Geométrie perdue
zearch
Geométrie perdue
#1 Post by zearch »
Bonjour
Après une manip inconnue la clé usb d'un ami est devenue illisible, windows7 demande de formater. Si je le crois il ne l'a pas fait, et en effet sa clé ne se montait plus ni sous xp ni sous linux.
J'ai essayé plein de récupérations, mais comme nombre de fichiers n'étaient pas retrouvés avec photorec j'ai essayé avec testdisk. Comme j'avais un warning sur le nombre de têtes j'ai essayé 255, mais alors j'ai eu d'autres erreurs.
Toujours est-il que j'ai fini par faire un write, mais je ne sais plus si j'avais fait une copie avant ou après et si mes copies sont exploitables (là j'ai honte, ça m'apprendra, mais je n'ai pas trouvé facilement comment faire un backup avec photorec/testdisk)
sudo dd if=/dev/sdh of=verbatim_sansoptions.dd
sudo dd if=/dev/sdh of=verbatim_bs512_conv_noerror,sync.dd bs=512 conv=noerror,sync
et une
# Rescue Logfile. Created by GNU ddrescue version 1.14
# Command line: ddrescue /dev/sdh ./verbatim.ddrescue ddrescue.log
# current_pos  current_status
0x1DE2F0000     +
#      pos        size  status
0x00000000  0x1DE300000  +
J'ai presque abandonné de lui retrouver tous ses fichiers, et j'ai étais à me dire que je dois la reformater, mais ça me chagrine pas mal alors j'ai quand même fais un hexdump pour voir s'il reste quelque chose dedans et peut-être retrouver la géométrie d'origine que j'ai perdue ou alors recalculer celle qui était en place avant le crash. Le hexdump -C > verbatim.bin fait environ 120Mo ... se pourrait-il qu'il reste de la viande à curer sur cet os ? en retrouvant la geométrie perdue :ugeek:
Je vous livre le début et la fin, c'est une une clé 8Go Verbatim
dmesg
[948894.577354] sd 28:0:0:0: [sdh] 15669248 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB)
le log
Sat Apr  5 22:34:04 2014
OS: Linux, kernel 3.2.0-60-lowlatency (#62-Ubuntu SMP PREEMPT Tue Feb 25 00:11:53 UTC 2014) x86_64
Compiler: GCC 4.6
Compilation date: 2012-02-05T07:15:52
ext2fs lib: 1.42, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sdc: dco        312581808 sectors
Disk /dev/sdh - 8022 MB / 7651 MiB - CHS 1023 247 62, sector size=512 - Verbatim STORE N GO, FW:1100
Disk /dev/sdh - 8022 MB / 7651 MiB - Verbatim STORE N GO
Analyse Disk /dev/sdh - 8022 MB / 7651 MiB - CHS 1023 247 62
Ask the user for vista mode
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdh - 8028 MB / 7657 MiB - CHS 1024 247 62
search_vista_part: 1
FAT32 at 0/0/33
FAT1 : 38-15310
FAT2 : 15311-30583
start_rootdir : 30584 root cluster : 2
Data : 30584-15669215
sectors : 15669216
cluster_size : 8
no_of_cluster : 1954829 (2 - 1954830)
fat_length 15273 calculated 15273
FAT differs, FAT sectors=16-32/15273
heads/cylinder 255 (FAT) != 247 (HD)
sect/track 63 (FAT) != 62 (HD)
FAT32 at 0/0/33
     FAT32                    0   0 33  1023  48 50   15669216 [NO NAME]
     FAT32, 8022 MB / 7650 MiB
Warning: the current number of heads per cylinder is 247 but the correct value may be 255.
   * FAT32                    0   0 33  1023 246 62   15681504 [NO NAME]
     FAT32, 8028 MB / 7656 MiB
 1 * FAT32                    0   0 33  1023 246 62   15681504 [NO NAME]
FAT32 at 0/0/33
FAT1 : 38-15310
FAT2 : 15311-30583
sectors : 15669216
cluster_size : 8
FAT32 at 0/0/33
et le dump:
Y'à un truc qui semble louche, mais c'est peut-être normal? Il y a du code entre 0x0 et 0x1BD ... un virus?
