Récupération des noms de fichiers originels ?
parkerlewis
#1 Post by parkerlewis »
J'ai utilisé photorec avec succès (569364 files saved !!!) néanmoins j'ai une question, est-il possible d'avoir le nom originel des fichiers (existe-t-il une option ?).
En effet, il n'y a que certains fichiers qui m'intéressent et la seule manière de les retrouver est d'effectuer des find/grep etc... ce qui est assez fastidieux.
J'imagine que non mais à tout hasard ?
Merci par avance
Re: Récupération des noms de fichiers originels ?
Si les fichiers étaient sur une partition NTFS, FAT12/16/32, exFAT ou ext2, vous pouvez utiliser TestDisk, Advanced, Undelete qui retrouvera les noms d'origine.
parkerlewis
#3 Post by parkerlewis »
Merci pour cette réponse rapide, j'avais oublié de préciser mon type de partition, il s'agit d'une ext4.
Est-ce qu'il y'aurait une différence entre ext2 et ext4 ?
rouedeboue
#4 Post by rouedeboue »
Apparemment oui, une différence en tant que tel et aussi au niveau de la prise en charge par TestDisk ! Fâcheux, fâcheux (pour moi) !
Peut-être que ParkerLewis voulait demander le pourquoi de cette différence de prise en charge.
Merci pour ton boulot !
#5 Post by cgrenier »
C'est lité au format de fichier. Cf la doc
ext2 is a Linux filesystem. It has been superceeded by ext3 and ext4, so it's not found often now.
With ext3 and ext4, it's possible to find the names of the deleted files but the location of the deleted data isn't available anymore, so even if ext3/ext4 is similar to ext2, it's not possible to recover lost files using TestDisk.
rouedeboue
#6 Post by rouedeboue »
Très bien !
Merci beaucoup ! :)
