disque dur NTFS formaté en FAT32
schumi212
#1 Post by schumi212 »
Bonjour, comme je l'indique dans le sujet, j'ai un disque dur en NTFS qui à été formaté en FAT32.
Comme le système de fichier à été modifié est-il possible de récupérer la partition NTFS avec testdisk ?
Merci d'avance
Re: disque dur NTFS formaté en FAT32
Essayez TestDisk, Advanced, forcer le type en NTFS, choisissez Boot, RebuildBS, si vos fichiers sont visibles, choisissez Write et confirmer. Postez le contenu du fichier testdisk.log en cas de problème.
schumi212
#3 Post by schumi212 »
Merci de votre réponse, comment force t-on en NTFS dans le menu advanced ?
on choisit type : HPFS - NTFS mais après cela m'indique new partition type ..
Que faut-il faire ?
merci d'avance
Il faut taper "07", le code correspondant à NTFS.
schumi212
#5 Post by schumi212 »
Merci de votre réponse, après l'analyse j'ai ceci :
que dois-je faire ?
schumi212
#6 Post by schumi212 »
voici le contenu du fichier log :
Mon May 25 19:16:40 2015
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=147495720960
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=500107829760
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=93255106560
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\Y:)=11006445568
Disk /dev/sda - 256 GB / 238 GiB - CHS 31130 255 63, sector size=512
Drive C: - 147 GB / 137 GiB - CHS 17932 255 63, sector size=512
Drive E: - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Drive F: - 93 GB / 86 GiB - CHS 11337 255 63, sector size=512
Drive Y: - 11 GB / 10 GiB - CHS 1338 255 63, sector size=512
FAT32 at 0/1/1
Info: size boot_sector 976773105, partition 976773105
FAT1 : 32-119237
FAT2 : 119238-238443
start_rootdir : 238444 root cluster : 2
Data : 238444-976773099
sectors : 976773105
cluster_size : 64
no_of_cluster : 15258354 (2 - 15258355)
fat_length 119206 calculated 119206
1 P FAT32 0 1 1 60801 80 63 976773105 [SEB MAC]
FAT32, blocksize=32768, 500 GB / 465 GiB
Change partition type:
1 P HPFS - NTFS 0 1 1 60801 80 63 976773105 [SEB MAC]
ntfs_boot_sector
filesystem size 8589934593 1
sectors_per_cluster 64 0
mft_lcn 393217 0
mftmirr_lcn 0 0
clusters_per_mft_record 0 0
clusters_per_index_record 7 0
Status: Bad
Status: Bad
Sectors are not identical.
rebuild_NTFS_BS
file_pread(5,16,buffer,641457343(39928/222/38)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,762682592(47474/202/57)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411473(49014/24/52)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411474(49014/24/53)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411475(49014/24/54)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411476(49014/24/55)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411477(49014/24/56)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411478(49014/24/57)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411479(49014/24/58)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411480(49014/24/59)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411481(49014/24/60)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411482(49014/24/61)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787411483(49014/24/62)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787411483(49014/24/62)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787415053(49014/81/41)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787415054(49014/81/42)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787415055(49014/81/43)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787415056(49014/81/44)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787415057(49014/81/45)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787415058(49014/81/46)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787415059(49014/81/47)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787415060(49014/81/48)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787415061(49014/81/49)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787415062(49014/81/50)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787415062(49014/81/50)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787416248(49014/100/39)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787416249(49014/100/40)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787416250(49014/100/41)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787416251(49014/100/42)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787416252(49014/100/43)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787416253(49014/100/44)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787416254(49014/100/45)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787416255(49014/100/46)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787416256(49014/100/47)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787416256(49014/100/47)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787423586(49014/217/6)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787423587(49014/217/7)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787423588(49014/217/8)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787423589(49014/217/9)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787423589(49014/217/9)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787424775(49014/235/61)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787424776(49014/235/62)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787424777(49014/235/63)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787424778(49014/236/1)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787424779(49014/236/2)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787424780(49014/236/3)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787424781(49014/236/4)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787424782(49014/236/5)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787424782(49014/236/5)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787425968(49014/254/57)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787425969(49014/254/58)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787425970(49014/254/59)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787425971(49014/254/60)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787425972(49014/254/61)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787425973(49014/254/62)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787425974(49014/254/63)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787425975(49015/0/1)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787425976(49015/0/2)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787425976(49015/0/2)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787428362(49015/37/57)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787428362(49015/37/57)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430908(49015/78/20)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430909(49015/78/21)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430910(49015/78/22)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430911(49015/78/23)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430912(49015/78/24)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430913(49015/78/25)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430914(49015/78/26)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430915(49015/78/27)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430916(49015/78/28)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430917(49015/78/29)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430918(49015/78/30)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430919(49015/78/31)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787430920(49015/78/32)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787430920(49015/78/32)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787432106(49015/97/21)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787432107(49015/97/22)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787432108(49015/97/23)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787432109(49015/97/24)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787432110(49015/97/25)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787432111(49015/97/26)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787432112(49015/97/27)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787432113(49015/97/28)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787432113(49015/97/28)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787434499(49015/135/20)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787434499(49015/135/20)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787435685(49015/154/9)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787435686(49015/154/10)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787435687(49015/154/11)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787435688(49015/154/12)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787435689(49015/154/13)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787435690(49015/154/14)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787435691(49015/154/15)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787435692(49015/154/16)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,16,buffer,787435693(49015/154/17)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,787435693(49015/154/17)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
file_pread(5,1,buffer,976773168(60801/81/1)) ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
ntfs_boot_sector
mft_lcn 393217 0
mftmirr_lcn 0 0
Status: Bad
Status: Bad
merci d'avance
#7 Post by cgrenier »
Vu les erreurs CRC, il fauddrait essayer de récupérer vos fichiers avec PhotoRec.
Une fois que c'est fait, ne réutilisez plus ce disque, il est bon pour la poubelle/recyclage/...
