Quelqu'un a-t-il déjà récupéré des fichiers sur une carte SD formattée d'un Panasonic GH4 ?
j'ai des _mdat.mov
des _ftyp.mov
des _pid_0.m2ts
impossible de concatainer quoique que soit, même ave Grau GmBh
les mts se lisent, se sont des petits bouts mais ils se lisent
Carte SD GH4
Re: Carte SD GH4
Oui, j'ai déjà récupéré des vidéos d'une Panasonic DMC-GH4. Il faut concatener le fichier ftyp suivi du fichier mdat.
Sous PhotoRec 7.1-WIP, dans le menu FileOpt, actives mov/mdat pour être certain d'avoir tous les fragments.
Re: Carte SD GH4
ok,
merci
donc c'est forcément l'appli windows puisqu'en passant par le terminal sous Mac OS X il n'y a pas ce genre d'option
dans la recupque j'ai faite ainsi il n'y a aucun _mdat et _ftyp dont le nom corresponde.
merci
Re: Carte SD GH4
Les numéros ne correspondent jamais, mais ils doivent se suivre par contre.
Re: Carte SD GH4
Je suis passé sur PhotoRec 7.1-WIP sur windows
je n'ai pas récupéré grand chose de plus en vidéo ( les photos par contre ça a très bien marché) je crois que c'est cramé pour les .mov
les N° des deux types de fichiers ne se suivent pas. Premier ftyp = f0142336_ftyp et bien plus bas dans la liste premier mdat = f8370176_mdat
merci tout de même
il n'y a pas de FileOpt mais un " File format" dans ce cas ! et pas de "actives mov/mdat" à cocher dans la (longue liste)dans le menu FileOpt, actives mov/mdat
merci tout de même
Re: Carte SD GH4
Testez
(cat sous Linux ou Mac OS X, type sous Windows) et vérifiez si l'une des vidéos est lisible.
cat f0142336_ftyp.mov f8370176_mdat.mov > 1.mov
cat f8370176_mdat.mov f0142336_ftyp.mov > 2.movRe: Carte SD GH4
que des jolis .mov avec que du noir dedans et du noise en sons
