Bonjour à tous,
Je vous expose mon souci, je tourne en rond et n'arrive pas à trouver la solution...
Je venais de ré-installer mon système windows 7 64 bits aux petits oignons sur 2 disques durs de 500 Go en RAID 0, je devais faire une sauvegarde complète image de mon système et datas (car ré-installation sur ancienne install), il était tard, je l'avais programmer le lendemain, résultat des courses, impossible de démarrer windows, tentative de récupération via la console, il ne voulait rien savoir, impossible également de retenter une nuvelle install, il ne voit pas les disques pendant l'install en chargeant le bon pilote 64 bits, bref gros bordel...
1/ J'ai donc démarrer dans un premier temps sur une clé usb dos avec testdisk et là soulagement, j'accède à mon raid et à mes fichiers, la copie étant impossible puisque sur dos, il me faut au moins 200 go pour mes datas...
2/ Je me décide de me tourner vers linux et télécharge la version serveur d'ubuntu (supposé inclure le raid) en espérant accéder à mon raid et effectuer ma sauvegarde, problème, ubuntu voit 2 disques durs et pas le raid, n'étant pas un spécialiste linux, je patoge un peu...
3/ Je tente donc Ultimate Boot CD qui comprend testdisk en utilitaire, même problème, il démarre sous linux et me retrouve dans la même situation que précédemment...
4/ Je reviens vers dos en espérant trouver un pilote MS-DOS pour accéder à un lecteur externe fat32 ou ntfs, essais infructueux...
5/ Dernier test, j'installe windows 7 sur un troisième disque sur mon ordi, je reconnecte mon raid, et windows bloqué sur "démarrage en cours"
C'est pourquoi je me tourne vers vous, mon raid a certes un problème, j'ai fait quelques tests de copies sous dos sur des petits fichiers, ça fonctionne, bref je ne sais plus quoi faire, j'ai absolument besoin de récupérer mes datas...
Le raid 0 c'est fini pour moi, à vouloir un système plus véloce... je fais des sauvegardes régulières sur le réseau sauf que là j'ai pas eu le temps...
ô secours !!!
Récupérer Fichiers en Raid 0 sur disque externe
Re: Récupérer Fichiers en Raid 0 sur disque externe
Il doit s'agir d'un pseudo-raid (fakeraid) géré logiciellement au niveau du BIOS.
Sous Linux, il faut utiliser la commande dmraid.
La commande dmraid ne donne rien, il ne reconnait pas mon raid, j'ai donc utiliser un subterfuge...
J'ai formaté mon troisième disque dur en fat32 avec un petit utilitaire me permettant de franchir la barrière microsoft des 32 Go et ainsi utiliser les 230 Go de celui-ci pour la récupération de mes données, et ai installé ms-dos 7 dessus...
J'ai copié testdisk sur ce disque afin de pouvoir lance l'exécutable depuis celui-ci et utiliser ce disque pour ma sauvegarde (information prise sur le forum anglais).
Ca fonctionne, si ce n'est qu'il faut éviter de lancer la commande dos "dir" sur le disque en question car celle-ci tente de vous donner la taille disponible et se plante...
Par contre, depuis testdisk, no problemo, vous pouvez naviguer sur le disque...
J'ai pu lancer une copie, mais j'ai énormément de fichiers qui ne sont pas copiés (je m'en doutais un peu) d'où ma question, y-a-t-il une option dans testdisk ressemblante à la fonction chkdsk qui me permettrait éventuellement de corriger certains fichiers avant copie ? Où pensez-vous que les problèmes de copies viennent de ce disque dur formaté en fat32 ?
Merci d'avance
Cordialement
Eric
Merci d'avance
Cordialement
Eric
Difficile de répondre, le problème de copie peut venir
- d'un corruption du système de fichier source
- de la longueur des fichiers de fichiers (source ou destination)
- des restrictions du système de fichier destination sur les caractères composants le nom des fichiers: caractères accentués, caractères unicode...
