Partition NTFS introuvable
Nabreus
#1 Post by Nabreus »
Mon disque dur WD Elements 2 TO m'a laché. Il est devenu illisible par n'importe quel appareil. Il contient à 95% des fichiers vidéos (film, série, anime...). Je suspecte un problème de partition, car le disque semble fonctionner normalement (pas de bruit bizarre, ni quoi que ce soit).
J'ai donc essayé de faire une recherche de partition avec TestDisk. J'ai utilisé le type Intel, et réalisé une Deepest Search sans succès.
Merci d'avance pour votre aide.
Mathieu
P.S : Je vous met en copier / coller le résultat du fichier log :
Wed Apr 20 21:40:46 2016
OS: Windows 8 (9200)
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=2000365289472
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=2000365289472
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=400079978496
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=523771052032
filewin32_getfilesize(\\.\F:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\F:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=2000364240896
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=53683000320
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1862 GiB - CHS 243197 255 63, sector size=512
Drive C: - 400 GB / 372 GiB - CHS 48640 255 63, sector size=512
Drive D: - 523 GB / 487 GiB - CHS 63678 255 63, sector size=512
Drive G: - 2000 GB / 1862 GiB - CHS 243197 255 63, sector size=512
Drive H: - 53 GB / 49 GiB - CHS 6526 255 63, sector size=512
Analyse Drive G: - 2000 GB / 1862 GiB - CHS 243197 255 63
Geometry from i386 MBR: head=115 sector=52
BAD_RS LBA=218137203 5870008
check_part_i386 1 type 70: no test
BAD_RS LBA=544370800 5850369
check_part_i386 2 type 74: no test
BAD_RS LBA=225600882 5726358
check_part_i386 failed for partition type 82
BAD_RS LBA=2760638474 5982593
check_part_i386 4 type 61: no test
 1 * DiskSecure MB        13578 105 19 133106 178 61 1920221962
Bad relative sector.
 2 * Sys=74               33885 131 23 153418 150 44 1920298864
 3 * Linux Swap           14043   1 25 47914 125 15  544145418
 4 * SpeedStor            171841 203 21 171845   2 60      51637
NTFS at 243197/25/28
filesystem size           3906961408
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
     HPFS - NTFS              0   0  1 243197  25 28 3906961408
     NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 2000 GB / 1862 GiB
Partition not added.
mftmirr_lcn               2
Re: Partition NTFS introuvable
Choisissez le disque physique et non G:, puis dans le menu Advanced, essayez Boot, RebuildBS, List. Si vous voyez vos fichiers, Write, confirmer, Quit.
En cas de problème, envoyez le nouveau log.
Nabreus
#3 Post by Nabreus »
Merci pour la réponse, je comprend mon erreur, et cette fois la partition apparaît selon votre procédure. Toutefois, je ne vois pas mes fichier une fois que je fait List :/
Le log :
Thu Apr 21 19:53:52 2016
NTFS at 0/32/33
 1 P HPFS - NTFS              0  32 33 243197  57 60 3906961408
     NTFS, blocksize=4096, 2000 GB / 1862 GiB
NTFS Volume is dirty.
dir_partition inode=5
ntfs_readdir failed for cluster 5: Input/output error
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 16-Mar-2016 08:11 .
       5 dr-xr-xr-x     0      0         0 16-Mar-2016 08:11 ..
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               2
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
rebuild_NTFS_BS
mft at 16
ntfs_find_mft: mft_lcn             786432
ntfs_find_mft: mftmirr_lcn         2
ntfs_find_mft: mft_record_size     1024
ntfs_find_mft: index_block_size    4096
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
mftmirr_lcn               2
Status: OK
Status: OK
Nabreus
#4 Post by Nabreus »
Qu'elle est la suite à donner svp ?
