Recuperation de partition MacBook ( + bootcamp )
willouuu
#1 Post by willouuu »
Hello all,
Materiel : Macbook Pro
Disque : 750 Go
Partition :
- OSX10.10 ( environ 250 Go)
- DATA ( environ 250 Go)
- Bootcamp ( environ 250 Go)
Je vous exprime mon problème. Début de semaine j'ai voulu réduire ma partition bootcamp depuis Windows ( 150Go ) , j'ai cliqué trop vite, j'ai vu une partition me semblant vide, je l'ai supprimé. Après reboot, j'ai compris que c'était la partition EFI quand seule la partition bootcamp fu visible et sans qu'elle puisse booté....
J'ai un Kali Linux, je boot donc dessus ouvre Gparted, je supprime la table de partition, pensant que cela automatiserai ça création, que ne ni ...
Alors la, via quelques posts sur google, je tombe sur l'outil testdisk, hum intéressant, il me trouve des partitions, mais pas toutes, je sélectionne des partitions un peu au pif, mais la partition osx ne ressort pas.
Après plusieures tentatives de quicksearch, je viens vers vous, car quand je veux voir la liste des fichiers ( par exemple sur la partition bootcamp) j'ai un Segmentation Fault qui me vient ...
Quelques données utiles :
Disk /dev/sda - 750 GB / 698 GiB - APPLE HDD HTS541075A
[Intel ] Intel/PC partition
>[EFI GPT] EFI GPT partition map (Mac i386, some x86_64...)
Liste des partitions avant QuickSearch :
1 P MS Data 409640 394777167 394367528 [BOOTCAMP]
2 P Mac HFS 498446704 977979527 479532824
3 P MS Data 1035436662 1102545525 67108864
Warning: number of heads/cylinder mismatches 64 (FAT) != 255 (HD)
4 P MS Data 1122118104 1122118999 896
Warning: number of heads/cylinder mismatches 2 (FAT) != 255 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 18 (FAT) != 63 (HD)
5 P MS Data 1122129763 1122132642 2880 [NO NAME]
6 P MS Data 1172936776 1172937671 896
7 P MS Data 1173408875 1173411754 2880 [NO NAME]
8 P Mac HFS 1398999744 1400269279 1269536
A la fin du quicksearch :
> MS Data 1122119259 13710980799914347 13710979677795088 [(%d stripes
MS Data 1173561655 13710980851356743 13710979677795088 [(%d stripes
(%d substripes) of %lx)
J'ai essayé les deux, mais je ne comprend pas à quoi cela correspond
Résultat des partitions :
Disk /dev/sda - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63
P MS Data 394778624 498444287 103665664
P Mac HFS 978241668 979511203 1269536
MS Data 1036427984 1036952271 524288
P Mac HFS 1400269280 1464886983 64617704
Quand j'essaie de voir les fichiers sur Mac HFS : Support for this filesystem hasn't been enable during compilation.
Test de selection de partition:
Avec cette selection, je n'ai que la partition recovery qui s'affiche
Merci d'avance
Cordialement
Ps : je suis entrain de re-faire un quicksearch, je vous fourni le log dès qu'il se fini
Sponsored links
willouuu
Re: Recuperation de partition MacBook ( + bootcamp )
#2 Post by willouuu »
L'envoi de pieces jointes au format .log et .txt ne s'upload pas, est-ce normale ? :shock:
Edit 1
http://pastebin.com/1BPSWh7d : Resultat du testdisk donnant accès a la partition recovery
Edit 2
http://pastebin.com/nDbuRZq6 : Resultat du testdisk, avec la lecture des files sur la partition bootcamp ( Seg Fault )
Edit 3
Quand je fais deeper search j'ai le programme qui se coupe avec l'erreur suivante :
Analyse cylinder 10827/91200: 11%Floating point exception
willouuu
#3 Post by willouuu »
Je suis toujours dans la même situation, j'utilise désormais la dernière version de testdisk
Je ne peux pas set le format de partition avec la commande asr d'osx car je ne la trouve pas ( il n'y a que la partition data )
Je me rend compte que lors du testdisk j'ai ces messages d'erreurs suivant durant le check :
Unknown 1032594768 1762751979201871 1762750946607104
check_FAT: Unusual media descriptor (0xf8!=0xf0)
MS Data 1122119259 13710980799914347 13710979677795088 [(%d stripes (%d substripes) of %lx)
Bad root_cluster
Bad root_cluster
MS Data 1173561655 13710980851356743 13710979677795088 [(%d stripes (%d substripes) of %lx)]
J'ai absolument besoin de récuperer mes données n'ayant pas de backup, alors si vous avez une idée ...
willouuu
#4 Post by willouuu »
Vous n'avez aucune idée ? :roll:
