Ayant eu des problemes avec mon disque dur (j'ai pu retrouver un fonctionnement normal).
Et je découvre TestDisk, et je cherche à comprendre son diagnostic : 2 points semblent problématiques (j'ai lu certains tutoriels en français et en anglais, mais je n'arrive pas à voir comment réparer mon disque):
Merci à l'avance pour votre aide.
Point 1 : partition 3 en double / comment supprimer celle qui est vide?
(seule la 2nd ligne "partition 3" contient des fichiers lorsque je l'explore avec "Quick search / P Liste file")
ANALYSE par TestDisk :
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
hdr_size=92 hdr_lba_self=1 hdr_lba_alt=1953525167 (expected 1953525167) hdr_lba_start=34 hdr_lba_end=1953525134 hdr_lba_table=2 hdr_entries=128 hdr_entsz=128
check_part_gpt failed for partition 3 P MS Reserved 1353728 1615871 262144 [Microsoft reserved partition]
1 P Unknown 2.048 821.247 819.200 [Basic data partition]
2 P EFI System 821.248 1.353.727 532.480 [EFI system partition]
3 P MS Reserved 1.353.728 1.615.871 262.144 [Microsoft reserved partition]
4 P MS Data 1.615.872 1.909.918.451 1.908.302.580 [Basic data partition] [Windows]
5 P Unknown 1.909.919.744 1.911.785.471 1.865.728
6 P MS Data 1.911.785.472 1.953.513.471 41.728.000 [Basic data partition] [RECOVERY]
Point 2 : le qwick search montre 2 secteurs etranges
Il pointe un secteur étrange ( xx???) et également un secteur qui doit être la partition 5 en double : :
Qwick Search par TestDisk :
P MS Data 2.048 821.247 819.200 [WINRE] <== partition 1
P MS Data 821.248 1.353.727 532.480 [NO NAME] <== partition 2
((( rien sur la partition 3 / Microsoft reserved partition )))
MS Data 1.615.872 1.909.918.451 1.908.302.580 [Windows] <== partition 4
MS Data 1.870.057.473 1.911.785.472 41.728.000 <== partition xx???
MS Data 1.908.054.017 1.909.919.744 1.865.728 <== partition 5pb??
MS Data 1.909.919.744 1.911.785.471 1.865.728 <== partition 5
MS Data 1.911.785.472 1.953.513.471 41.728.000 [RECOVERY] <== partition 6
Par ailleurs, le fichier "log" contient de nombreuses lignes d'erreurs :
Fichier Log :
file_pread(4,1,buffer,1953525168(121601/81/1)) ReadFile Fonction incorrecte.
file_pread(4,1,buffer,1953525169(121601/81/2)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,1953525170(121601/81/3)) lseek err Invalid argument
file_pread(4,1,buffer,1953525171(121601/81/4)) lseek err Invalid argument
etc
partition n°3 en double / check_part_gpt failed for partition 3
Re: partition n°3 en double / check_part_gpt failed for partition 3
Ok, TestDisk n'arrive pas à trouve rle système de fichier de la partition 3 [Microsoft reserved partition], une partition de 100 Mo.
Ce n'est pas vraiment un problème car c'est une partition réservée.
Quel problème de fonctionnement avez-vous avec votre ordinateur ?
J'ai eu un probleme il y a un mois environ, écran bleu, et j'ai pu retomber sur mes pieds en allant chercher un point de sauvegarde (mais je ne me souviens plus du détail)
Donc, mon ordi fonctionne correctement actuellement.
Mais...
j'ai un probleme avec une carte SD sur mon téléphone portable (8Go).
C'est arrivé après avoir posé de nouveaux fichiers sons. Et elle ne répond plus.
Je l'ai mise sur mon ordi, et j'ai cherché à la réparer...
Avec un logiciel appelé "PC inspector file recovery" : le programme tourne (ou plutot se bloque) : je n'obtiens rien.
Je découvre TestDisk :
* je lance TestDisk avec la puce SD : "Plese wait..."
* après 5mn, au moment où je déconnecte ma carte SD : TestDisk se réveille et pointe 2 disques :
mon disque dur "Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - WDC ..."
et la caste SD : "Disk /dev/sdb - 7948 MB / 7580 MiB - Realtek PCIE Card Reader"
* je rebranche ma carte SD, et je fait "proceed" sur cette carte :
* >Intel/PC partition (je laisse le type de partition suggéré)
* partition read error
* je lance "quick search"
* il ne trouve rien de rien...
Du coup, je me suis dit : allons regarder d'abord le disque dur , sans ajouter la carte SD.
Et j'ai pu voir des anomalies...
* la partition que j'ai notée xx?? recouvre les partitions 5pb,?, 5, et la 1ière adresse de la partition 6
* la partition 5pb?? se termine sur la même adresse l'adresse de start de la partition 5
Donc, en résumé :
* je n'ai pas de probleme de fonctionnement avec mon ordi actuellement,
* mais "testdisk / quick search" pointe les anomalies rappelées ci-dessus concernant mon disque dur.
* "testdisk" tourne pendant plus de 5mn sans rien dire (sauf "Please wait...") lorsque je le lance et que ma carte SD est connectée... il sort de ce blocage en déconnectant la carte SD, et il indique alors avoir détecté les 2 Disk.
Merci de m'avoir répondu,
APil.
Mais...
Donc, en résumé :
APil.
