Disque système windows non utilisable.
maxouspam
#1 Post by maxouspam »
J'ai un disque sous windows qui ne s'affiche plus correctement (format RAW).
Lorsque je lance testdisk sous LinuxMint, je vois bien les 4 partitions (une de 400 Mo de système windows, une de 460 Go où toutes les données sont, une de je sais pas trop ce qu'elle fait, et une de recovery).
Une seule partition m'intéresse, celle avec les datas. Je voudrais pouvoir naviguer dans cette partition et copier/coller les données dans un autre disque.
Lorsque je mets "P" devant la partition data (donc la partition numéro 2), et qu'ensuite je fais "write", il m'indique une erreur (écriture non faite).
Je vous poste les logs :
ue Jul  5 18:28:43 2016
OS: Linux, kernel 3.19.0-32-generic (#37~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Oct 22 09:41:40 UTC 2015) x86_64
Compiler: GCC 4.8
Compilation date: 2013-10-29T01:29:29
ext2fs lib: 1.42.9, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size       625142448 sectors
/dev/sda: user_max   625142448 sectors
/dev/sda: native_max 625142448 sectors
/dev/sda: dco        625142448 sectors
/dev/sdb: size       234441648 sectors
/dev/sdb: user_max   234441648 sectors
/dev/sdb: native_max 234441648 sectors
/dev/sdb: dco        234441648 sectors
Disk /dev/sda - 320 GB / 298 GiB - CHS 38913 255 63, sector size=512 - ST320LT007-9ZV142, S/N:W0Q65SFN, FW:0004LVM1
Disk /dev/sdb - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - Hitachi HTS541612J9SA00, S/N:SB2DB2E4JY5RDH, FW:SBDOC74P
Disk /dev/sdd - 500 GB / 465 GiB - CHS 7600 255 63, sector size=4096 - TOSHIBA MQ01ABD050
Disk /dev/sdd - 500 GB / 465 GiB - TOSHIBA MQ01ABD050
Analyse Disk /dev/sdd - 500 GB / 465 GiB - CHS 7600 255 63
NTFS at 0/4/5
NTFS at 12/146/7
 1 P HPFS - NTFS              0   4  5     6  99 29     102400 [WINRE]
 2 * HPFS - NTFS             12 146  7  7254 114 28  116340736
NTFS at 0/4/5
filesystem size           102400
sectors_per_cluster       1
mft_lcn                   34133
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
     NTFS, blocksize=4096, 419 MB / 400 MiB
check_FAT: number of bytes per sector mismatches 512 (FAT) != 4096 (HD)
NTFS at 12/146/7
filesystem size           116340736
mftmirr_lcn               2
     NTFS, blocksize=4096, 476 GB / 443 GiB
NTFS at 7254/114/29
filesystem size           925696
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   38570
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS           7254 114 29  7261 166  9     115712
     NTFS, blocksize=4096, 473 MB / 452 MiB
NTFS at 7261/166/10
filesystem size           43505664
mftmirr_lcn               2
     HPFS - NTFS           7261 166 10  7600  41 57    5438208 [RECOVERY]
     NTFS, blocksize=4096, 22 GB / 20 GiB
 1 P HPFS - NTFS             12 146  7  7254 114 28  116340736
write!
Partition: Write error
NTFS at 12/146/7
NTFS at 0/4/5
mft_lcn                   34133
mftmirr_lcn               2
NTFS at 12/146/7
mftmirr_lcn               2
NTFS at 7254/114/29
mft_lcn                   38570
mftmirr_lcn               2
NTFS at 7261/166/10
mftmirr_lcn               2
 1 * HPFS - NTFS              0   4  5     6  99 29     102400 [WINRE]
 2 P HPFS - NTFS             12 146  7  7254 114 28  116340736
write!
De plus, dès que je veux avoir une liste des dossiers et des fichiers "testdisk" s'arrête quasiment immédiatement, et je dois le relancer. (cette même liste sur la partition 1 fonctionne).
Est-ce que je procède dans le mauvais ordre ? Y aurait-il d'autres étapes à faire ? (j'ai tenté de suivre le step_by_step)
Merci pour votre lecture.
Re: Disque système windows non utilisable.
Essayez avec une version plus récente comme la dernière 7.1-WIP.
Si le problème est toujours là, utiliser la touche 'p' pour lister le contenu de la partition, vous pourrez peut-etre en copier les fichiers
