DD externe 3To vu comme partition non allouée
VforV
#1 Post by VforV »
Bonjour
Voilà l'histoire :
1-Je branche le DD externe sur mon ordi pour copier des fichiers
2- La copie se lance mais s'arrête et tourne en boucle brusquement
3- J'arrête le processus et force à redémarrer.
4- Disque non reconnu ou qui ne me donne pas la main au redémarrage.
5- J'essaie sur un autre ordi, pareil.
6- Finalement le DD est reconnu de nouveau.
7- Je relance une copie. Idem, ça se lance et au bout de 5/10min le processus se freeze.
8- Appel au support Western Digital qui me dit que ça peut venir du cable USB. Je n'en ai pas d'autre pour le changer donc il me conseille de sortir le disque du boitier plastique et de le connecter de façon classique en Sata.
9- Ce que je fais
10- Disque reconnu mais qui n'apparait pas dans l'explorateur
11- Dans la gestion des disques oui. Il me demande d'initialiser le disque avec le choix entre 2 formats. Je choisis le 2ème (car conseillé pour les grands disques). Là, le disque apparait dans la gestion des disques, comme une grande partition "non allouée" et toujours pas dans l'explorateur.
12- Normalement, sur ce disque, je n'ai qu'une seule partition de 3To. Le disque est bien rempli (il reste moins de 700Go de libre dessus). J'ai toutes mes sauvegardes et données dessus.
13- J'ai lancé un TestDisk hier que je laisse tourner.
Mes Questions :
A-Est-ce la bonne démarche ?
B-J'ai cet écran là en cours de procédure, ça signifie quoi ces "Unknown" ?
VforV
Re: Disque Dur externe_MyBook Essential 3To_Western Digital
#2 Post by VforV »
Voilà la progression des écrans:
à partir de 75% il semble donc bloqué.
il a fait ce scan en 3 jours avec l'option de partition GPT (le 2nd choix dans TestDisk).
J'ai arrêter le processus et lancer un teste de scan avec l'option 1 (Intel).
Le scan allait énormément plus vite mais je l'ai arrêté à 30%.
Questions:
1- Quelle est la bonne procédure?
2- Que signifient ces messages d'erreurs
3- Est-ce qu'on mes données sont récupérables avec TestDisk? Si oui Comment?
Merci beaucoup.
Re: DD externe 3To vu comme partition non allouée
#3 Post by cgrenier »
Les erreurs de lecture sont souvent du à des secteurs défectueux. Il faudrait dans ce cas cloner le disque vers un disque vierge de capacité identique ou supérieure
La copie risque d'être longue vue la capacité!
VforV
#4 Post by VforV »
Parceque là c'est ce que me propose de faire une sociéte, qui me demande plus de 900€ pour ça...
En lisant l'article, il faut que je dispose d'un disque de même capacité, et qu'ensuite, j'en fasse une copie avec dd_rescue.
1- Quelle méthode me conseillez-vous parmi les 2 citées en bas de l'article?
2- Y a-t-il un danger de pertes de données ou d'endommager encore plus le disque dur malade?
3- est-ce que la copie garde l'arborescence ?
4- Si le nouveau disque de 3 To à 2 partitions et que le disque malade n'en a qu'1, est-ce un problème?
Merci.
#5 Post by cgrenier »
Il faut vraiment que la destination soit vierge. Au besoin, supprimer les partitions existantes (si elles sont vides bien entendu).
La copie avec gnu ddrescue garde toutes les informations lisibles.
Il faudra ensuite réparer le système de fichier pour pouvoir utiliser l'arborescence.
