JBOD Iomega MDHD20T-U2
HugoPoi
#1 Post by HugoPoi »
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de conseille pour la récupération d'une partition NTFS sur disque dur externe 2To dont voici les caractéristiques détaillés :
Marque : Iomega
P/N : 31766300
Model : MDHD20T-U2
Etat : Carte contrôleur morte ou bout de 700 Heures de fonctionnement
Description : Ce boitier USB Iomega contient 2 disques 1To Seagate Barracuda LP, je n'ai découvert cela qu'après démontage. Sous Windows un seul disque était visible, et je n'ai pas trouvé d'utilitaire sur le site de Iomega pour en savoir un peu plus sur le fonctionnement de l'interface contenu dans le boitier. Je suppose donc que Iomega utilise un JBOD matériel.
Donc j'ai branché séparément les 2 disques avec un adaptateur USB vers SATA. Et sur un des deux, j'ai pu trouver la table des partitions qui contient une partition NTFS de 2To via TestDisk (quickscan). Testdisk refuse de réécrire la table des partitions car elle fait 2 To et le disque fait 1To.
J'aimerais donc savoir quel procédure me conseillez vous pour pouvoir accéder au fichier et l'arborescence. Je pensais installer les 2 disques dans mon PC fixe et de les monter en tant que JBOD matériel sur mon Intel ICH9R mais je ne crois pas que cela soit possible (ou même endommagé la partition qui est bien présente).
Merci d'avance pour vos conseils.
Voici le log de Testdisk :
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121602 255 63
NTFS at 0/1/1
filesystem size           3907040067
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               244190004
clusters_per_mft_record   -10
     HPFS - NTFS              0   1  1 243201 254 63 3907040067 [Iomega HDD]
     NTFS, 2000 GB / 1863 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=63, size=3907040067, end=3907040129, disk end=1953536130)
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (< 2000 GB / 1863 GiB)
remy
Re: JBOD Iomega MDHD20T-U2
#2 Post by remy »
Tu as effectivement un JBOD (Just a bunch of Disk), disons pour simplifier un faux raid qui cumule les deux disques en un seul (2Tio d'espace pour 2x1Tio de disques) en ayant pas les avantages du raid0 (rapideité x2) mais en ayant les inconvénient (1 disque HS = impossibilité de récupérer facilement). Je pense toutefois plus probable que ce type de matériel ait un raid logiciel avec un linux embarqué. Vérifie sur le site de IOMEGA avec ton numéro de série pour les specs
Il faudrait donc travailler sous linux, il n'y a pas d'outil facilement accessible sous windows pour résoudre ton problème.
Télécharge une iso ubuntu, fabrique toi un liveCD ou un liveUSB, boote ta machine depuis ce live et branche les disques pour diagnostic L'UN APRÈS L'AUTRE, JAMAIS EN MÊME TEMPS pour le moment.
Donne STP les retour des commandes suivantes :
sudo sfdisk -luS
(c'est un L minuscule après le -)
et
udisks --show-info /dev/sdX
en remplaçant X par a ou b suivant le résultat de la commande précédente.
Peux-tu aussi donner un retour plus précis sur le résultat de testdisk, quicksearch et deepersearch, disque par disque, en sélectionnat "none" comme type de table.
HugoPoi
#3 Post by HugoPoi »
Merci de votre aide.
J'ai justement essayer de chercher de la documentation à propos de ce boitier mais impossible de trouver quoique ce soit sur le fonctionnement interne étant donner que le boitier dispose que d'une interface USB j'espère que je ne vais pas tomber sur un système propriétaire.
Je n'ai pas ma machine fixe sous la main donc je ferais la manip dès que je peux.
