HD kann sich nicht entscheiden: MBR oder GPT Topic is solved
Shinezumi
#1 Post by Shinezumi »
Hallo Community,
Ich sitze seit Wochen an einer Platte, die ursprünglich einmal MBR-formtiert war. Dann war sie plötzlich (ohne wissentlich eigenes Zutun) eine GPT-Platte und die Videos (knapp 2 TB) sind nicht mehr verfügbar.
Die Videos sind alte Aufnahmen, die ich zum Teil selbst gemacht habe (TV), teils von außerhalb bekommen habe (VOB). Keines davon war in irgendeiner Weise geschützt.
Ich habe es mit EaseUs versucht, das Programm aber abgebrochen, als es nach drei Tagen (!!!) um die 3500 Videos meldete und der angebliche Versuch, die Verzeichnisse neu zu schreiben, nach mehr als 5 Stunden (!!!!!) noch immer nichts zustande gebracht hatte.
Der zweite Versuch wurde mit O&O Recovery gemacht, der ebenfalls um die vier Tage dauerte und knapp 4000 Dateien auf eine Schwesterplatte schrieb.
Diese Dateien sind jedoch erstaunlicherweise alle angeblich dermaßen DRM-geschützt, so dass ich nicht einmal als (echter) Admin diese Dateien auch nur abspielen kann (VLC zeigt nur den Pylon, WMP liefert bestenfalls verpixelten Schrott).
Soweit ich sehen kann, haben die Dateinamen auch nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Inhalt und der ehemaligen Spieldauer gemeinsam - sie sind also als Schrott zu betrachten.
Dritter Versuch: Testdisk (in der 32-Bit-Version). Auf meinem 64-Bit-System ist das Programm im Tiefenscan nach etwa 30 Stunden Laufzeit mittlerweile mit 11% der Platte fertig.
Hochgerechnet ergibt das um die 10 Tage Laufzeit nur für den Scan.
Hier die Datei Testdisk.log:
Thu Dec 31 12:49:51 2015
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=500106780160
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdd)=2000398934016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sde)=2000398934016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdg)=250059350016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=500106780160
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=2000398934016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive4)=2000398934016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive6)=250059350016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=249952206848
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=202629740544
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=241592889344
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\J:)=2000260431872
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\T:)=53694595584
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\X:)=1000202043392
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\Y:)=2000263577600
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\Z:)=249923895296
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdd - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512
Disk /dev/sde - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdg - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512
Drive C: - 249 GB / 232 GiB - CHS 30388 255 63, sector size=512
Drive D: - 202 GB / 188 GiB - CHS 24634 255 63, sector size=512
Drive E: - 241 GB / 225 GiB - CHS 29371 255 63, sector size=512
Drive J: - 2000 GB / 1862 GiB - CHS 243184 255 63, sector size=512 <===== das ist die Platte, um die es geht
Drive T: - 53 GB / 50 GiB - CHS 6527 255 63, sector size=512
Drive X: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121600 255 63, sector size=512
Drive Y: - 2000 GB / 1862 GiB - CHS 243184 255 63, sector size=512
Drive Z: - 249 GB / 232 GiB - CHS 30384 255 63, sector size=512
Partition table type: EFI GPT
Analyse Drive J: - 2000 GB / 1862 GiB - CHS 243184 255 63
file_win32_pread(480,1,buffer,3906758655(243184/122/10)) read err: read after end of file
Trying alternate GPT
Ist das normal oder lässt sich Testdisk unnötig viel Zeit?
Lohnt es sich, stattdessen die 64-Bit-Version zu starten?
Kennt jemand sinnvollere Vorgehensweisen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Re: HD kann sich nicht entscheiden: MBR oder GPT
Gegenwärtig ist TestDisk 7.1WIP 32bit empfohlen.
Unter der TestDisk-Festplattenauswahl solltest du Disk und nicht Drive auswählen.
Drive ist wie eine Partition und hat keine Partitionstabelle welche der erste ausführbare Sektor deiner Platte ist.
Somit wird deine Partitonstabelle nicht angezeigt.
Du Kannst unter TestDisk bei einer 2 TB-Platte Intel nehmen, da Intel-MBR Platten bis 2.2 TB unterstützt.
Der scan würde dann drastisch schneller gehen.
Unter Analyse würde dann deine current partition structure (deine gegenwärtige partitionstabelle) korrekt angezeigt werden.
Setze mir mal einen Screenshot.
Lasse dann die Diagnose nochmal laufen.
