contexte : partition de disque dur en ntfs, formatée en "WBFS" puis formaté en ntfs de nouveau sans création de fichiers.
après un essai infructueux avec testdisk, je tente avec photorec 7.0
En à peu près 1H, je récupère plus de 20000 fichiers, mais ensuite, ça arrive au compte goutte.
Aucune erreur affichée dans la fenêtre de photorec.
Le disque a été contrôlé en ce qui concerne les secteurs défectueux (aucun secteur défectueux trouvé, vitesse du disque normal)
Le cpu est à 100% sur un coeur (intel E8400 à 3.0Ghz)
après la première heure, photorec semble ne rien faire pendant plusieurs heures (cpu à fond) puis trouve quelques fichiers et se "bloque" de nouveau pendant plusieurs heures.
Cela fait maintenant 50H qu'il tourne et n'a trouvé que quelques centaines de fichiers (miniatures d'image pour la plupart) en plus des 20 000 de la première heure.
Est-il possible d'accélérer les choses ou de passer le point dur manuellement ? qu'est-ce qui peut justifier un tel temps d'attente entre chaque "avancée" du "reading sector" ?
première heure = secteur 124 778 200, 20 000 fichiers récupérés, 6h restantes estimées
actuellement (au bout de 50h) : secteur 132 426 856 sur 1 048 573 952 => 341H restantes estimées
Merci d'avance pour toute aide/explication concernant ce problème
Récupération de plus en plus longue
Re: Récupération de plus en plus longue
Essayez avec PhotoRec 7.1-WIP. Vous pouvez recopier le fichier photorec.ses créé par PhotoRec 7.0 dans le répertoire testdisk-7.1-WIP de façon à ce que photorec reprenne là où il en était.
re-bonjour,
en reprenant le fichier "ses", j'obtiens un message "no harddrive found"
j'ai bidouillé le fichier "ses" en m'appuyant sur un fichier "ses" créé par la version WIP et ça se lance, mais avec un "reading sector" bizarre (sector de plusieurs milliers de milliard sur 1 048 576 000)
J'ai donc relancé le test de zéro avec la version WIP.
Verdict : cela semble être la même chose. 33 minutes pour aller jusqu'au secteur "124 246 832" (21 194 fichiers récupérés)
Ensuite, le "reading sector" n'évolue plus, et le processeur est au taquet pendant plusieurs minutes (voire dizaines de minutes, voire heures ?) avant que ça ne bouge un peu.
j'ai laissé tourner depuis hier. Bilan ce matin =
Reading sector 126 542 832 sur 1 048 576 000
21977 files found
elapsed time = 10h52
Estimated time = 79H
Rien ne bouge, le cpu est à 100%
Est-il possible de stopper le test et de le reprendre en spécifiant un "reading sector" plus important afin de passer le "point dur" ?
Merci d'avance
21977 files found
Merci d'avance
Quel est le nom du dernier fichier créé par PhotoRec ?
Pouvez-vous utiliser dd (rechercher "dd for windows") pour créer un extrait du disque ?
Quelque chose du genre "dd if=nom_du_disque of=extract.dd skip=126542832 count=10000"
puis ouvrir ce fichier extract.dd avec photorec. Si le problème se reproduit, envoyez moi ce fichier extract.dd, cela me permettra de rechercher le problème.
En attendant, faites un copie du fichier photorec.ses et augmenter le numéro de secteur se trouvant en fin de la seconde ligne par 65536 (ou un multiple). Cela devrait permettre de concourner la zone à problème.
état actuel : (22 novembre 2015)
pass 1 - reading sector 195 854 816 / 1 048 576 000
39 045 files found
elapsed time = 111h50m51s - estimated time = 486h57
ok pour dd, je regarde à ça.
merci encore pour votre aide.
39 045 files found
Pour info (pour ceux qui seraient dans le même cas de figure)
résultat après création du fichier image avec DD (5Mo) et analyse par photorec = 25 minutes.
mp envoyé pour communiquer le fichier test et reproduire ce "problème".
Suite : depuis le début, j'utilise la version "console" de photorec.
En utilisant la version "graphique", le problème n'est plus présent (je viens de passer la barre des 20% en environ 1H contre près de 150H avec la version console)
Récupération terminée en mode graphique :
331,630 fichiers récupérés (276Go) en 4h50.
Merci à Christophe Grenier pour son aide (et ce logiciel bien pratique par la même occasion)
Pour completer, le problème est présent avec photorec 7.0 et 7.1-WIP pour Windows compilés avec cygwin, je n'ai pas le soucis avec mingw. QPhotoRec n'a pas le soucis car il utilise mingw. Pas de problème non plus sous Linux ou Mac OS X.
