j'ai utilisé souvent testdisk avec succès et aujourd'hui j'ai un problème.
c'est une baie en raid6 dont la partition n'est plus vu par le système mais testdisk la voit .
le seul problème il ne veut pas l'écrire j'ai systématiquement un write error quelque soit la version de testdisk.
Quelles peuvent être les causes de cette non écriture ?
Cordialement
write error
Re: write error
Pouvez-vous poster le contenu du fichier testdisk.log ?
Il y aura peut-être un message d'erreur plus complet.
Si vous êtes sous Mac, il faut qu'aucune partition de ce raid ne soit montée.
Re: write error
Mon May 26 17:53:25 2014
Command line: TestDisk /log /dev/sda
TestDisk 7.0-WIP, Data Recovery Utility, May 2014
OS: Linux, kernel 3.12-1-amd64 (#1 SMP Debian 3.12.9-1 (2014-02-01)) x86_64
Compiler: GCC 4.4
Compilation date: 2014-05-20T10:41:52
Disk /dev/sda - 48 TB / 43 TiB - CHS 46131602 64 32, sector size=512 - IFT A24F-R2224-1, FW:347F
Disk /dev/sda - 48 TB / 43 TiB - IFT A24F-R2224-1
Analyse Disk /dev/sda - 48 TB / 43 TiB - CHS 46131602 64 32
Partition: Read error
file_pread(4,16,buffer,512(0/16/1)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,1,buffer,512(0/16/1)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,8,buffer,520(0/16/9)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,3,buffer,528(0/16/17)) read err: Erreur d'entrée/sortie
Linux 1 0 1 46131600 63 32 94477516800
ext4 blocksize=4096 Large file Sparse superblock, 48 TB / 43 TiB
1 * Linux 1 0 1 46131600 63 32 94477516800
write!
file_pread(4,1,buffer,0(0/0/1)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pwrite(4,1,buffer,0(0/0/1)) write err Erreur d'entrée/sortie
Partition: Write error
Compiler: GCC 4.4
write!
Re: write error
Il y a des erreurs aussi bien à la lecture qu'à l'écriture. Vérifier avec "dmesg" ce que remonte le kernel. Il faudrait aussi vérifier l'état des différents disques de votre raid. En général, ce genre d'erreur n'est visible que si 3 disques ou plus sont défectueux dans un Raid 6...
Re: write error
l'état du raid est good sur la baie tous les disques sont présents sans probléme apparent
mais un media scan sur chaque disque me montre des erreurs sur 4 disques
j'en ai changé 2 il m'en reste 2 à changer
ensuite je refais un media scan pour voir s'il n'en subsiste pas
et je reteste testdisk.
merci.
merci.
Re: write error
media scan fini tous les disques sont bons mais les erreurs entrées sorties persistent
d'ou peuvent elles provenir ?
extrait du log du testdisk :
Trying alternate GPT
1 P Unknown 2048 94477518847 94477516800 [primary]
file_pread(4,16,buffer,513(0/16/2)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,1,buffer,513(0/16/2)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,16,buffer,514(0/16/3)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,1,buffer,514(0/16/3)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,16,buffer,515(0/16/4)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,1,buffer,515(0/16/4)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,16,buffer,506(0/15/27)) read err: Partial read
file_pread(4,16,buffer,510(0/15/31)) read err: Partial read
file_pread(4,16,buffer,516(0/16/5)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,1,buffer,516(0/16/5)) read err: Erreur d'entrée/sortie
file_pread(4,16,buffer,517(0/16/6)) read err: Erreur d'entrée/sortie
Re: write error
à la fin de l'analyse j'ai toujours :
Change partition type:
P EFI System 2048 94477518847 94477516800
P ext4 2048 94477518847 94477516800
1 P EFI System 2048 94477518847 94477516800
write!
file_pwrite(4,32,buffer,2(0/0/3)) write err Erreur d'entrée/sortie
write!