Wenn Partitionen gefunden werden, markiere diese und drücke p um deine Daten listen zu lassen und prüfe ob das Ergebnis korrekt ist.
Mit den Bildlauf- und Pfeiltasten kannst du durch die Liste blättern.
Im Fall kopiere mir den Inhalt deiner testdisk.log in deinen nächsten Post.
Shinezumi
#3 Post by Shinezumi »
Fiona wrote:Gegenwärtig ist TestDisk 7.1WIP 32bit empfohlen
Ich hatte 7.0 genommen, weil ich die 64Bit-Version für schneller gehalten habe.
Screenshot #1 (SS #1.png)
Jetzt sieht es zum ersten Mal so aus, als wäre da mal eine GPT-Partiton drauf gewesen - und das wäre OK
SS #1.png (29.73 KiB) Viewed 10599 times
Es wird eine HPFS-NTFS--Partition angezeigt:
(SS #2.png)
SS #2.png (34.24 KiB) Viewed 10599 times
Es werden drei Partitionen angezeigt, von denen zwei seltsamerweise von heute stammen, obwohl ich nichts geschrieben habe.
Die dritte stammt wahrscheinlich vom Anfang meiner Probleme und besteht offensichtlich nur aus dem Papierkorb. (SS #3.png)
SS #3.png (31.76 KiB) Viewed 10599 times
Dort stehen nur noch belanglose Dinge, die uninteressant sind :(
Kopiert wird lediglich 'desktop.ini'.
Es sieht so aus, als würden die Shots in willkürlicher Reihenfolge eingebaut. Orientiere dich bitte an der Nummerierung der Dateinamen.
Der Scan läuft, wird aber einige Stunden brauchen... das Ergebnis schicke ich dann hinterher.
Aber schon jetzt vielen Dank für die Hilfestellung, ein Stückchen weiter bin ich durch deine Hilfe bereits gekommen.
Ich hoffe aber, dass noch mehr als nur ein leerer Papierkorb zu retten ist.
Shinezumi
#4 Post by Shinezumi »
So, der große Lauf ist fertig und ich habe das Log:
Sun Jan 3 13:29:56 2016
TestDisk 7.1-WIP, Data Recovery Utility, December 2015
Compiler: GCC 4.9, Cygwin32 2002.0
Compilation date: 2015-12-21T21:20:38
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - Hitachi HCS5C3225SLA380, S/N:20202020202043534241304e4d4d333230334254, FW:STBOA37H
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD103UJ, S/N:31535033444a5157303738313138202020202020, FW:1AA01112
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD501LJ, S/N:3053554d314a504b314238333239202020202020, FW:CR100-12
Disk /dev/sde - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - Jmicron Corp., FW:0000
Disk /dev/sdg - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - WDC WD25 00BB-14RDA0
Disk /dev/sde - 2000 GB / 1863 GiB - Jmicron Corp.
Analyse Disk /dev/sde - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
NTFS at 0/32/33
filesystem size 3906758656
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 0 32 33 243184 154 42 3906758656
NTFS, blocksize=4096, 2000 GB / 1862 GiB
file_pread(7,2,buffer,3907031039(243201/110/45)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,1,buffer,3907031039(243201/110/45)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,2,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,14,buffer,3907031042(243201/110/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,3,buffer,3907031056(243201/110/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,3,buffer,3907031103(243201/111/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,8,buffer,3907031119(243201/111/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,11,buffer,3907031166(243201/112/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,2,buffer,3907033088(243201/143/15)) lseek err Invalid argument
* HPFS - NTFS 0 32 33 243184 154 42 3906758656
dir_partition inode=5
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Jan-2016 05:57 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Jan-2016 05:57 ..
35 dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Dec-2015 13:11 $RECYCLE.BIN
dir_partition inode=35
Directory /$RECYCLE.BIN
35 dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Dec-2015 13:11 .
36 dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Dec-2015 13:11 S-1-5-21-3434371341-23135305-2684458195-1001
dir_partition inode=36
Directory /$RECYCLE.BIN/S-1-5-21-3434371341-23135305-2684458195-1001
36 dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Dec-2015 13:11 .
35 dr-xr-xr-x 0 0 0 20-Dec-2015 13:11 ..
