Perte table partition Raid 1
killymandjaro
#1 Post by killymandjaro »
Mon poste de travail fixe est sous seven et j'ai monté un système raid 1 en m'appuyant sur la fonctionnalité proposée par la CM qui est une Asus M4A78LT-M LE.
Tout allait bien jusqu'à ce que la pile CMOS tombe en rade. En effet, sans la pile, je m'aperçois que j'ai perdu tous mes disques (partitions) qui étaient sur mon Raid (!?).
J'ai changé la pile, remis les paramètres bios qui étaient les leurs auparavant ... mais toujours pas de disques (partitions).
En regardant dans le gestionnaire de disque windows, je vois bien le disque, mais la totalité de l'espace est non alloué ...
En utilisant testdisk, je m'aperçois que je retrouve mes bébés ... mais comment faire pour remettre en état la table de partition sans tout casser ...
J'ai joint la log de testdisk.
Je pense qu'il ne faut pas grand chose pour récupérer mes données, mais j'ai un peu peur de tout casser en faisant une mauvaise manipulation ...
Merci par avance pour votre aide !
P.S. : si besoin de + d'infos, n'hésitez pas !
Re: Perte table partition Raid 1
Pouvez-vous faire un copier/coller du contenu du fichier testdisk.log ?
killymandjaro
#3 Post by killymandjaro »
Voici le contenu du fichier testdisk.log
Thu Sep 24 22:27:46 2015
Compiler: GCC 4.9, MinGW 3.11
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=3000592982016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=104752742400
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=157286400000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=237960691712
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\P:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\P:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Warning: can't get size for \\.\P:
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 364801 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Drive C: - 104 GB / 97 GiB - CHS 12735 255 63, sector size=512
Drive D: - 157 GB / 146 GiB - CHS 19122 255 63, sector size=512
Drive E: - 237 GB / 221 GiB - CHS 28930 255 63, sector size=512
Partition table type: EFI GPT
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive0 - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 364801 255 63
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_alt=5860533167 (expected 5860533167)
hdr_lba_start=34
hdr_lba_end=5860533134
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
NTFS at 16/113/34
Warning: number of bytes per sector mismatches 1024 (NTFS) != 512 (HD)
filesystem size 976518144
sectors_per_cluster 4
mftmirr_lcn 2
NTFS part_offset=135266304, part_size=999954579456, sector_size=512
NTFS at 16/113/34
mftmirr_lcn 2
MS Data 264192 1953300479 1953036288
NTFS, blocksize=4096, 999 GB / 931 GiB
NTFS at 121587/84/34
mftmirr_lcn 2
MS Data 264193 1953300480 1953036288
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 999 GB / 931 GiB
mftmirr_lcn 2
MS Data 1953300480 3906336767 1953036288
NTFS at 243158/55/34
filesystem size 390606848
mftmirr_lcn 2
MS Data 3125123073 3906336768 781213696
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 399 GB / 372 GiB
mftmirr_lcn 2
MS Data 3906336768 4687550463 781213696
NTFS, blocksize=4096, 399 GB / 372 GiB
NTFS at 291786/132/59
filesystem size 195303424
mftmirr_lcn 2
MS Data 4296943617 4687550464 390606848
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 199 GB / 186 GiB
mftmirr_lcn 2
MS Data 4687550464 5078157311 390606848
NTFS, blocksize=4096, 199 GB / 186 GiB
NTFS at 316100/171/40
mftmirr_lcn 2
MS Data 4687550465 5078157312 390606848
mftmirr_lcn 2
MS Data 5078157312 5468764159 390606848
NTFS at 340414/210/21
filesystem
Il manque la fin du fichier log, mais si vous arrivez à lister vos fichiers avec TestDisk, marquez la partition en *(bootable) ou P(rimary) et sur l'écran suivant, choisissez Write, confirmez, Quit.
killymandjaro
#5 Post by killymandjaro »
En fait dans cet exemple je n'ai pas listé les fichiers pour ne pas surcharger la log.
Comment fait on pour effectuer le passage en mode 'P' + 'Write' svp ?
En passant par 'Analyse', 'Quick Search', puis ... 'A' ? ou 'Advanced' puis 'Image création' ...
Au cas ou je viens de joindre le fichier avec toutes les manipulations effectuées ci-dessus.
Merci encore ! (dsl pour le côté boulet avec toutes mes questions ... je tiens juste à préserver mes données...)
testdisk.zip
(3.13 KiB) Downloaded 1295 times
killymandjaro
#6 Post by killymandjaro »
Bonjour à tous,
Je viens de jeter de nouveau un coup d'oeil (impossibilité irl de faire plus tôt).
J'ai bien trouvé comment faire un 'P' + 'Write', mais rien n'y fait.
Ca me créer une partition RAW, point.
En regardant le gestionnaire de disque, j'ai douté et tenté afin de me rappeler que ce disque devait être converti en disque dynamique.
J'ai donc fait la conversion et réeffectué l'opération demandée ... et là, surprise, après la fameuse opération 'P' + 'Write', mon disque redevient un disque "de base".
J'ai essayé plein de petits trucs dans tous les sens, mais rien n'y fait.
Je devine que mes partitions sont bien là avec mes fichiers ... mais toujours pas moyen d'y accéder ...
J'ai mis en P.J. plusieurs de mes fichiers logs de manipulations.
Il y a un réel écart de résultats entre disque de base et disque dynamique ... sauf dans les résultats concrets.
D'ailleurs, depuis le début je vois ce message : "Warning: number of bytes per sector mismatches 1024 (NTFS) != 512 (HD)" et je me demande si cela n'a pas un incidence.
Merci encore pour vos lumières ...
testdisk_10052015.zip
(11.98 KiB) Downloaded 1132 times
killymandjaro
#7 Post by killymandjaro »
En petit complément, dans le menu advanced, je n'arrive pas à voir les mêmes sous menu selon que l'on soit en disque dynamique ou de base.
Dans le menu Advanced en Dynamic Disk, je ne vois que 'Type/Image Creation/Quit' alors qu'en Basic Disk, je vois 'Type/Boot/List/...' (voir fichier en P.J.)
Si le disque est de base, on retrouve notre message d'erreur "Warning: number of bytes per sector mismatches 1024 (NTFS) != 512 (HD)".
Et en regardant via le sous menu boot, il est indiqué que le "Backup boot sector" est "Bad".
(toutes les opérations ci-dessus sont dans le fichier en PJ).
Entre le message d'erreur et le type de disque ... la solution n'est pas loin ...
Merci encore pour votre aide.
testdisk_10052015_2.zip
(2.33 KiB) Downloaded 1402 times
killymandjaro
#8 Post by killymandjaro »
Bonsoir à tous,
Dernière news :
1/ la copie / récupération des données a été possible avec testdisk. Seule la perte des dates et accents dans le nom des répertoires a été constatée.
2/ En souhaitant faire une dernière vérif avant de réécrire la table des partitions en mode Raid via testdisk (*), j'ai tout récupéré (sic) => bios mode raid + Ctrl+H pour rentrer dans le 'cmos' raid (rien fait) + save ... dég.
