Perte du secteur de boot et du système de fichiers
Spartan
#1 Post by Spartan »
Bonjour Christophe,
Merci du temps passé à tant de choses dont à assister les autres.
J'ai un soucis avec un disque dur externe :
LaCie 3T externe, formaté NTFS, 1 partition
Connecté en SATA sur portable VAIO 8GO ram - I7
Windows 7 ultimate légal
Ce disque a environ 1 an et semble (semblait) fonctionner normalement.
Tout d'un coup, alors que je cherche à accéder à un fichier, je reçois un message :
C'est la troisième fois que je perds la totalité du contenu d'un gros contenant. Les deux premières fois, j'ai essayé tout seul et je ne m'en suis pas sorti. J'ai perdu mes sauvegardes. Rien de dramatique mais agaçant.
Là, je fais quelques captures d'écrans, au cas où je ne m'en sortirais pas tout seul, once more time.
Je regarde l'état de mes unités de stockage :
F est passé en RAW. Confiant et serein, je sais qu'il existe TestDisk, " le Sauveur ".
Je télécharge TestDisk > Décompression > Exécution avec privilèges d'administration.
Et bien, non ! Soit il y a un million de choses que je n'ai pas compris, soit j'ai fais une erreur de manip, soit c'est la faute à pas de chance !... en images :
Bon... Un peu moins confiant, je lance une analyse des cylindres qui ne débouche sur rien (enfin, je crois).
Je tente donc la recréation du MBR, mais, après quelque chose comme 18 heures d'une analyse (laquelle) à priori à granularité fine, j'ai une fin de non recevoir :
Donc, là, je fais directement appel au Bon Dieu.
Cordialement
Re: Perte du secteur de boot et du système de fichiers
F: est une lettre d'unité affectée à une partition, il fallait bien choisir None comme détecté par TestDisk.
Dans le menu Advanced, c(hoisissez Boot, RebuildBS, List. Si vous voyez vos fichiers, choisissez Write, confirmez, Quit. Redemarrez votre ordinateur. En cas de soucis, postez le contenu du fichier testdisk.log
Spartan
#3 Post by Spartan »
Bonjour Christophe,
Merci de m'assister.
J'ai donc exécuté :
Après environ 18 heures d'analyse,
Le journal de TestDisk :
Sun Sep 27 19:50:39 2015
Compiler: GCC 4.9, MinGW 3.11
ext2fs lib: none, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: 20120504, curses lib: pdcurses build  3401
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=801569726464
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=382365917696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=3000457232384
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 801 GB / 746 GiB - CHS 97451 255 63, sector size=512
Drive C: - 382 GB / 356 GiB - CHS 46486 255 63, sector size=512
Drive F: - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 364784 255 63, sector size=512
   P Unknown                  0   0  1 364784 207 31 5860268032
Change partition type:
   P NTFS                     0   0  1 364784 207 31 5860268032
ntfs_boot_sector
filesystem size           12344061821931468908 2276600104454553071
sectors_per_cluster       169 76
mft_lcn                   4126757946 4095673447
mftmirr_lcn               3878943612 10112327
clusters_per_mft_record   25 88
clusters_per_index_record -110 -50
Status: Bad
Status: Bad
Sectors are not identical.
rebuild_NTFS_BS
ntfs_boot_sector
Status: Bad
Status: Bad
Encore une fois, merci.
Cordialement
Spartan
#4 Post by Spartan »
Up
#5 Post by cgrenier »
Aucune trace d'une entrée NTFS...
Est-ce que PhotoRec récupère des données ? (Remarque, les noms d'origine des fichiers ne sont pas récupérés)
Spartan
#6 Post by Spartan »
Bonjour Christophe,
Merci.
Photorec voit une partition de format inconnu.
Je continue avec [Search] ou dois-je faire autre chose ?
Les spécifications vues avec Speccy (de Piriform) :
d2 Quadra v3C
Têtes 16
Cylindres 97 451
Pistes 24 850 005
Secteurs 1 565 550 315
Type SATA SATA-II 3.0Go/s
Type de périphérique Fixe
Standard ATA ATA/ATAPI-6
Numéro de série W500KVEE
Firmware Version Number 31AB223X
Taille LBA LBA 48-bit
Power On Count 20 fois
Power On Time 202,2 jours
Caractéristiques S.M.A.R.T.
Mode de transfert maximal SATA II 3.0Gb/s
Mode de transfert utilisé SATA II 3.0Gb/s
Interface SATA
Capacité 746 GB
Taille réelle 801 569 726 464 octets
Type de RAID Aucun
S.M.A.R.T.
Statut Bon
Température 38 °C
Portée de la température OK (moins de 50 °C)
S.M.A.R.T attributes
Partition 0
ID de partition Disk #1, Partition #0
Lettre du disque F:
Cordialement
Spartan
#7 Post by Spartan »
Bonjour Christophe,
Après un peu plus de 5 jours d'analyse, le 3T prétend être un 13995862 T.
A ce stade, que puis-faire ?
PhotoRec ou forcer une géométrie du disque (et comment) ou autre chose.
The harddisk (3000 GB / 2794 GiB) seems too small! (< 13995862 TB / 12729162 TiB
>  SysV 4               85425  77 60 4088096005 149 47 272669838802944 [?
   WBFS                 96544  89 35 3182890547 100 26 4398046511104000
   WBFS                 193792 149  2 2684648608 150 34 27021597764222976
   SysV 4               213346 137 56 759620217 120 15 27335665117036544 [^Y
   SysV 4               352774 167  1 4088363354 238 51 272669838802944 [?
   WBFS                 363893 178 39 3183157896 189 30 4398046511104000
[ Continue ]
SysV4, 139606 TB / 126971 TiB
Cordialement
