Bonjour, Windows me propose de formater mon DD externe (stockage de données), je ne peux pas acceder aux données. Voici ci dessous le rapport testDisk. Que puis je faire?
merci d'avance pour vos retours, XV
Drive E: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63
file_win32_pread(220,16,buffer,976728063(60798/130/4)) read err: read after end of file
file_win32_pread(220,1,buffer,976728063(60798/130/4)) read err: read after end of file
BAD_RS LBA=2865028799 542267
FAT12 178339 202 39 372393 71 17 3117469236
This partition ends after the disk limits. (start=2865028799, size=3117469236, end=5982498034, disk end=1953456128)
NTFS at 121597/5/8
filesystem size 1953456128
mftmirr_lcn 122091007
HPFS - NTFS 0 0 1 121597 5 8 1953456128
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 1000 GB / 931 GiB
Partition not added.
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 3063 GB / 2852 GiB)
Problème de système de fichiers
Re: Problème de système de fichiers
Lorsque TestDisk vous propose de sélectionner le disque, choisissez le disque physique contenant la partition F: (pas F: directement), confirmez le type de partition, Boot, RebuildBS, List. Si vous voyez vos fichiers, choisissez Write, confirmer, Quit et redémarrer. Postez le nouveau log en cas de problème.
Bonjour RebuildBS puis write,
J'accède bien au contenu du disque avec list. Pourtant après redémarrage c'est toujours le même symptôme.
merci pour votre retour, xv
Thu Apr 07 07:34:21 2016
OS: Windows 8 (9200)
Compiler: GCC 4.9, MinGW 3.11
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=1000170586112
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=484737810432
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=7979698176
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=1000169537536
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63, sector size=512
Drive C: - 484 GB / 451 GiB - CHS 58932 255 63, sector size=512
Drive D: - 7979 MB / 7610 MiB - CHS 1902 64 32, sector size=2048
Drive E: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63, sector size=512
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive1 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63
NTFS at 0/32/33
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 121597 37 40 1953456128
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
Failed to read $MFTMirr: Input/output error.
rebuild_NTFS_BS
file_win32_pread(212,16,buffer,976730092(60798/162/17)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730094(60798/162/19)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730095(60798/162/20)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730096(60798/162/21)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730097(60798/162/22)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730098(60798/162/23)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730099(60798/162/24)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730100(60798/162/25)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730101(60798/162/26)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730102(60798/162/27)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730103(60798/162/28)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,16,buffer,976730104(60798/162/29)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,1,buffer,976730104(60798/162/29)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,1,buffer,976730105(60798/162/30)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,1,buffer,976730106(60798/162/31)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,1,buffer,976730107(60798/162/32)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,1,buffer,976730108(60798/162/33)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,1,buffer,976730109(60798/162/34)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,1,buffer,976730110(60798/162/35)) read err: read after end of file
file_win32_pread(212,1,buffer,976730111(60798/162/36)) read err: read after end of file
mft at 6291456
ntfs_find_mft: mft_lcn 786432
ntfs_find_mft: mftmirr_lcn 122091007
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Apr-2016 08:04 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Apr-2016 08:04 ..
183 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Oct-2015 12:53 $RECYCLE.BIN
142 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Apr-2016 21:32 Films
172 dr-xr-xr-x 0 0 0 12-Jun-2015 15:22 Necessaire-DD
282 dr-xr-xr-x 0 0 0 25-Jul-2015 12:39 RECYCLER
171 dr-xr-xr-x 0 0 0 18-Mar-2016 09:26 Serie
27 dr-xr-xr-x 0 0 0 1-Apr-2016 16:42 System Volume Information
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
Status: OK
Status: OK
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
write!
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
Status: OK
Status: OK
rebuild_NTFS_BS
mft at 6291456
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
Status: OK
Status: OK
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
write!
Il y a des secteurs défectueux. Utilisez TestDisk, Advanced, List pour copier vos fichiers.
Une aurtre solution est de cloner le disque vers un disque vierge de capacité identique ou supérieure en utilisant gnu ddrescue depuis un Live CD/DVD/USB Linux. Voici un tutorial un peu ancien https://www.cgsecurity.org/wiki/Damaged_Hard_Disk
Bonjour et merci pour votre réponse. Les fichiers ont été copiés et le disque reformaté. Peut il etre réutilisé sans restrictions après le reformatage?
cordialement, XV
cordialement, XV
