Partitionen verschwunden nach Recovery
Ausgangssituation:
2 TB Disk - 3 Partitionen 500MB / 500MB / 650MB
Habe ausversehen die erste Partition erweitert und die Disk wurde dynamisch.
Wollte nun den kleinen Fitzel löschen - und habe die komplette Partition gelöscht.
______
Nun habe ich gerade die gelöscht Partition wiederhergestellt. Nun ist die Disk wieder Basic und die anderen beiden Partitionen verschwunden. Habe ich sie beide komplett verloren oder muss ich sie nun wieder suchen wie die andere Partition oder sind die jetzt ganz weg... Sind 450 GB an Bildern und Videos ausm Urlaub, wäre mehr als ärgerlich die zu verlieren...
Grafisch (Datenträgerverwaltung) liegt die Partition nun auch auf einer Position so dass sie "überlappt" mit einer Position wo ursprünglich dieser Media Ordner dargestellt wurde.
"Quick Search" ist am laufen - aber verhält sich eher wie Deeper Search - Cylinder nach Cylinder.
Was kann ich besser machen?
______
Re: Partitionen verschwunden nach Recovery
Mache mal eine Diagnose mit TestDisk und lasse Analyse und Quick Search laufen.
Wenn noch eine Partitionen fehlen sollten, lasse auch Deeper Search laufen.
Markiere bitte gefundene Partitio0nen und drücke p um deine Daten zu listen.
Öffne im TestDisk-Ordner die Datei testdisk.log zum Beispiel in Wordpad und kopiere den Inhalt in deinen nachsten Post.
TestDisk möchte das ich einen Scan mit table type EFI GPT mache. Da dauert selbst die Quick Search ewig - er springt kurz nach 30 Cylinder zu 83.000 und zählt dann langsam in 1er Schritten weiter - ich habe 258400 Cylinder auf der Anzeige, die analysiert werden müssen. Mache ich etwas falsch?
Gehe mal in die Datenträgerveraltung und mache Rechtsklick links im kleinen Quadrat.
Steht dort zu MBR oder zu GPT konvertieren.
In dynamischen Datenträger verwandeln.
Wenn du eine Partition bereits hast, kann es ausgegraut sein.
Dynamischer Datenträger ist eine Option.
Egal auch wenn es ausgegraut ist, teile mal mit ob dort was steht?
Geht darum um auf den richtigen Fesplatten-Typ eine Diagnose zu machen.
Die zu MBR konvertieren.
Dann hast du jetzt einen GPT-Datenträger.
Weißt du wie deine Platte vorher war?
Entweder Intel MBR oder GPT?
Um Intel-MBR richtig zu benutzen, müsstest du eine Partition auf der Platte erstmal löschen und TestDisk später danach suchen lassen.
Erst dann funktioniert es.
Erstelle bis dato kein Partition oder formatiere.
Ich vermute mal eine GPT, denn wie schon gesagt hat Testdisk im Quicksearch die Partition gefunden, ich hab sie mit write wiederhergestellt. Daraufhin sind die anderen beiden Partitionen verschwunden und die vermisste Partition wieder aufgetaucht.
In TestDisk müssen immer alle Partitionen wiederhergestellt werden.
Jede Partition muss markiert und mit dem Links- oder Rechtspfeil auf P? für primär gesetzt werden.
Siehst du ganz links.
Du müsstest dann alle 3 Partitionen auf einmal bei Write bestätigen.
Wiederhole mal deine Diagnose und im Fall auch Deeper Search?
Markiere deine Partitionen auch und drücke p um deine Daten zu listen.
GPT scannt jeden Sektor und kann dauern.
Im Fall kannst du die testdisk.log öffnen und den Inhalt in deinem nächsten Post zu kopieren.