La partition devrait être type 0c (FAT32-lba) en 0x1C2, elle était vue *FAT32 dans le quicksearch
Et il y a des trucs en 0x4000 et 0x4040/4050
sudo dd if=/dev/sdi count=16500000 | hexdump -C > ../hexdump.bin (elle a changé de lettre entre temps)
less ../hexdump.bin
00000000  fc 31 c0 8e d0 31 e4 8e  d8 8e c0 be 00 7c bf 00  |.1...1.......|..|
00000010  06 b9 00 01 f3 a5 be ee  07 b0 08 ea 20 06 00 00  |............ ...|
00000020  80 3e b3 07 ff 75 04 88  16 b3 07 80 3c 00 74 04  |.>...u......<.t.|
00000030  08 06 af 07 83 ee 10 d0  e8 73 f0 90 90 90 90 90  |.........s......|
00000040  90 90 90 90 90 90 90 90  90 90 90 90 90 90 90 90  |................|
00000070  90 90 90 90 90 90 90 90  90 90 90 90 90 90 be be  |................|
00000080  07 b0 00 b9 04 00 80 3c  00 75 6e fe c0 83 c6 10  |.......<.un.....|
00000090  e2 f4 31 db b4 0e be 9d  07 8a 0e af 07 ac d0 e9  |..1.............|
000000a0  73 02 cd 10 08 c9 75 f5  b0 3a cd 10 31 c0 cd 16  |s.....u..:..1...|
000000b0  3c 00 74 f8 be 8b 07 b9  02 00 e8 ba 00 3c 0d 74  |<.t..........<.t|
000000c0  b4 3c 61 72 06 3c 7a 77  02 2c 20 88 c3 be 9d 07  |.<ar.<zw., .....|
000000d0  8a 0e af 07 ac d0 e9 73  04 38 c3 74 06 08 c9 75  |.......s.8.t...u|
000000e0  f3 eb af b8 0d 0e 31 db  cd 10 8d 84 62 00 3c 07  |......1.....b.<.|
000000f0  75 07 b0 1f a2 af 07 eb  99 31 d2 b9 01 00 3c 04  |u........1....<.|
00000100  74 11 73 f3 30 e4 b1 04  d2 e0 be be 07 01 c6 8a  |t.s.0...........|
00000110  16 b3 07 bf 05 00 56 f6  c2 80 74 31 b4 41 bb aa  |......V...t1.A..|
00000120  55 52 cd 13 5a 5e 56 72  1e 81 fb 55 aa 75 18 f6  |UR..Z^Vr...U.u..|
00000130  c1 01 74 13 8b 44 08 8b  5c 0a be 8d 07 89 44 08  |..t..D..\.....D.|
00000140  89 5c 0a b4 42 eb 0c 8a  74 01 8b 4c 02 b8 01 02  |.\..B...t..L....|
00000150  bb 00 7c 50 c6 06 8f 07  01 cd 13 58 5e 73 05 4f  |..|P.......X^s.O|
00000160  75 b4 eb 93 81 3e fe 7d  55 aa 75 f6 ea 00 7c 00  |u....>.}U.u...|.|
00000170  00 be 83 07 b9 0a 00 50  b4 0e 31 db ac cd 10 e2  |.......P..1.....|
00000180  fb 58 c3 54 65 73 74 44  69 73 6b 0d 0a 10 00 01  |.X.TestDisk.....|
00000190  00 00 7c 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 31 32 33  |..|..........123|
000001a0  34 46 00 00 41 4e 44 54  6d 62 72 00 02 02 02 1f  |4F..ANDTmbr.....|
000001b0  c7 00 00 80 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001c0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00004000  eb 58 90 4d 53 57 49 4e  34 2e 31 00 02 08 26 00  |.X.MSWIN4.1...&.|
00004010  02 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 20 00 00 00  |........?... ...|
00004020  e0 17 ef 00 a9 3b 00 00  00 00 00 00 02 00 00 00  |.....;..........|
00004030  01 00 06 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00004040  80 00 29 87 d6 12 00 4e  4f 20 4e 41 4d 45 20 20  |..)....NO NAME  |
00004050  20 20 46 41 54 33 32 20  20 20 00 00 00 00 00 00  |  FAT32   ......|
