Hallo!
Bitte um Eure Hilfe. Ich komme irgendwie nicht mehr weiter. Kurz die Vorgeschichte: PC tot, Bildschirm eingefroren, nichts geht mehr. Ich vermute defektes Netzteil, erzeugte Überspannung...
Neuer PC und externe IDE und SATA-Gehäuse beschafft, da andere Versuche (Netzteil tauschen etc..) keinen Erfolg brachten. Habe versucht baugleiche HDD zu bekommen, nach Tausch der Elektronik (Platine) und Scan mit TestDisk konnte ich eine HDD wiederbeleben (Betriebssystem) und die Daten (Benutzerverzeichnis) wiederherstellen.
Auf der 2. HDD sind Daten (und Programme?), also die wichtigen Daten. Nach Tausch der Platine konnte die HDD zumindest als solche vom BIOS erkannt werden, nicht aber der Typ.
Im externen Gehäuse mit TestDisk gescant wurde weder mit QuickSearch, noch mit dem Deeper search konnte etwas gefunden werden.
Hier der Logfile:
Wed Sep 10 21:56:32 2014
TestDisk 7.0-WIP, Data Recovery Utility, August 2014
Compilation date: 2014-09-01T08:49:15
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=250059350016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=250059350016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=485939478528
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=491274240
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\Q:)=12593397760
Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ATA ST500DM002-1BD14, S/N:W3T5WZLX, FW:KC65
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - asmedia ASM1053, S/N:2109876543210
Drive E: - 491 MB / 468 MiB - CHS 117 64 32, sector size=2048 - HL-DT-ST DVD-RAM GHB0N, FW:JE00
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - asmedia ASM1053
Analyse Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
file_pread(5,2,buffer,488398848(30401/107/43)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,488398848(30401/107/43)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,488398847(30401/107/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,488398849(30401/107/44)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,488398863(30401/107/58)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,488398910(30401/108/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,488398926(30401/108/58)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,488398973(30401/109/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,488400895(30401/140/11)) lseek err Invalid argument
Da auf der HHD alle meine wichtigen Daten drauf sind (Officedokumente, Mails...) bin ich inzwischen massiv unter Druck.
Wer kann mir bitte helfen?
Danke!
3 HDD zu gleich defekt?
Re: 3 HDD zu gleich defekt?
Hier der 2. Logfile:
Tue Sep 30 16:01:28 2014
Stimmt die Revision mit deiner Platine überein?
Revisionsnummer ähnlich 1.02 etc.. findest du auf der Platine.
Bitte vergleiche es.
Bei Festplatten wird normal die Spur justiert.
Bei Abweichungen kann es zu dieser Problematik kommen.
Stimmt die Bezeichnung im BIOS und Gerätemanager mit den Daten auf der Platte überein?
Lasse mal TestDisk mit partition table type None und ein Deeper Search laufen.
Dann kann zwar keine Partitionstabelle geschrieben werden da partition table type None, aber wenn eine Partition mit Daten gefunden werden sollte, könnten die Daten auf eine intakte Platte kopiert werden.
Danke für die Tipps!
Die Revision muss ich mir noch ansehen, da dürfte etwas nicht passen. Originale Platine hat REV A, die jetzt eingebaute REV P.
Den Deeper Search habe ich ja schon laufen lassen - wird ja nach der Analyse automatisch angeboten.
Mache ich da etwas falsch?
Revision sollte passen und bringt weitaus bessere Ergebnisse.
Die Absicht mit partition table type None zu scannen, scannt jeden sector, dauert länger kann aber bessere Ergebnisse bringen.
Ist im Fall eine Idee oder mehr ein letzter Strohalm um vielleicht an die Daten zu kommen, bis du die richtige Platine hast.
Meisten User werden wegen der richtigen Platine zumeist und günstig auf ebay fündig.
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
