Bonsoir,
j'ai récupéré l'ordi d'une amie récemment. Son ordi ne démarrait plus, en regardant de plus près avec un live CD Ubuntu, d'abord avec Gparted j'ai conctaté que son disque d'un téra comportait une partition d'environ 400g inaccessible, le format même était illisible.
En cherchant sur les forums je me suis convaincu d'aller essayer de copier l'image de son disque pour faire ensuite une tentative de récupération de la table de partition.
Et là c'est le drame, une ligne de commande par ci une autre par là... pouf, plus de partition du tout. Du coup je suis revenu à quelque chose que je connaissais un peu "testdisk".
Et après une recherche approfondie il me trouve toutes les partitions, avec l'impossibilité bien sûr de lister les fichiers de la partition de 400g que je voulais récupérer mais soit.
Ma question est la suivante: quand je tape entrée pour continuer et arriver sur l'image du disque qu'il va me proposer de réécrire, je n'ai plus quatre mais deux partitions.
Est-ce normal? Dois-je écrire et voir ensuite? Ai-je rater un truc, du genre il faut taper entrée en sélectionnant une partition bien précise?
Et dans tous les cas merci d'exister!)
une partition disparue en en cherchant une autre
pabloleberger
Re: une partition disparue en en cherchant une autre
Il faut mettre les partitions à récupérer en *(bootable), P(rimary), L(ogique) en utilisant les fleches.
pabloleberger
Ok, merci!
Du coup je viens de relancer testdisk. S'il me sort quatre partitions c'est qu'il y en avait quatre et que j'en avais raté une jusqu'alors ou alors est-ce qu'il faut que je choisisse trois partitions? J'imagine alors qu'il faudrait le résultat du scan.
pabloleberger
Bon matin. Pour l'instant je n'ai pas encore lancé une nouvelle recherche approfondie mais j'ai ce résultat. Avec la partition du milieu qui fait 400Gigas et qui est inaccessible car endommagée. Normalement il y a une autre partition de 500gigas qui ne contient rien mais elle n'apparait pas. Préconisez vous un deeper scan ou alors rien qu'avec ça ça passe? Aussi la fat est en bootable et le reste en Primary, rien à toucher donc. Logiquement j'appuie sur entrée, ces partitions resteront telles que ou je risque de me retrouver encore avec seulement deux partitions finalement visibles? Est-ce que je fais un "write" dans tous les cas?
* FAT32 0 32 33 25 159 6 409600 [SYSTEM]
P HPFS - NTFS 34291 202 24 82932 53 1 781408256
>P HPFS - NTFS 118337 174 46 121601 57 56 52428800 [Recovery]
Enter: to continue
NTFS, blocksize=4096, 26 GB / 25 GiB
Enter: to continue
pabloleberger
Bon finalement, dans le doute j'ai lancé le scan approfondi...J'attends son résultat.
pabloleberger
On y arrive.
les deux premières en ntfs sont les mêmes. Laquelle je prends et note en P, celle avec la mention OS ou la suivante? Quant à la partition de 500 que je cherchais elle se trouve en avant dernier. Du coup 3 partitions primaires ça passe, je ne me souviens plus. Merci d'avance de votre aide et désolé pour le nombre de textes laisseés.
> HPFS - NTFS 41 240 8 48682 90 48 781408256 [OS]
HPFS - NTFS 48682 90 49 118337 174 45 1119012864 [DATA]
Enter: to continue
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 400 GB / 372 GiB
Enter: to continue
pabloleberger
Bon, j'ai récupéré la forme de disque originelle:
https://www.flickr.com/photos/pablolebe ... ed-public/
la partitiion problématique le reste.
Je suis sur le point de lâcher l'affaire, si quelqu'un a une idée...