00004060  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000041f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00004200  52 52 61 41 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |RRaA............|
00004210  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000043e0  00 00 00 00 72 72 41 61  b0 a2 1d 00 2c 00 00 00  |....rrAa....,...|
000043f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00004400  fa 66 0f b6 46 10 66 8b  4e 24 66 f7 e1 66 03 46  |.f..F.f.N$f..f.F|
00004410  1c 66 0f b7 56 0e 66 03  c2 33 c9 66 89 46 fc 66  |.f..V.f..3.f.F.f|
00004420  c7 46 f8 ff ff ff ff fa  66 8b 46 2c 66 83 f8 02  |.F......f.F,f...|
00004430  0f 82 cf fc 66 3d f8 ff  ff 0f 0f 83 c5 fc 66 0f  |....f=........f.|
1d7ffffb0  e6 c7 ff de b8 fd bb 59  3f 1c 8f 3c f6 84 e3 b3  |.......Y?..<....|
1d7ffffc0  79 d8 fe c3 ac 2b 75 56  6c b3 b9 59 7e fc 87 d9  |y....+uVl..Y~...|
1d7ffffd0  3e 7c 3e fc 5d 9b e6 f6  28 2a d0 6c 6f dd fa bb  |>|>.]...(*.lo...|
1d7ffffe0  36 8b d5 ba bd de 82 8f  7f 18 cf f1 f0 71 69 e6  |6............qi.|
1d7fffff0  b3 63 19 5e e2 eb 76 fb  60 8a 56 2b c4 b6 c3 a3  |.c.^..v.`.V+....|
1d8000000  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
1d8002000  f8 ba ad cc a1 7a c5 9a  24 7f 6a c6 80 b4 9c 65  |.....z..$.j....e|
1d8002010  d2 f1 39 66 df 43 ab d6  ff a5 3c bc d8 be 18 d9  |..9f.C....<.....|
1d8002020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
1de300000
(END)
Merci pour votre aide
Re: Geométrie perdue
La géométrie n'a pas d'importance dans votre cas.
Après Analyse et Quick Search, choisissez Write.
zearch
#3 Post by zearch »
Merci Christophe
testdisk m'a proposé une *FAT32
J'ai fait Write et j'ai suivi l'instruction de rebooter.
Au retour la clé se monte mais elle est vide dans nautilus.
Ensuite j'essaye photorec, il ne trouve que 4 headers à la passe 0, et il a bien récupéré quelques fichiers pdf, 2 excel et quelques fichiers texte qui n'existaient pas avant, mais il manque plein de fichiers.
Cet après midi j'ai essayé de décoder le http://fr.wikipedia.org/wiki/File_Alloc ... ble#Le_BPB à l'adresse 4000 par rapport à wikipedia sur FAT32. J'ai trouvé un truc bizarre en position 64: 0x80 comme si c'était un disque fixe.
J'en suis là
Warning: number of heads/cylinder mismatches 255 (FAT) != 247 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 63 (FAT) != 62 (HD)
 1 * FAT32                    0   0 33  1023  48 50   15669216 [NO NAME]
Warning: Bad ending cylinder (CHS and LBA don't match)
>[Quick Search]  [ Backup ]
                            Try to locate partition
J'ai fait Backup puis Deeper Search:
You can use the Geometry menu to change this value.
It's something to try if
- some partitions are not found by TestDisk
- or the partition table can not be written because partitions overlaps.
[ Continue ]
     Enter: to continue
FAT32, blocksize=4096, 8022 MB / 7650 MiB
Mais "P" m'indique:
No file found, filesystem may be damaged.
