GPT aus Versehen zum MBR umgestellt
QuixX
#1 Post by QuixX »
wie aus dem Titel zu ersehen, habe ich in einer Aktion mit Acronis TI im Windows Diskmanager die Abfrage für die falsche HD mit MBR beantwortet.
Nun sind 3GB Daten erst mal futsch und ein "analyse" mit Testdisk dauert drei Tage und findet nichts.
Mache ich da etwas falsch oder sind die Daten dann tatsächlich nicht mehr zu Dateien regenerierbar?
Re: GPT aus Versehen zum MBR umgestellt
Intel MBR unterstützt normal nur Platten bis 2.2 TB.
Wie wird die Platte in der Datenträgerverwaltung angezeigt?
Wichtig ist hierbei auch ein Rechtsklick bei der Platte links im kleinen Quadrat.
Steht dort zu MBR konvertieren oder zu GPT?
Auch wenn es ausgegraut ist bräuchte ich die Info!
Wird die Platte als nicht initialisiert angezeigt?
Ist eine Partition vorhanden.
Diagnose mit TestDisk kann erst dann erfolgen.
QuixX
#3 Post by QuixX »
War ein bisschen beschäftigt.
Danke für Deine Antwort.
Es sind 2 nicht zugeordnete Volumes, eins zu 2048GB und der Rest zu 746,52 GB.
So ist natürlich vorne "zu GPT konvertieren" angeboten.
#4 Post by Fiona »
GPT ist empfohlen.
Nach dem einrichten, könntest du TestDisk nach Partitionen suchen lassen.
Wenn TestDisk anhand des Bootsektors deine Partition während des Scans anzeigt, würde könntest du den inoffiziellen Schalter groß F auf der Tastatur drücken und TestDisk würde zum Ende springen und dort weiterscannen.
Kann viel Zeit sparen.
QuixX
#5 Post by QuixX »
Fiona wrote:GPT ist empfohlen.
Wenn TestDisk anhand des Bootsektors deine Partition wäjrend des Scans anzeigt, würde könntest du den inoffiziellen Schalter groß F auf der Tastatur drücken und TestDisk würde zum Ende springen und dort weiterscannen.
Danke.
Nun sieht es besser aus, allerdings ist Shift + f ohne Wirkung. 1 Promille hat es schon :S
Ich melde mich dann in 48h, wenn fertig.
Edit:
Hochrechnung: Dienstag Abend.
#6 Post by Fiona »
Ich weiß, das ein kompletter Scan bei große Laufwerke dauern kann.
Unter GPT wird jeder Sektor untersucht im Gegensatz zu Intel werden Partitionen an Cylinder ausgrichtet und bei heutigen Platten ist die Größe von ein Cylinder ca. 8 MB und ist wesentlich schneller.
QuixX
#7 Post by QuixX »
Nun ist die Analyse durch und es wird Folgendes, nicht sonderlich Erfreuliches angezeigt:
The harddisk (3000 GB / 2794 GiB) seems too small! (< 6001 GB / 5588 GiB)
> MS Data 5860532223 11720800254 5860268032
[ Continue ]
Das sieht nicht sonderlich gut aus?
#8 Post by Fiona »
Das ist nur einen Nachricht wenn eine Partition gefunden wird, welche nach der Platte endet.
Mit Eingabe bestätigen zeigt das Ergebnis (Result) an.
W§enn du deine testdisk.log noch nicht überschrieben hast, kpiere mir mal den Inhalt in deinen nächsten Post.
QuixX
#9 Post by QuixX »
Blöd gelaufen, als ich im DOS-Fenster den Inhalt nach den Enter kopieren wollte, wurde mit dem Rechtsklick irgendetwas ausgelöst und Testdisk steht wieder auf Anfang.
Im Logfile steht viel drin, zu viel für das Forum .
Hier die letzten Kb vom Logfile
sgeführt werden.
file_pread(5,1,buffer,1565565872(364801/81/1)) ReadFile Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
file_pread(5,1,buffer,1565565883(364801/81/12)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,1565565884(364801/81/13)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,1565565931(364801/81/60)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1565565947(364801/82/13)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,1565565994(364801/82/60)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565567917(364801/113/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,12,buffer,1565565873(364801/81/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565887(364801/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565934(364801/81/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565955(364801/82/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565566005(364801/83/8)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565567918(364801/113/31)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565888(364801/81/17)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565935(364801/82/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565956(364801/82/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565566006(364801/83/9)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565567919(364801/113/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,1565565885(364801/81/14)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565889(364801/81/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565936(364801/82/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,1565565950(364801/82/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,1565565997(364801/82/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565567920(364801/113/33)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565873(364801/81/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,1565565874(364801/81/3)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565890(364801/81/19)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565937(364801/82/3)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565565958(364801/82/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565566008(364801/83/11)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1565567921(364801/113/34)) lseek err Invalid argument
     MS Data                   264192 5860532223 5860268032
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 3000 GB / 2794 GiB
     Mac HFS               5070893539 5507152156  436258618 [ ]
     HFS blocksize=4194304, 223 GB / 208 GiB
gpt_change_part_type
Change partition type:
     MS Reserved               264192 5860532223 5860268032
     OpenBSD                   264192 5860532223 5860268032
     FreeBSD ZFS               264192 5860532223 5860268032
partition_save
Results saved in backup.log.
partition_save
partition_save
partition_save
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_alt=5860533167 (expected 5860533167)
hdr_lba_start=34
hdr_lba_end=5860533134
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
 1 P MS Reserved                   34     262177     262144 [Microsoft reserved partition]
     EFI System                     1 5860533167 5860533167
     Unknown                        1 5860533167 5860533167
 1 P EFI System                     1 5860533167 5860533167
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_start=34
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
partition_save
