
Status: OK
ntfs_boot_sector
NTFS at 652/182/1
NTFS at 652/182/1
mft_lcn                   802815
mftmirr_lcn               3840826
Status: OK
Status: OK
repair_MFT
NTFS at 652/182/1
ntfs_boot_sector
NTFS at 652/182/1
NTFS at 652/182/1
mft_lcn                   802815
mftmirr_lcn               3840826
Status: OK
Status: OK
Analyse Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
FAT32 at 0/1/1
FAT1 : 38-10258
FAT2 : 10259-20479
sectors : 10485760
cluster_size : 8
NTFS at 652/182/1
Bad sector count.
En vous remerciant par avance de votre aide et du temps pris pour me répondre.
Bonne soirée.
juicedaed
#5 Post by juicedaed »
Merci.
#6 Post by cgrenier »
Vous pouvez utiliser PhotoRec pour récupérer vos données. Malheureusement il ne retrouvera pas les noms de fichier d'origine.