Que faire alors?
Vous pouvez essayer le mode expert de PhotoRec (menu Options), lancez une recherche, et lui demander de tester le unformat de la partition...
zearch
#5 Post by zearch »
Merci Christophe, je vais essayer. Il me semble que je l'ai déjà fait, mais sur une copie de l'image.
Vous pouvez me confirmer que photorec même en expert n'écrit pas sur la clé usb? Et aussi, il faut que je la démonte avant de travailler dessus?
Merci encore
#6 Post by cgrenier »
Il n'y a pas de problème, PhotoRec ne modifie pas le disque source.
zearch
#7 Post by zearch »
Bonjour Christophe
En mode Expert j'ai pris d'abord No partition/Whole disk puis Other puis Try Unformat FS. Photorec cherche alors le subdirectory, puis à la fin du scan il indique
Can't find FAT cluster size
>[Ok]
Après validation reste bloqué longtemps (photorec_static à 100%CPU) sur cet écran:
Disk /dev/sdh - 8022 MB / 7651 MiB (RO) - Verbatim STORE N GO
     No partition             0   0  1  1023  48 50   15669248 [Whole disk]
  Stop
Entrée sur Stop ne répond pas, je dois faire Ctrl+C puis exit pour en sortir.
Ensuite j'ai pris la partition * FAT32, Other, Free, Unformat: même Can't find FAT cluster size, mais ensuite j'ai à choisir une taille de bloc, je valide 4096 proposé (je pense que c'est les tailles possibles de clusteur de formatage à la façon de Microsoft - blocs de secteurs). J'essayerai les autres tailles après, mais j'en ai déjà essayé sur l'image (512, 1024, je sais plus trop). Après à la question sur l'offset j'ai 8 valeurs à compter de 0 par pas de 512 proposées, 0 par défaut, je laisse aussi. Il trouve toujours vers la fin le même petit nombre de fichiers, et propose de créer une image remaing.img de 7959MB. Je ne sais pas quoi répondre à part le N if not sure. À quoi ça sert? Pour faire des passes sur cette nouvelle image?
Ensuite * FAT32, Other, Whole partition, Unformat: même Can't find FAT cluster size, et avec les valeurs proposées 65535 blocks et offset 16384 : début de passe 1= 1 fichier .txt bizarre et un fichier .fat de 38Mo supprimé. Milieu de passe 2 reading sectors, 1 autre .txt illisible et un autre .fat supprimé. Fin de passe 2 = create remaing.image
Entre l'option initiale Free/Partition, les tailles de blocs et les offset, ça fait beaucoup de combinaisons. Est-ce qu'il faut que je les essaye toutes?
[EDIT]: ce matin j'ai fais un
sudo dd if=/dev/sdh | hexdump | cut -d" " -f2- | tr -d " "  > hexdump_brut.txt
qui m'a généré un fichier de ~51Mo de données toujours présentes sur la clé, purgé des zones contiguës identiques de 16 octets, souvent mais pas toujours à 00.
Merci et bon dimanche à vous
#8 Post by cgrenier »
La sortie de hexdump fait à peine 50 Mo, cela correspond bien au faible nombre de fichiers récupérés par PhotoRec.
Les données ont du être écrasées.
zearch
#9 Post by zearch »
Désolé pour la réponse tardive Christophe, j'étais occupé avec le décès de ma mère.
En fait je n'ai réussi à récupérer au copain que 8Mo de fichiers (2 Excel pour 2,6Mo et le reste en PDF lisibles et corrects).
Est-ce que vous faites des tentatives de récupération de données à titre onéreux? Si oui, puis-je passer vos coordonnées au copain pour qu'il vous demande un devis?
Merci dans tous les cas pour votre bon boulot.
#10 Post by cgrenier »
Je suis désolé pour votre mère.
Concernant la récupération de données, je propose des services de récupération de données via mon auto-entreprise.
http://www.cgsecurity.org/wiki/Service_ ... nn%C3%A9es
