dual-boot-system: win7 - ubuntu 14.04 (startet nicht)
nobo
#1 Post by nobo »
so, ich meine ich hätte es (nach ca. 60h + viel bier+rotwein -:) )!
nach zahllosen versuchen der installation/ partitionaufteilung meine lösung/ vermutung:
hp/ compaq (es ist ein HP/ Compaq-laptop nx7400) macht was spezielles - die sektorver-
waltung ist nicht LBA (wie bei bei fast allen anderen) sondern "Bit-Shift" - was auch immer
das ist und wie es sich unterscheidet -:( eigentlich müßts "Bit-Shit" heißen -:)
die einstellung ist irgendwo im bios versteckt. wenn man keinerlei anhaltspunkt/ verdacht
hat kommt man wahrscheinlich nie drauf und/ oder traut sich auch nicht zu ändern.
nach umstellung auf LBA im bios (!! aufspielen des vorher gezogenen image (grub-restore
notwendig) geht nun alles (beide methoden) wie gewünscht.
- hochstart mit grub-menü -> auswahl wohin weiter: w7 oder ubuntu
- nach umstellung und ergänzung des w7-bootloaders (easybcd) auch der start
über den w7-bootloader in w7 oder ubuntu
es hat wohl in diesem zusammenhang irgendetwas mit der 127GB-grenze zu tun - die
gleiche standard-testinstallation auf der original 80GB-platte verlief ohne problem - dual-
boot auf anhieb. aber selbst nach der installation der ubuntu-partition auf einer größeren
platte unterhalb der 127GB-grenze gelang es nicht nach umstellung und ergänzung des
w7-bootloaders (easybcd) über den w7-boot-loader in w7 oder ubuntu zu starten.
- w7 ok,
- ubuntu -> systemhänger, ok erst mit LBA im
auch, daß ich trotz kartonlabel (1TB-advanced format 4K/ 512e) die falsche, neuere platte
drin hatte, eine 4Kn-platte, war wohl vermutlich nicht das problem. w7 + ubuntu 14.04
installieren 4K-gerecht - geprüft mit dem wd-align-tool.
auch die warnungen von testdisk, vgl. unten, waren scheinbar wirklich nur warnungen.
mich hat gewundert, nix davon hab ich irgendwo bei den "indern" nach "guucheln" ge-
funden. dieses problem/ installation hat scheinbar noch niemand gehabt, noch nie einer
eine dualboot-installation auf einem nx7400 gemacht, etc...
naja, HPnx7400 war ja scheinbar kaum im privatbereich verbreitet - bei den firmen
"spielen" sie halt nicht mit dual-boot.
gruß norbert
hallo !
nach fast 2 tagen jetzt mein rettungsruf hier - vtl. kann jemand helfen.
ich habe in den laptop (hp nx7400 old but good) meiner tochter eine 1TB-hd eingebaut.
will ein dual-bootsystem einrichten - win7 prof 32 + ubuntu 14.04
- win7 prof ok (zuerst installiert)
- ubuntu (nachinstalliert) startet nicht, immer grub rescue (no such partition)
- restore win7 (mbr) mit boot-repair ok
- dito für ubuntu failed
failed: alle grub restore versuche + mehrere neuinstallation
testdisk (von parted-magic-life-cd - 2013) meldet ->
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
Warning: number of heads/cylinder mismatches 240 (NTFS) != 255 (HD)
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 12 223 19 204800 [System-reserviert]
Bad sector count.
2 P HPFS - NTFS 12 223 20 12761 21 60 204800000 [System]
Bad relative sector.
3 E extended 12761 54 28 121601 57 56 1748514818
5 L HPFS - NTFS 12761 54 30 108853 36 47 1543716864 [Daten]
X extended 108853 36 48 111402 247 55 40962986
6 L Linux 108853 69 17 111402 247 55 40960938
X extended 111402 247 56 121346 67 1 159738966
7 L Linux 111403 10 32 121346 67 1 159737856
X extended 121346 67 2 121601 57 56 4096000
8 L Linux Swap 121346 99 34 121601 57 56 4093952
wenn ich "bad relative sector" richtig interpretiere könnte das der grund sein,
daß grub das ubuntu-system nicht findet/ starten kann.
eine ähnliche installation habe ich mehrfach mit win-xp + ubuntu 10.04 gemacht.
ich bin nun ratlos. kann mir jemand helfen helfen ?
gruß norbert
