Ich verwende Windows 7 Pro 64Bit seit Längerem ohne Probleme.
Nach einem Backup (Acronis) kann Windows 7 nicht mehr booten.
Zu beachten ist, dass die betroffene Festplatte weder Quelle noch Ziel des Acronis-Backups war.
Fehlermeldung:
Windows Boot Manager:
Windows failed to start. A Recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your langugae settings, and then click next
3. Click "repair your computer."
Status: 0xc000000e
Info: The boot selection failed because a required device is inaccessible.
Windows Reparatur brachte keinen Erfolg.
Wenn ich auf die Festplatte zugreifen möchte (eingebaut in anderen Rechner) ist die Festplatte auf dem Arbeitsplatz sichtbar allerdings nicht zugreifbar.
Ich habe TestDisk 6.12 als Teil von GParted (als Teil von Ultimate boot cd 5.11) getestet.
Bin entsprechend Anleitung vorgegangen: http://http://www.cgsecurity.org/wiki/T ... ep_By_Step
Da ich angenommen hatte, dass das Problem darin liegt, dass der Bootsektor kaputt ist, habe ich die 800MB große SystemReserved-Partition in testdisk als "primary boot" markiert.
Die Dateien ließen sich mit "p" listen.
Die zweite Partition, die alle Daten und Programme enthält brachte mit bei "p" die Meldung "No files found, filesystem may be damaged."
Als die erste Partition(system reserved) auf "primary boot" gesetzt war, konnte ich für die zweite partition(programme) nur "deleted" wählen damit der status
"structure = OK" ist.
Habe es dann gespeichert (write) und weis aktuell nicht, ob ich damit etwas kaputt gemacht habe, da bei einer erneuten Anaylse in Testdisk nur noch die systemreserved partition mit quick search gefunden wird und automatisch "deep search" startet.
Was ich aktuell sehe in Testdisk:
Disk /dev/sda - 2000GB / 1863GiB - CHS 243202 255 63
HPFS - NTFS 0 32 33 102 254 63 1652647 [System reserved]
Ob er die zweite Partition noch findet kann ich erst in vielen Stunden sagen.
Außerdem noch hier was die Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung von Win7 anzeigt(e):
Datenträgerinfos als noch bootbar: http://dl.dropbox.com/u/34369176/hdd-old.png
Datenträgerinfos (aktuell = nicht mehr bootbar/zugreifbar): http://dl.dropbox.com/u/34369176/hdd.png
Ich denke es wäre ein besserer Ansatz gewesen die große (zweite) Partition zuerst wieder zugreifbar zu bekommen.
Könnt Ihr mir bitte beim weiteren Vorgehen helfen?
Ich werde im Erfolgsfall mich auch Dankbar erweisen in Form einer Spende
