Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem, welches hier bereits mehrfach geschildert wurde (und auch in anderen Foren), nur werde ich bisher aus den Antworten nicht so recht schlau.
Aus meiner Sicht ist die Ausgangssituation recht simpel:
- Versehentlich unter Windows7 die falsche FTS-Partition gelöscht (Datenträgerverwaltung; Volume löschen)
- Die betroffene Platte war vorher eine Systemplatte (auch Win7) und hat noch die standardmäßige 100MB FAT32
Partition, sowie eine weitere (noch intakte) FTS-Partition, welche zuvor das Betriebssystem beherbergte.
- Das gelöschte Volume wird nun als "nicht zugewiesener Speicher" unter Windows angezeigt.
Testdisk zeigt mir beim Quick Search auch direkt das gelöschte Volume inklusive des ursprünglichen Labels an.
Nur heißt es dann am Ende "The hard disk seems too small. Check the hard disk size, HD jumpers or BIOS detection"
und das die Partition nicht wiederhergestellt werden kann.
Liegt das daran, dass Windows die NTFS Tabelle gelöscht hat und muss ich ggf. einfach nur unter Windows wieder den nicht zugewiesenen Speicher als NTFS anlegen, damit Testdisk damit zurecht kommt?
Ich würde gern rumexperimentieren, aber ich kann kein Image von den 2 TB machen, da keine Ausweichplatte in der Größe vorhanden ist. Das Protokoll reiche ich bei Bedarf gerne nach (muss Quicksearch nochmal laufen lassen).
Win7 FTS Volume gelöscht
Re: Win7 FTS Volume gelöscht
Hallo zusammen,
also die Fehlermeldung besagt ja, dass die Kapazität laut OS 2000GB / 1863GiB ist und die tatsächlich erkannte Kapazität 1927GB / 1794GiB. Nach weiterem Durchsuchen der Foren, habe ich die Anzahl Zylinder in Testdisk nun so geändert, dass Testdisk (zunächst) auch die 1927GB anstelle der 2000GB anzeigt. Die Fehlermeldung kommt aber trotzdem und es heißt wieder, dass die 1927GB kleiner sind, als die 2000GB (warum plötzlich wieder die ursprünglichen 2000?).
Ich wäre sehr dankbar für Hilfe, da mir der PC Inspector 4000 Minuten für das Durchsuchen der Platte anzeigt und nach ca. 10 Stunden hat der nur zig logische Laufwerke und Verzeichnisse, aber keine Dateien gefunden
Es geht mir um die Partition, die hier als [Media] angezeigt wird.
Wenn ich nicht mehr an die Daten komm, muss ich nochmal 4 Wochen nach Sri Lanka und alles filmen
Hier noch das Log.
Fri Jan 23 13:11:00 2015
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=128035676160
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=127928369152
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=1000204853248
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63, sector size=512 - Crucial_CT128M550SSD1, S/N:2020202020202020343130324330343238324331, FW:MU02
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD204UI, S/N:32533748394a4241303631353930202020202020, FW:1AQ10001
Disk /dev/sdc - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WD 10EADS External, S/N:WD-WCAV52829033, FW:1.75
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - SAMSUNG HD204UI
New geometry
Disk /dev/sdb - 1927 GB / 1794 GiB - CHS 234300 255 63 sector_size=512
Analyse Disk /dev/sdb - 1927 GB / 1794 GiB - CHS 234300 255 63
FAT32 at 0/32/33
FAT1 : 6654-7422
FAT2 : 7423-8191
Data : 8192-204799
sectors : 204800
cluster_size : 2
no_of_cluster : 98304 (2 - 98305)
fat_length 769 calculated 769
FAT32 at 0/32/33
FAT32 0 32 33 12 223 19 204800 [NO NAME]
FAT32, blocksize=1024, 104 MB / 100 MiB
NTFS at 12/223/20
filesystem size 143157248
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 12 223 20 8924 0 36 143157248
NTFS, blocksize=4096, 73 GB / 68 GiB
NTFS at 8924/0/37
filesystem size 3763865600
mft_lcn 370642632
mftmirr_lcn 370595000
HPFS - NTFS 8924 0 37 243213 203 62 3763865600 [Media]
NTFS, blocksize=4096, 1927 GB / 1794 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=143364096, size=3763865600, end=3907229695, disk end=3764029500)
The harddisk (1927 GB / 1794 GiB) seems too small! (< 2000 GB / 1863 GiB)
* FAT32 0 32 33 12 223 19 204800 [NO NAME]
P HPFS - NTFS 12 223 20 8924 0 36 143157248
1 * FAT32 0 32 33 12 223 19 204800 [NO NAME]
2 P HPFS - NTFS 12 223 20 8924 0 36 143157248
Hier noch das Log.
New geometry
FAT32 at 0/32/33
FAT1 : 6654-7422
FAT2 : 7423-8191
Data : 8192-204799
sectors : 204800
cluster_size : 2
FAT32 at 0/32/33
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn 2
NTFS at 8924/0/37
mft_lcn 370642632
