Erreur disque dur cible avec commande dd
torrom
#1 Post by torrom »
en voulant créer une clef usb bootable d'un iso (ubuntu 14.04) a l'aide de la commande dd (sudo dd bs=4M if=/home/marc/Téléchargements/ubuntu-14.04-desktop-i386.iso of=/dev/sdd && sync), je me suis lamentablement tromper sur la cible...
Le disque en question :
>Disk /dev/sdb - 164 GB / 153 GiB - Hitachi HDS721616PLA380
ne contenait qu'une seule partition ntfs sur la totalité du disque, pleine a environ 85-90%
Apercus de testdisk avant Quicksearch :
Disk /dev/sdb - 164 GB / 153 GiB - CHS 20023 255 63
1 P Linux 0 1 2 123 167 44 1986496
Bad relative sector.
Quicksearch et Deep Search ne trouve aucune partition.
Keys A: add partition, L: load backup, Enter: to continue
>[ Quit ]
Return to main menu
Est-il possible de récupérer l’intégrité de la table de partition même si je dois me faire une raison sur les 1GO de données du début du disque ? Ou ne me reste t-il que photorec ou recuva ou autre comme solution?
Merci par avance de vos réponses.
Re: Erreur disque dur cible avec commande dd
TestDisk aurait retrouver la partition NTFS à partir de son secteur de secours (backup boot sector) vers la fin du Deep Search.
Vu que ce n'est pas le cas, dans le menu Advanced, appuies sur la touche 'a' pour ajouter manuellement une partition commençant en "0 32 33", changes le type en NTFS, choisis Boot, RebuildBS, List. Si cela marche, choisis Write, confirm puis retrouve cette partition via Analyse, Quick Search... et choisis d'écrire une table des partitions avec cette
partition NTFS.
torrom
#3 Post by torrom »
Merci Christophe pour votre réponse rapide,
je suis arrêté après le RebuildBS, List ne produit aucune réaction...
HPFS - NTFS 0 32 33 20022 254 63 321667447
filesystem size 321667447 4882097157547832251
sectors_per_cluster 8 247
mft_lcn 4 4131064834327517177
mftmirr_lcn 12558463 16775521510437638977
clusters_per_mft_record -10 -30
clusters_per_index_record 1 35
[ Dump ] >[ List ] [ Write ] [ Quit ]
List directories and files
Encore merci.
Pouvez-vous poster le contenu du fichier testdisk.log ? Il y aura peut-être plus d'info...
torrom
#5 Post by torrom »
bonjour,
voici le testdisk.log:
Thu May 15 10:24:03 2014
OS: Linux, kernel 3.2.0-38-generic (#61-Ubuntu SMP Tue Feb 19 12:18:21 UTC 2013) x86_64
Compiler: GCC 4.6
Compilation date: 2012-02-05T07:15:52
ext2fs lib: 1.42, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size       321672960 sectors
/dev/sda: user_max   321672960 sectors
/dev/sda: native_max 321672960 sectors
/dev/sda: dco        321672960 sectors
/dev/sdb: size       321672960 sectors
/dev/sdb: user_max   321672960 sectors
/dev/sdb: native_max 321672960 sectors
/dev/sdb: dco        321672960 sectors
/dev/sdc: LBA, HPA, DCO support
/dev/sdc: size       240121728 sectors
/dev/sdc: user_max   240121728 sectors
/dev/sdc: native_max 240121728 sectors
/dev/sdc: dco        240121728 sectors
Disk /dev/sda - 164 GB / 153 GiB - CHS 20023 255 63, sector size=512 - Hitachi HDS721616PLA380, S/N:PVB300Z2TWGA0F, FW:P22OAB3A
Disk /dev/sdb - 164 GB / 153 GiB - CHS 20023 255 63, sector size=512 - Hitachi HDS721616PLA380, S/N:PVB300Z2TWENAF, FW:P22OAB3A
Disk /dev/sdc - 122 GB / 114 GiB - CHS 14946 255 63, sector size=512 - Maxtor 6B120P0, S/N:B40XLRRH, FW:BAH41B70
Analyse Disk /dev/sdb - 164 GB / 153 GiB - CHS 20023 255 63
Geometry from i386 MBR: head=64 sector=32
BAD_RS LBA=64 126
Ask the user for vista mode
search_vista_part: 0
Thu May 15 11:02:35 2014
Compiler: GCC 4.6
BAD_RS LBA=64 126
SIGINT detected! TestDisk has been killed.
Thu May 15 11:08:19 2014
Compiler: GCC 4.6
BAD_RS LBA=64 126
Change partition type:
ntfs_boot_sector
filesystem size           4882097157547832251 955227893735231914
sectors_per_cluster       247 19
mft_lcn                   4131064834327517177 8600707852369745500
mftmirr_lcn               16775521510437638977 13313299568921938532
clusters_per_mft_record   -30 40
clusters_per_index_record 35 -92
Status: Bad
Status: Bad
Sectors are not identical.
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
Failed to load $MFT: Erreur d'entrée/sortie.
Failed to startup volume: Erreur d'entrée/sortie.
rebuild_NTFS_BS
mft at 62259142, seq=1, main=0 res=1
read_mft_info failed
ntfs_find_mft: sectors_per_cluster invalid
ntfs_find_mft: mft_lcn             2058
ntfs_find_mft: mftmirr_lcn         5162
ntfs_find_mft: mft_record_size     1024
mft at 62262246, seq=1, main=0 res=1
mft at 100467704, seq=1, main=0 res=1
ntfs_find_mft: mft_lcn             4
ntfs_find_mft: mftmirr_lcn         12558463
Potential partition:
     HPFS - NTFS           3875 115 13 23898  82 43  321667447
ntfs_find_mft: index_block_size    4096
             New / Current boot sector
Not an exFAT boot sector.
ntfs_boot_sector
Status: Bad
Status: Bad
#6 Post by cgrenier »
Cette fois-ci ajoutez manuellement une partition NTFS commençant en 3875 115 13, réessayer un Boot, RebuildBS, List et postez le nouveau log.
torrom
#7 Post by torrom »
bonjour,
cette fois List produit un résultat, mais pas ce qu'il faudrait......
   L HPFS - NTFS           3875 115 13 20022 254 63  259410363
>dr-xr-xr-x     0     0         0 15-Feb-2005 22:33 .
 dr-xr-xr-x     0     0         0 15-Feb-2005 22:33 ..
 dr-xr-xr-x     0     0         0 15-Feb-2005 22:33 System Volume Information
Use Right to change directory
    q to quit, : to select the current file, a to select all files
    C to copy the selected files, c to copy the current file
Le log....
Thu May 22 16:28:38 2014
Compiler: GCC 4.6
BAD_RS LBA=64 126
ntfs_boot_sector
NTFS at 3875/115/13
Info: size boot_sector 6174, partition 259410363
filesystem size           6174 955227893735231914
sectors_per_cluster       1 19
mft_lcn                   2058 8600707852369745500
mftmirr_lcn               5162 13313299568921938532
clusters_per_mft_record   2 40
clusters_per_index_record 8 -92
Warning: Incorrect number of heads/cylinder 16 (NTFS) != 255 (HD)
Warning: Incorrect number of sectors per track 2 (NTFS) != 63 (HD)
Status: OK
Status: Bad
merci.
#8 Post by cgrenier »
Rien de concluant. Essayez PhotoRec. Activez le mode Expert dans le menu Options, lorsque PhotoRec vous le proposera, choisissez une taille de bloc/cluster de 512 octets, utilisez les valeurs par défaut sinon.
Bonne chance
