Bonsoir,
Je suis novice en informatique mais j'ai réussi a utiliser votre logiciel pour la récupération de photos. certines photos sont au format 4320x3240 pixel, la taille normale de mes photos. Malheureusement, d'autres sont ressorties en format vignette d'une taille de 160 x 120 pixel ! Savez vous comment pourrais je faire pour récupérer ces photos au bon format ? La carte SD n'est pas lisible sur l'appareil ni le pc car il m'est demandé de la formater. Dois je la formater avant d'utiliser photorec ?
En vous remerciant par avance.
M.L
Recupération de fichiers sur carte sd endommagé
Re: Recupération de fichiers sur carte sd endommagé
Non, ce n'est pas la peine de formater la carte mémoire. Un fichier récupéré avec un nom de la forme t*.jpg est un thumb, un fichier f*.jpg un fichier normal. Dans PhotoRec, choisissez [Whole] plutot que [Free] si aucun fichier n'est récupérable d façon normal.
musicman30
bonsoir,
Oui mais je peux selectionner whole ou free uniquement depuis un disque dur pas depuis une carte sd . avez vous la solution ?
Merci.
Merci.
musicman30
Bonsoir,
Merci pour la réponse. Mails les fichiers à récupérer sont sur une carte SD et pas sur un DD. Je n'ai pas le choix de cette option whole ou free. Auriez-vous une autre facon de procéder ?
Merci encore.
Merci encore.
cgrenier wrote:Non, ce n'est pas la peine de formater la carte mémoire. Un fichier récupéré avec un nom de la forme t*.jpg est un thumb, un fichier f*.jpg un fichier normal. Dans PhotoRec, choisissez [Whole] plutot que [Free] si aucun fichier n'est récupérable d façon normal.
Vous pouvez choisir en principe entre [Whole] et [Free] après avoir sélectionner une partition FAT, exFAT, NTFS, ext2/3/4.
Au pire, vous pouvez toujours choisir au pire [Whole Space] à la place de la partition.
musicman30
Bonsoir,
J'ai selectionné ma carte SD, ensuite je fais entree, je selectionne ma partition mais ensuite il n'apparait a aucun endroit Whole ou Free, je passe directement sur la fenetre de recherche.....
Est ce que le probleme vient de la carte ?
Puis je utiliser test disk ?
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre.
Cordialement.
Cordialement.
cgrenier wrote:Vous pouvez choisir en principe entre [Whole] et [Free] après avoir sélectionner une partition FAT, exFAT, NTFS, ext2/3/4.
Envoyez si vous souhaitez le contenu du fichier testdisk.log et/ou des captures d'écran de photorec