37 -r--r--r-- 0 0 129 20-Dec-2015 13:11 desktop.ini
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 243184 154 42 3906758656
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn 2
BAD_RS LBA=4035355850 5291
file_pread(7,3,buffer,4035355850(251189/72/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,1,buffer,4035355850(251189/72/30)) lseek err Invalid argument
FAT12 251189 72 30 422290 252 1 2748748877
This partition ends after the disk limits. (start=4035355850, size=2748748877, end=6784104726, disk end=3907029168)
BAD_RS LBA=216430205 10842155
file_pread(7,1,buffer,216430205(280821/129/10)) lseek err Invalid argument
HPFS - NTFS 280821 129 10 460191 127 5 2881578920
This partition ends after the disk limits. (start=4511397501, size=2881578920, end=7392976420, disk end=3907029168)
BAD_RS LBA=2413785025 7015899
file_pread(7,3,buffer,2413785025(417600/132/6)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,1,buffer,2413785025(417600/132/6)) lseek err Invalid argument
FAT12 417600 132 6 505974 217 31 1419733691
This partition ends after the disk limits. (start=6708752321, size=1419733691, end=8128486011, disk end=3907029168)
BAD_RS LBA=844234648 3861273
file_pread(7,3,buffer,844234648(319900/134/3)) lseek err Invalid argument
file_pread(7,1,buffer,844234648(319900/134/3)) lseek err Invalid argument
FAT16 LBA 319900 134 3 375122 12 26 887133768
This partition ends after the disk limits. (start=5139201944, size=887133768, end=6026335711, disk end=3907029168)
NTFS at 243184/154/42
mftmirr_lcn 2
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 2000 GB / 1862 GiB
NTFS at 243201/45/44
filesystem size 3907020800
mftmirr_lcn 2
HPFS - NTFS 0 97 34 243201 45 44 3907020800
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 2000 GB / 1863 GiB
file_pread(7,1,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection... <======= SATA-Platten haben keine Jumper!
The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small! (< 4161 GB / 3875 GiB)
SIGINT detected! TestDisk has been killed.
Die letzte Behauptungist allerdings falsch! Ich habe das Programm nicht beendet.
Das Wahrscheinlichste an der Liste ist die GPT-NTFS-Partition, die wohl meine Videos enthält/enthielt. Also hatte ich, wie ich auch vermutet hatte, eine GPT-Platte.
Alle anderen Partitionen kenne ich nicht.
Ich wollte auf Verdacht noch einige Dateien zum Testen aus dieser Partition kopieren, aber bevor ich Shift-C drücken konnte, war schon Schluss ('killed'). Und nein, ich habe NICHT Ctrl-C gedrückt!
Fiona, ich hoffe, dass dir dieses Listing etwas sagt, ich komme nur mit Mühe durch die grobe Logik.
Wenn du mir Version 7.1 empfohlen hast: wann darf man die 64Bit-Version davon erwarten?
Hoffentlich kannst du mir auf Grund des Listings für meine Datei-Rettungsaktion etwas Gutes sagen.
BTW zum Datum 20.12.: Ich glaube, ich habe die Platte an diesem Tag ins System eingehängt, aber sonst nur geschaut, was dort gespeichert war.
Shinezumi
#5 Post by Shinezumi »
Shinezumi wrote:So, der große Lauf ist fertig und ich habe das Log:
Da ich seit knapp zwei Wochen nichts mehr gehört habe, muss ich davon ausgehen, dass meine Platte (vielmehr der Inhalt) nicht mehr zu retten ist :-(
Dennoch danke ich allen, die mir Hoffnung gemacht hatten, noch etwas aus der Platte herausholen zu können. Es hat halt nicht sollen sein.
Das ist schade, auch wenn ich mir einiges erhofft hatte.
Damit sind etwa drei Jahre Arbeit verloren :-(((
Ich gebe die Platte jetzt frei und partitioniere und formatiere sie neu.
Damit hat sich dieses Thema erledigt.
#6 Post by Fiona »
Sry, war über Wiehnachte und Urlaubszeit nur eingeschränkt on!
Wenn Deeper Search keine Partition anhand des Backups vom Bootsektor mit Daten gefunden hat, belibt nur Datenrettungssoftware.
Wenn dein Fall noch aktuell ist, werde ich ein Auge auf dein Thema haben oder schicke mir eine PN.
Shinezumi
#7 Post by Shinezumi »
Fiona wrote:Wenn dein Fall noch aktuell ist
Nein, ist er nicht mehr. Die Platte wurde bereits 'behandelt'.
Dennoch danke für die Unterstützung :)
Betrachte den Fall als abgeschlossen und schließe bitte das Thema.
