ich habe eine 2TB-Festplatte Marke Seagate, Mod. Barracuda Green, die ich für Backups benutzt habe und daher meistens an e-SATA- seltner an USB-Anschluss ans Linux-System (OpenSuse) eingebunden habe.
Sie hatte nur eine einzige (nicht boot-fähige) ext4-Partition.
Plötzlich kann OpenSuse die Festplatte nicht mehr mounten. Das Partition-Tool von OpenSuse erkennt jetzt noch die Partition und deren Typ ("Linux native") kann aber das File-System nicht mehr feststellen.
TestDisk erkennt die Festplatte und die Partition richtig und kann auf (schätzungsweise alle) Dateien die, dort gespeichert wurden. Leider habe ich aber nicht geschafft, weder die Partitionstabelle noch die MBR erfolgreich neu zu schreiben.
Dann habe ich gedacht, ich konnte mittels "fsck" Partitionstabelle und Filesystem wieder erstellen lassen. Aber fsck.ext4 meldet für alle von TextDisk gefundene Superblocks, dass diese unlesbar. Ist es nicht komisch?
Was kann ich noch tun, Partition und File-System zu retten?
Vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe.
Pinotto
Seagate-HD File System nicht erkannt
Re: Seagate-HD File System nicht erkannt
Bräuchte log file von TestDisk um es zu beurteilen.
Hattest du wenn TestDisk deine Daten diese bereits kopiert?
Fiona,
vielen Dank für dein Einsatz.
Du hast geschrieben:
Hier die wichtigsten 2.
Erster Log-Datei : allgemeine Analyse und u.a. Versuch, die Partitionstabelle zu "schreiben".
Ich habe aus praktischen Gründen die Liste der gefundenen Dateien gelöscht und durch 2 kommentierte Zeilen ersetzt.
Zweite Log-Datei: Ermittlung der Superblocks
Möchtest Du auch die Sequenz der Screen Shots (7 x)?
Bis später und nochmals Danke
Ja, ich habe eigentlich einge screen shots und 4 log files, da mehrere Versuche unternommen.Bräuchte log file von TestDisk um es zu beurteilen.
Fri Sep 5 21:21:41 2014
OS: Linux, kernel 3.11.10-21-desktop (#1 SMP PREEMPT Mon Jul 21 15:28:46 UTC 2014 (9a9565d)) x86_64
Compiler: GCC 4.8
Compilation date:
ext2fs lib: 1.42.8, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: 0.3.0.5, ewf lib: 20130416
/dev/sda: size 3907029168 sectors
/dev/sda: user_max 3907029168 sectors
/dev/sda: native_max 3907029168 sectors
/dev/sda: dco 3907029168 sectors
Disk /dev/sda - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - WDC WD20EZRX-00D8PB0, S/N:WD-WCC4M1798029, FW:80.00A80
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - ST2000DL 003-9VT166
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - ST2000DL 003-9VT166
1 P Linux 0 32 33 243201 78 13 3907026944
block_group_nr 1
recover_EXT2: s_block_group_nr=1/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocks_count 488378368
recover_EXT2: part_size 3907026944
Linux 0 32 33 243201 78 13 3907026944 [2TBHD]
ext4 blocksize=4096 Large file Sparse superblock Backup superblock, 2000 GB / 1863 GiB
* Linux 0 32 33 243201 78 13 3907026944 [2TBHD]
1 * Linux 0 32 33 243201 78 13 3907026944 [2TBHD]
block_group_nr 1
block_group_nr 3
recover_EXT2: s_block_group_nr=3/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 5
recover_EXT2: "e2fsck -b 163840 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=5/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 7
recover_EXT2: "e2fsck -b 229376 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=7/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 9
recover_EXT2: "e2fsck -b 294912 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=9/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 25
recover_EXT2: s_block_group_nr=25/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 27
recover_EXT2: "e2fsck -b 884736 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=27/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 49
recover_EXT2: "e2fsck -b 1605632 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=49/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 81
recover_EXT2: "e2fsck -b 2654208 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=81/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 125
recover_EXT2: "e2fsck -b 4096000 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=125/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 243
recover_EXT2: "e2fsck -b 7962624 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=243/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 343
recover_EXT2: "e2fsck -b 11239424 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=343/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 625
recover_EXT2: "e2fsck -b 20480000 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=625/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 729
recover_EXT2: "e2fsck -b 23887872 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=729/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 2187
recover_EXT2: "e2fsck -b 71663616 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=2187/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 2401
recover_EXT2: "e2fsck -b 78675968 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=2401/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 3125
recover_EXT2: "e2fsck -b 102400000 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=3125/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 6561
recover_EXT2: "e2fsck -b 214990848 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=6561/14904, s_mnt_count=12/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
FAT12 at 113873/66/50
FAT1 : 1-9
FAT2 : 10-18
start_rootdir : 19
Data : 33-2879
sectors : 2880
cluster_size : 1
fat_length 9 calculated 9
FAT12 113873 66 50 113873 112 31 2880
FAT12 113873 66 50 113873 131 50 4096
FAT12, blocksize=512, 2097 KB / 2048 KiB
dir_partition inode=2
2 drwxrwxr-x 1000 100 12288 18-Aug-2014 18:13 .
