C'est mon premier post sur un forum.
J'ai un disque dur externe (WD 640 GB), branché sur mon ordinateur portable (qui fonctionne sous Vista).
En voulant créer une clé USB de boot XP pour un autre portable, et suite à une vraisemblable erreur de sélection de disque en utilisant WinSetUpFromUSB, j'ai dû formater le DDE au lieu de la clé USB.
N. B. : RMPARTUSB destroys all data on a USB device and creates a bootable partition on USB storage devices under Windows.
Depuis, à chaque fois que je veux accéder à mon DDE, j'ai le message suivant :
"vous devez formater le disque du lecteur J: avant de l'utiliser"
Sur la gestion de disques, il apparaît en RAW.
J'ai lancé TESTDISK (comment transmettre le fichier log ?).
J'aimerais bien si possible réparer, sinon récupérer plus de 500 Go de données.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
DDE inaccessible
Re: DDE inaccessible
Le plus simple pour le fichier de log est de faire un copié/collé et de le mettre entre balises "code".
Donne le retour sinon (copié/collé, capture d'écran) des différentes étapes de l'analyse : current partition structure, Quicksearch, deepersearch.
Quelle était la taille de l'image pour la création de la clé USB ?
Dommage que l'on ne puisse pas joindre les fichiers (doc, etc...)
Revenant de congé, je récapitule :
Disque dur externe (WD 640 GB), branché sur pc portable (sous Vista).
En voulant créer une clé USB de boot XP pour un autre portable, et suite à une erreur de sélection de disque , j'ai formaté le DDE au lieu de la clé USB (en utilisant WinSetUpFromUSB) :
J'aimerais bien si possible réparer (atteindre à nouveau mon DDE), sinon récupérer plus de 500 Go de données.
• WinSetupFromUSB démarre.
• Dans le premier champ, choisissez le dossier contenant les fichiers d'installation de XP (le lecteur de CD, en général).
• Dans le second champ, sélectionnez votre clé USB ou cliquez sur Refresh si elle n'est pas encore présente.
• Vérifiez que l'option Removable est bien sélectionnée, vous devez avoir les même paramètres que dans l'image ci-dessous :
• Cliquez sur RMPrepUSB.
• Choisissez l'option NTFS.
• Choisissez l'option Boot as HDD (2PTNS).
• Choisissez l'option XP Bootable (NTDLR).
• Au final, vous devez avoir les mêmes réglages que l'image ci-dessous :
• Cliquez sur Prepare Drive pour formater la clé USB.
J’ai cliqué. Sachant que :
Sur la gestion de disques, il apparaît ainsi :
Je ne sais plus combien de Go étaient utilisés (pas mal en tout cas), ni si c'était NTFS ou FAT, mais l'important pour moi est la récupération des données (boulot et perso), fichiers, documents, photos, vidèos et musique.
J'ai branché le disque dur sur un autre ordinateur mais c'est pareil.
Partition Recovery Wizard donne ceci :
J'ai lancé TESTDISK :
Disk /dev/sda - 200 GB / 186 GiB - CHS 24321 255 63, sector size=512 - TOSHIBA MK2035GSS, S/N:9 C7TNP5TY, FW:DK02
Disk /dev/sdd - 640 GB / 596 GiB - CHS 77825 255 63, sector size=512 - WD 6400AAV External, S/N:WD-WCAUF0302147, FW:1.65
Disk /dev/sdd - 640 GB / 596 GiB - WD 6400AAV External
Analyse Disk /dev/sdd - 640 GB / 596 GiB - CHS 77825 255 63
test_FAT()
1 * FAT32 LBA 0 1 1 77825 80 62 1250263664
sector_size 0
cluster_size 0
reserved 0
fats 0
dir_entries 0
sectors 0
media 00
fat_length 0
secs_track 0
heads 0
hidden 0
total_sect 0
BAD_RS LBA=8749743 16064
check_part_i386 2 type 21: no test
Invalid FAT boot sector
2 P Sys=21 544 164 52 544 165 51 63
Bad relative sector.
Ask the user for vista mode
search_vista_part: 1
BAD_RS LBA=954056799 14100331
FAT32 LBA 59387 73 46 247137 223 20 3016213175
This partition ends after the disk limits. (start=954056799, size=3016213175, end=3970269973, disk end=1250263728)
NTFS at 77824/254/63
filesystem size 1250258562
mftmirr_lcn 78141160
HPFS - NTFS 0 1 1 77824 254 63 1250258562 [My Book]
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 640 GB / 596 GiB
file_pread(5,2,buffer,1250265088(77825/102/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1250265088(77825/102/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250263743(77825/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1250263743(77825/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250263871(77825/83/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250263999(77825/85/20)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264127(77825/87/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264255(77825/89/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264383(77825/91/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264511(77825/93/28)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264639(77825/95/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264767(77825/97/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250264895(77825/99/34)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1250265023(77825/101/36)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1250265087(77825/102/37)) lseek err Invalid argument
The harddisk (640 GB / 596 GiB) seems too small! (< 2032 GB / 1893 GiB)
* HPFS - NTFS 0 1 1 77824 254 63 1250258562 [My Book]
interface_load
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 77824 254 63 1250258562 [My Book]
test_FAT()
sector_size 0
cluster_size 0
reserved 0
fats 0
dir_entries 0
sectors 0
media 00
fat_length 0
secs_track 0
heads 0
hidden 0
total_sect 0
Correctif (images incluses, enfin j'espère) :
Merci d'avance.
Disque 3
De base (J:)
596,17 Go 596,17 Go RAW
En ligne Sain (Actif, Partition principale)
test_FAT()
sector_size 0
cluster_size 0
reserved 0
fats 0
dir_entries 0
sectors 0
media 00
fat_length 0
secs_track 0
heads 0
hidden 0
total_sect 0
interface_load
test_FAT()
sector_size 0
cluster_size 0
reserved 0
fats 0
dir_entries 0
sectors 0
media 00
fat_length 0
secs_track 0
heads 0
hidden 0
total_sect 0
Merci d'avance.
Il semble que testdisk retrouve une partition intéressante, nommée "My Book". Peux-tu essayer de liste (touche "P") cette partition pour voir quel est son état ?
