Clé USB défectueuse
pticle94
Clé USB défectueuse
#1 Post by pticle94 »
J'ai une clé USB de 64GB que j'ai formatée en FAT32 en utilisant EaseUS Partition Master.
Pendant le transfert d'environ 20Go de données, une erreur est apparue et la clé n'était plus reconnue.
J'ai donc enlevé puis remis la clé USB et Windows m'a affiché "Vous devez formater le disque du lecteur F: avant de l'utiliser."
Évidemment cela n'a pas fonctionné, le message "Windows n'a pas pu effectuer le formatage." apparaissant.
J'ai suivi le tuto "Étape par étape" pour TestDisk mais je n'ai pas pu écrire la table de partitions. Enfin je crois avoir tout bien fait ;)
Voici le log de TestDisk:
Fri Jan 24 10:54:14 2014
TestDisk 7.0-WIP, Data Recovery Utility, January 2014
Compilation date: 2014-01-19T18:31:45
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=750156374016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=64055410688
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=750156374016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=64055410688
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=723310731264
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=64055410688
Disk /dev/sda - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63, sector size=512 - WDC WD7500BPVT-80HXZT1, S/N:WD-WX71E31PC929, FW:01.01A01
Disk /dev/sdb - 64 GB / 59 GiB - CHS 7787 255 63, sector size=512 - Lexar USB Flash Drive, S/N:AA00000000000489, FW:1100
Disk /dev/sdb - 64 GB / 59 GiB - Lexar USB Flash Drive
Analyse Disk /dev/sdb - 64 GB / 59 GiB - CHS 7787 255 63
Failed to open $MFT/$BITMAP: No such file or directory.
ntfs_mft_load(): Failed.
Failed to load $MFT: No such file or directory.
Failed to startup volume: No such file or directory.
NTFS at 7786/254/63
filesystem size           125082027
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
     HPFS - NTFS              1   1  1  7786 254 63  125082027
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 64 GB / 59 GiB
NTFS at 7786/254/63
mftmirr_lcn               2
file_pread(5,1024,buffer,131392682(8178/208/9)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,131392682(8178/208/9)) lseek err Invalid argument
NTFS: Can't read MFT
     HPFS - NTFS           7786 254 63 15572 253 62  125082027
     NTFS, blocksize=4096, 64 GB / 59 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=125098154, size=125082027, end=250180180, disk end=125108224)
file_pread(5,2,buffer,125108224(7787/159/53)) ReadFile Le lecteur ne trouve pas le secteur demandé.
file_pread(5,1,buffer,125108224(7787/159/53)) ReadFile Le lecteur ne trouve pas le secteur demandé.
file_pread(5,14,buffer,125108225(7787/159/54)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,125108225(7787/159/54)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,125108231(7787/159/60)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,125108239(7787/160/5)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,125108286(7787/160/52)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,125108302(7787/161/5)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,125108349(7787/161/52)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,125110271(7787/192/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,125108226(7787/159/55)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,125108242(7787/160/8)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,125108289(7787/160/55)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,125108310(7787/161/13)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,125108360(7787/161/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,125110273(7787/192/23)) lseek err Invalid argument
The harddisk (64 GB / 59 GiB) seems too small! (< 128 GB / 119 GiB)
   L HPFS - NTFS              1   1  1  7786 254 63  125082027
Not an exFAT boot sector.
add_ext_part_i386: max
add_ext_part_i386: min
 1 E extended LBA             1   0  1  7786 254 63  125082090
 5 L HPFS - NTFS              1   1  1  7786 254 63  125082027
NTFS at 7786/254/63
mftmirr_lcn               2
NTFS at 7786/254/63
mftmirr_lcn               2
NTFS at 7787/127/20
filesystem size           125104128
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS              0  32 33  7787 127 20  125104128
file_pread(5,2,buffer,125108267(7787/160/33)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,125108267(7787/160/33)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,125108287(7787/160/53)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,125108287(7787/160/53)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,125108330(7787/161/33)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,125108330(7787/161/33)) lseek err Invalid argument
dir_partition inode=5
ntfs_readdir failed for cluster 5
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 22-Jan-2014 13:53 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 22-Jan-2014 13:53 ..
 1 P HPFS - NTFS              0  32 33  7787 127 20  125104128
write!
Store new MBR code
file_pwrite(5,1,buffer,0(0/0/1)) write err No such file or directory
Partition: Write error
Je n'ai pas besoin de récupérer les fichiers sur la clé, je souhaiterais simplement qu'elle fonctionne à nouveau :D
Merci d'avance.
Re: Clé USB défectueuse
Si le formatage échoue, il y a sans doute un problème matériel. Dans ce cas, il faut mieux changer de clé.
