SATA mit chkdsk /r lesbar gemacht, mit testdisk unlesbar
Desmo
#1 Post by Desmo »
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und erhoffe von den Profis die notwendigen Infos zu bekommen.
Kurz zum Hergang der aktuellen Situation.
Kollge gab mir seine Sata Paltte und sagte, mit der Platte bootet der Rechner nicht mehr, nur ein
schwarzer Bildschirm. Habe die Plate an einem Adapter angeschlossen und chkdsk /f, mit wenig Erfolg,
dann chkdsk /r mit mehr Erfolg drüber laufen lassen. Die Platte hat 3 Partitionen a) 10 GB, 144,09 und 144,00 GB
Die eine Partition wo Windows drauf war, konnte nach /r Option wieder gelesen werden. Aber ich habe mir gedacht, das testdisk ja nix schaden kann und das gestartet. Das war irgendwie nicht gut, seidher geht garnix mehr. Mit testdisk sehe ich die Platte garnicht, nur die Anzeige Disk 80 - 3944 KB / 3852 KB. Hmm, weis nicht so recht was die Disk 80 sein soll. Kapazität von der auch internen Platte kann es nicht sein. Mit chkdsk wird NTFS erkannt bricht aber ab mit der Meldung Masterdateitabelle beschädigt. Würde gerne die Platte nochmal so hinkriegen !!! HILFE.
Schon einmal jetzt Danke für die Unterstützung.
Oliver
Re: SATA mit chkdsk /r lesbar gemacht, mit testdisk unlesbar
Desmo
#3 Post by Desmo »
das ist ja schon das Problem. Ich kann keine Platte auswählen. Die einzige die ich angezeigt bekomme
ist eine Disk x und bei Selektion schreibt er, das es eine aktive / die aktuelle Festplatte wäre.
Hmm ??
Gruss
#4 Post by Fiona »
Hmm, Testdisk erfüllt Datenrettungsrichtlinien.
Schreibt nur Partitionstabelle 64 Byte und einen Bootsektor 512 Byte wenn gefunden.
Muß dann zweimal bestätigt werden.
TestDisk macht sonst nicht und arbeitet nur mit Infos vom Betriebssystem.
Ändert somit nichts.
Teile mal mit, wie deine Platte in der Datenträgerverwaltung angezeigt wird.
Siehst gegenwärtig eher so aus, das die Kapazität nicht stimmt.
Siehe hier;
3944 KB / 3852 KB
Ist wohl viel zu klein.
Und bedenke;
Chkdsk ist kein Utility zum Datenretten sondern nur für ein Versuch ein Dateisystem zu reparieren.
Sollte nie ohne Backup ausgeführt werden.
