Übergreifendes Volume mit zwei 1TB Platten - PT gelöscht
Juergen61
#1 Post by Juergen61 »
in geistiger Umnachtung habe ich in der Annahme eine neu angeschlossene 2TB Platte zu bearbeiten, mit TestDisk mein JBOD Volume mit dem Eintrag DELETE (Delete all data in the partition table) geerdet.
Erst später wurde mir bewußt was ich getan habe.
Nachdem ich mehrer Foren studiert habe, hatte ich mit der Datenträgerverwaltung wieder ein übergreifendes Volume
(Dynamischen Datenträger) hergestellt und einen LW Buchstaben bereitgestellt.
Mit TestDisk habe ich das LW ausgewählt.. Proceed... Intel... Analyse... QuickSearch... STUNDEN später...
wurde mir meine Verlorene Partition angezeigt. Ein druck auf Taste [p] brachte gar keine Reaktion.
Ich gehe davon aus, dass ich irgendwo einen Fehler in der Bedienung von TestDisk gemacht habe.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Besten Dank im Voraus
Re: Übergreifendes Volume mit zwei 1TB Platten - PT gelöscht
Analyse geht bei dynamische Volumen nicht!
Dynamische Laufwerke oder Volumen benutzen keine Partitionstabelle.
Dier Partitionstabellen-Eintrag wird nur als Dummy benutzt, damit Windows die Partition nicht formatieren möchte etc..
Informationen werden am Ende des Volumens auf der Platte abgelegt.
Wenn du ein identisches dynamisches Volume genau wie vorher wieder erstellt hast, hilft es in TestDisk über das Menü Advanced und Boot eine Diagnose des Bootsektors zu machen.
Vielleicht auch ein RebuildBS.
Setze mir mal einen Screen von Advanced / Boot.
Info folgt.
Mache nichts bei RepairMFT.
Juergen61
#3 Post by Juergen61 »
Ich wähle Drive V: Bild 1
dann INTEL, dann ADVANCED und dann erscheint:
No Partition available :-(
Juergen61
#4 Post by Juergen61 »
Wenn ich aber das mit der Analyse mache zeigt es mir das an...
Die erste ist die, die ich vermisse.
Hatte sie auch wirklich JBOD genannt.
Danke
Juergen61
#5 Post by Juergen61 »
Habe noch mal mit NONE und dann mit NTFS weitergemacht...
Dann erscheint bei BOOT folgender screen...
#6 Post by Fiona »
Hattest du TestDisk 64bit verwendet?
Normalerweise ist TestDisk 7.1WIP 32bit empfohlen.
Dein dynamisches Volume sollte auf den Sektor genau stimmen.
Du kannst es testen wenn du im Menü Boot ein RebuildBS ausführst.
Wenn es erfolgreich ist, siehst du das Menü List.
Teile mit ob du deine Daten gelistet oder eine Fehlermeldung siehst.
Juergen61
#7 Post by Juergen61 »
Danke für die schnelle Antwort Fiona ! :-)
Ich habe es gestartet, mit TestDisk 6.14.
Melde mich, wenn es durch ist...
Also eher morgen :-)
#8 Post by Fiona »
Normalerweise dauert es nicht ewig!
Wenn die Partition nicht genau stimmt, kann es sein das TestDisk die MFT und den Mirror nicht findet.
Dan dauert es länger!
Auf jeden Fall führe mal um sicher zu gehen den Test durch!
Juergen61
#9 Post by Juergen61 »
Habe es durchlaufen lassen...
leider kommt das hier:
no valid bs.JPG (43.36 KiB) Viewed 11249 times
#10 Post by Fiona »
Start und Länge einer Partition muss genau wie vorher stimmen!
Wenn es auch nur gering abweicht, wird die MFT und der MFTMirror nicht gefunden.
Dann kann auch kein Bootsektor aufgebaut werden.
Ansonsten würdest du Datenrettungssoftware benötigen.
