Méga-bourde : effacement de DEUX disques
HansMuller
#1 Post by HansMuller »
Bonjour.
Ayant des problèmes avec Linux Mint 15, installé à côté de Windows XP, j'ai voulu supprimé la partition de Linux Mint 15 après avoir installé Linux Mint 16 à côté des deux autres. Cela à l'aide de GPARTED, sur une clé U.S.B.. Ayant besoin de la clé, je l'ai retiré durant la suppression de la partition (1ère erreur). Ne voyant pas venir la fin de la tâche, j'ai redémarré. Une annonce de type MS-DOS m'a dit "Grub : No such partition (table ?)". Du coup, j'ai redémarré via GPARTED et ai choisi la récupération de la table de partition (2e erreur). Le disque est alors apparu, sous GPARTED, comme vide.
Embêtant mais pas trop, car j'avais une copie des données importantes sur un disque dur externe. Du coup, j'ai voulu réinstaller Windows XP, pour accéder à Internet, télécharger une image de Linux Mint 16. Windows étant trop ancien, il ne disposait pas de pilote pour la carte-réseau permettant l'accès à l'internet. Le disque dur externe contenant le pilote, je l'ai branché (3e erreur). Windows a, très curieusement, échoué à installer le pilote du disque dur externe (ça n'avait jamais posé problème, jusqu'ici). Plusieurs réinstallations n'y ont rien fait. N'ayant pas l'image de Mint 16, j'ai réinstallé le 15 pour accéder à Internet et au disque dur externe. Après l'installation (sans le redémarrage consacrant les changements dus aux téléchargements de mises à jour), j'ai débranché l'un des deux câbles (un lecteur de D.V.D. et le D.D. externe) en U.S.B. de la facade de l'ordinateur : c'est alors que l'affichage de type MS-DOS est apparu, mentionnant un numéro de série de matériel. Très étonné, j'ai compris une fois Linux lancé : j'avais également installé LINUX sur le D.D. externe !
Pour information, j'avais deux partitions en N.T.F.S., deux en EXT 4. ; sur le disque interne. Que du FAT 32 sur l'externe, jusqu'à installation accidentelle de Linux.
Voici ce que donne la commande "TestDisk /debug /log" :
Analyse Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
NTFS at 0/1/1
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 2931 254 63 47102517
2 E extended 2932 22 33 30401 75 10 441292802
5 L Linux 2932 22 35 30140 86 26 437100544
X extended 30140 86 27 30401 75 10 4192256
6 L Linux Swap 30140 118 59 30401 75 10 4190208
Using locale 'fr_FR.UTF-8'.
Mon Feb 17 10:43:37 2014
Command line: TestDisk /debug /log
OS: Linux, kernel 3.11.0-12-generic (#19-Ubuntu SMP Wed Oct 9 16:12:00 UTC 2013) i686
Compiler: GCC 4.8
Compilation date: 2013-08-23T16:52:16
ext2fs lib: 1.42.8, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none
User is not root!
Que signifie ce charabia ? Que puis-je faire pour récupérer mes partitions N.T.F.S. ?
Cordialement