2 drwxrwxr-x 1000 100 12288 18-Aug-2014 18:13 ..
X 2 drwxrwxr-x 1000 100 12288 18-Aug-2014 18:13 Backup
## hier folgt die Liste der gefundenen Dateien, gelöscht in log.file)
## aus praktischen Gruenden ##
block_group_nr 1
write!
Need to fix
block_group_nr 1
Sat Sep 6 17:58:01 2014
Compiler: GCC 4.8
Compilation date:
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - ST2000DL 003-9VT166
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - ST2000DL 003-9VT166
search_superblock
block_group_nr 1
Ext2 superblock found at sector 262144 (block=32768, blocksize=4096)
block_group_nr 3
Ext2 superblock found at sector 786432 (block=98304, blocksize=4096)
block_group_nr 5
Ext2 superblock found at sector 1310720 (block=163840, blocksize=4096)
block_group_nr 7
Ext2 superblock found at sector 1835008 (block=229376, blocksize=4096)
block_group_nr 9
Ext2 superblock found at sector 2359296 (block=294912, blocksize=4096)
block_group_nr 25
Ext2 superblock found at sector 6553600 (block=819200, blocksize=4096)
block_group_nr 27
Ext2 superblock found at sector 7077888 (block=884736, blocksize=4096)
block_group_nr 49
Ext2 superblock found at sector 12845056 (block=1605632, blocksize=4096)
block_group_nr 81
Ext2 superblock found at sector 21233664 (block=2654208, blocksize=4096)
block_group_nr 125
Ext2 superblock found at sector 32768000 (block=4096000, blocksize=4096)
superblock 32768, blocksize=4096 [2TBHD]
superblock 98304, blocksize=4096 [2TBHD]
superblock 163840, blocksize=4096 [2TBHD]
superblock 229376, blocksize=4096 [2TBHD]
superblock 294912, blocksize=4096 [2TBHD]
superblock 819200, blocksize=4096 [2TBHD]
superblock 884736, blocksize=4096 [2TBHD]
superblock 1605632, blocksize=4096 [2TBHD]
superblock 2654208, blocksize=4096 [2TBHD]
superblock 4096000, blocksize=4096 [2TBHD]
To repair the filesystem using alternate superblock, run
fsck.ext4 -p -b superblock -B blocksize device
Deine Partition ist bereits in der Partitionstabelle.
Hattest du testdisk mit su oder sudo als superuser ausgeführt?
Hattest du mit fsck diese Vorgehensweise getestet?
http://www.cgsecurity.org/wiki/Sicherun ... cks_finden
Trifft auch für ext4 zu.
Wenn TestDisk deine Daten anzeigt, kopiere sie bitte zuerst.
Unten am Screen findest du alle Befehle zum kopieren.
Warum in TestDisk gegenwärtig alle Superblöcke als nicht lesbar angezeigt werden, kann ich noch nicht zuordnen.
Hallo Fiona,
Beispiel:
Die Dateien habe ich fast komplett kopiert.
Danach möchte ich nochmals fsck von einem Linux-Live-Version versuchen.
Vielen Dank nochmals für Deinen Einsatz.
Pinotto
Testdisk habe ich mit "su" ausgeführt, es ist mir bequemer als vor jedem Befehl "sudo" einzutippen.Hattest du testdisk mit su oder sudo als superuser ausgeführt?
Ja, das habe ich mit allen von Testdisk ermittelten Superblocks und jedes mal erkennt fsck den Superblock nicht,Hattest du mit fsck diese Vorgehensweise getestet?
Beispiel:
# /sbin/fsck.ext4 -b 4096000 -B 4096 /dev/sdd
e2fsck 1.42.8 (20-Jun-2013)
/sbin/fsck.ext4: Ungültige magische Zahl im Superblock beim Versuch, /dev/sdd zu öffnen
Der SuperBlock ist unlesbar bzw. beschreibt kein gültiges ext2
Dateisystem. Wenn Gerät gültig ist und ein ext2
Dateisystem (kein swap oder ufs usw.) enthält, dann ist der SuperBlock
beschädigt, und sie könnten e2fsck mit einem anderen SuperBlock:
e2fsck -b 8193 <Gerät>
Pinotto
