Corruption DD externe après mauvaise éjection Topic is solved
thebasher
#1 Post by thebasher »
J'ai un disque du Western Digital "My Book 3.0" 2T USB 3.
J'ai beaucoup utilisé celui-ci sur un Windows 7 avant de passer à Mac.
Entre temps je l'ai rebranché à un autre Windows 7 qui n'a pas su l'éjecter correctement et depuis je n'arrive plus à accéder au disque dur.
Depuis un Windows 7 on me demande de le formater (ce que je ne veux absolument pas faire) et depuis un Mac il n'apparaît plus dans le Finder et depuis l'utilitaire de disque il apparaît mais je ne peux faire aucune opération dessus (les boutons pour vérifier le disque ou le réparer sont grisés et monter/démonter le disque ne fonctionnent pas).
Etant donné que j'ai beaucoup de fichiers étant dans des sous dossiers, souvent utilisés par des applications, j'aimerais vraiment pouvoir réparer le disque et ne pas juste récupérer les fichiers qu'il contient sans respecter la hiérarchie des dossiers.
Ce disque dur n'a qu'une partition NTFS et je suppose que celle-ci est Intel (sans pour autant en être sûr).
Je souhaite donc utiliser TestDisk pour tenter de réparer mon disque dur mais j'avoue être un peu perdu et avoir peur de faire pire que mieux.
Voici donc ce que j'ai fait pour le moment :
J'ai sélectionné le disque "/dev/rdisk4" qui est celui qui fait bien 2T (il y a aussi "/dev/disk4", je ne sais pas lequel il vaut mieux utiliser).
Déjà voici ce que j'obtiens à la sélection du disque :
Disk /dev/rdisk4 - 2000 GB / 1863 GiB (RO)
Write access for this media is not available.
TestDisk won't be able to modify it.
- No partition from this disk must be mounted:
Open the Disk Utility (In Finder -> Application -> Utility folder)
and press Unmount button for each volume from this disk
- This media may be physically write-protected, check the jumpers.
>[ Continue ] Continue even if write access isn't available
 [ Quit     ] Return to disk selection
Je fais Entrée pour continuer.
Lors de la sélection du type de partition je sélectionne "Intel" (TestDisk me dit qu'apparemment c'est le type de partition détecté)
Enfin je fais "Analyze" et voici ce que j'obtiens :
Disk /dev/rdisk4 - 2000 GB / 1863 GiB - 3907024896 sectors (RO)
Warning: number of heads/cylinder mismatches 255 (NTFS) != 1 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 63 (NTFS) != 1 (HD)
 1 P HPFS - NTFS                 2048 3907024895 3907022848
J'appuie sur Entrée pour faire "Quick Search". Voici ce que ça me donne :
Warning: the current number of heads per cylinder is 1
but the correct value may be 128.
You can use the Geometry menu to change this value.
It's something to try if
- some partitions are not found by TestDisk
- or the partition table can not be written because partitions overlaps.
[ Continue ]
J'appuie sur Entrée pour continuer. J'obtiens :
>* HPFS - NTFS                 2048 3907024895 3907022848
     Enter: to continue
L'étoile indique que la partition est bootable ici alors qu'il me semble qu'elle ne devrait pas l'être (mon disque dur étant juste utilisé en tant que disque dur de stockage).
J'appuie malgré tout sur Entrée pour continuer et je fais une "Deeper Search". L'attente est vraiment trop longue, mais voici ce que j'ai après une petite minute :
Analyse cylinder 753664/3907024895: 00%
Invalid FAT boot sector
 0 D FAT16 LBA             1727429978 6005923497 4278493520
 0 D FAT16 LBA             1145537234 2634277369 1488740136
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider dans les étapes de réparation de mon disque dur ?
Je vous remercie par avance !
Re: Corruption DD externe après mauvaise éjection
Dans le menu Advanced de TestDisk, essayez List (au besoin Boot puis List). Qu'est ce que cela donne ?
thebasher
#3 Post by thebasher »
Alors quand je fais List, voici ce que j'ai :
Si je fais Boot voici ce que j'obtiens :
Disk /dev/rdisk1 - 2000 GB / 1863 GiB - 3907024896 sectors (RO)
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
Je fais ensuite Liste et j'ai toujours le même message disant qu'il ne peut pas ouvrir le système de fichier qui semble endommagé.
thebasher
#4 Post by thebasher »
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance !
#5 Post by cgrenier »
Essayez TestDisk, Advanced, RepairMFT. En cas de doute, postez le nouveau log.
thebasher
#6 Post by thebasher »
Voici le message que ça me donne :
#7 Post by cgrenier »
Essayez d'autres logiciels ou bien PhotoRec. Il devrait récupérer vos données mais malheureusement sans les noms d'origine.
thebasher
#8 Post by thebasher »
Il n'y a vraiment aucun moyen de réparer la partition défectueuse ?
#9 Post by cgrenier »
Vous pouvez essayer un "chkdsk /f d:" sous Windows (remplacer d: par la bonne lettre), mais je n'y crois pas trop... C'est pour cela que je vous ai donné d'autres pistes.
thebasher
#10 Post by thebasher »
Je vais d'abord essayer de faire une récupération des données alors.
Mais que se passe-t-il exactement avec le disque dur ?
