partition effacée et réecrite incorrectement...
gamz
#1 Post by gamz »
Je viens de faire une énorme bourde. Mon back-up de 700gbts n'existe plus, j'y avais a peu près toute une vie.
J'ai décidé il y a peu, de remonter un pc sur windows7 64bits, comme j'ai un 2ème PC avec linux mint 64bits j'ai voulu transférer mon HD backup sur cette nouvelle machine...
Et lorsque je suis arrivé sur le menu Windows qui permet de formater et de supprimer les partition, j'ai fais la bourde, et ai supprimé la partition de bon HD backup. Je n'ai que des données il n'y avait pas de partition de boot.
J'ai tout de suite compris que j'avais fait une bêtise et je me suis mis à essayer de réparer mon erreur, j'ai procédé comme suit :
sur la nouvelle install de windows 64bits j'ai installé TestDisk puis en suivant le tutoriel étape par étape, testdisk à suggéré le type : Intel. Après avoir effectué un quicksearch, il y avait effectivement une partition linux avec un astérisque, alors heureux en pensant que j'allais pouvoir récupérer mes données j'ai tout de suite réecris la partition en validant "write", après redémarrage je décide de lancer une version live d'ubuntu studio que j'avais sous la main... afin de lire le DD en ext4 mais là c'est un désastre, lorque j'essaie de monter le DD, Ubuntu ne peut rien faire. J'essaye donc avec Gparted qui m'indique qu'une signature GPT est détecté mais que la partition existante ne correspond pas, elle correspond à une partition MS-DOS... Il est possible que vous ayez effacé une partition anciennement GPT ??? Gparted à tout compris :) et après un CHECK, il me propose de réparer la partition.
J'ai compris à ce moment que l'auto détection de TestDisk n'avait pas fonctionné et que j'aurais du stipuler le type: EFI GPT au lieu d'Intel...
Actuellement je suis entrain de réparer la partition avec Gparted, mais cela fait plus de 4h et toujours pas de résultat. De plus, l'interface graphique gérer par le boot live USB n'est pas ce qu'il y a de plus fiable.. je ne suis pas sur, mais il est possible que Gparted soit planté...
Si tel est cas, comment puis-je faire pour essayer à nouveau avec TestDisk. en sachant que c'était une partition sur Linux et que ce n'était pas une partition avec un boot mais seulement un stockage de données ?
Aussi pensez-vous que mes fichiers soient définitivement perdus ? ou pire que Gparted soit entrain de recréer la partition au risque de supprimer mes données ?
Merci pour toute l'aide que pouvez m'apporter. Je ne peux me résoudre à perdre ces données.
Re: partition effacée et réecrite incorrectement...
Vous pouvez relancer TestDisk et forcer en EFI GPT. Vous devrier retrouver ce que TestDisk aurait trouvé si vous aviez choisis cela au lieu de PC Intel la fois précédente.
gamz
#3 Post by gamz »
Merci pour votre réponse.
Après avoir attendu presque une nuit que Gparted répare la partition, tout s'est compliqué...
Je peux monter le disque mais aucun fichier n'apparaît...
Il semble être vierge..
Je l'ai donc démonté et comme vous me l'avez conseillé, j'ai effectué les contrôles > quick et deep...
Voici les analyses presque complètes sur le disque dur en question :
>>>< Analyse type Intel >
Disk /dev/sdb - 750 GB / 698 GiB - CHS 91201 255 63
1 * Linux 0 1 1 91200 254 63 1465144002
>>>< Quick Search >
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB, 750 GB / 698 GiB
>>>< P list >
>drwxr-xr-x 0 0 4096 14-Apr-2016 20:52 .
drwxr-xr-x 0 0 4096 14-Apr-2016 20:52 ..
drwx------ 0 0 4096 14-Apr-2016 20:52 lost+found
//Aucuns fichiers, j'ai testé en essayant de copier le contenu dans un disque dur externe 1To, au final rien n'a été copié...//
>>>< DEEPER SEARCH >
>D Linux 0 1 1 91200 254 63 1465144002
D Linux 0 32 33 91201 52 51 1465145344
>>>< P list on start 0 32 >
No file found, filesystem may be damaged.
// Je précise que lors du 1er test > Deeper Search (juste après la modif Gparted) un message d'erreur concernant le boot d'une partition FAT16 LBA s'est déclenché aux environs de 91%...
Je n'ai alors pas eu le temps de noter plus d'infos car l'écran du terminal est devenu noir.
J'ai quand même attendu plus de 3h en espérant que ces derniers 9% soit effectué, mais le terminal est resté noir. Je suspecte l'interface graphique en mode liveUSBStick.
En stoppant après quelques mins. j'évite ce problème, c'est de cette manière que j'ai eu accès aux listing de cette deuxième partition Linux 0 32.
Actuellement je suis entrain de refaire le test et voir ce qu-il en est avec cette partition FAT16 LBA en type INTEL..//
Voici maintenant le resultat en EFI GPT
>>>< Analyze GPT >
Trying alternate GPT
>>>< QUICKSEARCH >
>P MS Data 63 1465144062 1465144000
/// la ligne est en vert, mais quand je la liste j'ai l'impression de déjà-vu en type <Intel>...
// Comme cité plus haut... aucuns fichiers..
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DEEPER SEARCH >
>D MS Data 61 1465144060 1465144000
D MS Data 63 1465144062 1465144000
D MS Data 2046 1465147389 1465145344
D MS Data 2048 1465147391 1465145344
// Je crois que l'on a quelque chose.., à noter que sur les partitions 61, 2046 et 2048 l'indication Backup_SB s'ajoute en bas du terminal :
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Backup_SB, 750 GB / 698 GiB
Alors que ce n'est pas le cas pour la partition 63 :
>>>< P List / D MS DATA 61 >
// Vous me le direz si je me trompe mais je pense que la partition que je cherche est celle-ci...?? la 61 //
>>>< P List / D MS DATA 2046 >
>>>< P List / D MS DATA 2048 >
// Celles-ci aussi m'intriguent, mais je n'ose plus rien faire sans votre avis sur la question.//
J'attends votre retour avec impatience, merci infiniment pour votre précieuse aide.