HugoPoi
#4 Post by HugoPoi »
Pour sdd premier disk du jbod :
Showing information for /org/freedesktop/UDisks/devices/sdd
  native-path:                 /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:0/3:0:0:0/block/sdd
  device:                      8:48
  device-file:                 /dev/sdd
    presentation:              /dev/sdd
    by-id:                     /dev/disk/by-id/ata-ST31000520AS_9VX04SFA
    by-id:                     /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST31000520AS_9VX04SFA
    by-id:                     /dev/disk/by-id/wwn-0x5000c5001596c280
    by-path:                   /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-3:0:0:0
  detected at:                 jeu. 14 juin 2012 15:15:57 UTC
  system internal:             1
  removable:                   0
  has media:                   1 (detected at jeu. 14 juin 2012 15:15:57 UTC)
    detects change:            0
    detection by polling:      0
    detection inhibitable:     0
    detection inhibited:       0
  is read only:                0
  is mounted:                  0
  mount paths:
  mounted by uid:              0
  presentation hide:           0
  presentation nopolicy:       0
  presentation name:
  presentation icon:
  automount hint:
  block size:                  512
  job underway:                no
  usage:
  type:
  version:
  uuid:
  label:
  partition table:
    scheme:                    mbr
    count:                     1
  drive:
    vendor:                    ATA
    model:                     ST31000520AS
    revision:                  CC32
    serial:                    9VX04SFA
    WWN:                       5000c5001596c280
    detachable:                0
    can spindown:              1
    rotational media:          Yes, at 5900 RPM
    write-cache:               enabled
    ejectable:                 0
    adapter:                   /org/freedesktop/UDisks/adapters/0000_3a00_3a1f_2e2
    ports:
      /org/freedesktop/UDisks/adapters/0000_3a00_3a1f_2e2/host3
    similar devices:
    media:
      compat:
    interface:                 ata
    if speed:                  (unknown)
    ATA SMART:                 Updated at jeu. 14 juin 2012 14:13:49 UTC
      overall assessment:      Good
 Attribute       Current|Worst|Threshold  Status   Value       Type     Updates
 raw-read-error-rate         112| 99|  6   good    45583730    Pre-fail Online
 spin-up-time                 96| 95|  0    n/a    0           Pre-fail Online
 start-stop-count            100|100| 20   good    854         Old-age  Online
 reallocated-sector-count    100|100| 36   good    0 sectors   Pre-fail Online
 seek-error-rate              66| 60| 30   good    3902997     Pre-fail Online
 power-on-hours              100|100|  0    n/a    31,4 days   Old-age  Online
 spin-retry-count            100|100| 97   good    0           Pre-fail Online
 power-cycle-count           100|100| 20   good    433         Old-age  Online
 attribute-183               100|100|  0    n/a    0           Old-age  Online
 end-to-end-error            100|100| 99   good    0           Old-age  Online
 reported-uncorrect          100|100|  0    n/a    0 sectors   Old-age  Online
 command-timeout             100| 99|  0    n/a    4295032833  Old-age  Online
 high-fly-writes             100|100|  0    n/a    0           Old-age  Online
 airflow-temperature-celsius  64| 58| 45   good    36C / 96,8F Old-age  Online
 temperature-celsius-2        36| 42|  0    n/a    36C / 96,8F Old-age  Online
 hardware-ecc-recovered       46| 37|  0    n/a    45583730    Old-age  Online
 current-pending-sector      100|100|  0    n/a    0 sectors   Old-age  Online
 offline-uncorrectable       100|100|  0    n/a    0 sectors   Old-age  Offline
 udma-crc-error-count        200|200|  0    n/a    0           Old-age  Online
 head-flying-hours           100|253|  0    n/a    56,2 days   Old-age  Offline
 attribute-241               100|253|  0    n/a    0           Old-age  Offline
 attribute-242               100|253|  0    n/a    0           Old-age  Offline
Pour sdc second disk du jbod :
Showing information for /org/freedesktop/UDisks/devices/sdc
  native-path:                 /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdc
  device:                      8:32
  device-file:                 /dev/sdc
    presentation:              /dev/sdc
    by-id:                     /dev/disk/by-id/ata-ST31000520AS_9VX04XCA
    by-id:                     /dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST31000520AS_9VX04XCA
    by-id:                     /dev/disk/by-id/wwn-0x5000c5001596c878
    by-path:                   /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-2:0:0:0
  system internal:             1
  removable:                   0
    detects change:            0
  is read only:                0
  is mounted:                  0
  mount paths:
  mounted by uid:              0
  presentation name:
  presentation icon:
  automount hint:
  block size:                  512
  job underway:                no
  usage:
  type:
  version:
  uuid:
  label:
  drive:
    vendor:                    ATA
    model:                     ST31000520AS
    revision:                  CC32
    serial:                    9VX04XCA
    WWN:                       5000c5001596c878
    detachable:                0
    can spindown:              1
    ejectable:                 0
    ports:
      /org/freedesktop/UDisks/adapters/0000_3a00_3a1f_2e2/host2
    similar devices:
    media:
      compat:
    interface:                 ata
    if speed:                  (unknown)
 raw-read-error-rate         116| 99|  6   good    113853609   Pre-fail Online
 start-stop-count            100|100| 20   good    809         Old-age  Online
 seek-error-rate             100|253| 30   good    21373       Pre-fail Online
 power-on-hours              100|100|  0    n/a    16,7 days   Old-age  Online
 power-cycle-count           100|100| 20   good    411         Old-age  Online
 command-timeout             100|100|  0    n/a    0           Old-age  Online
 airflow-temperature-celsius  64| 60| 45   good    36C / 96,8F Old-age  Online
 temperature-celsius-2        36| 40|  0    n/a    36C / 96,8F Old-age  Online
 hardware-ecc-recovered       40| 27|  0    n/a    113853609   Old-age  Online
 head-flying-hours           100|253|  0    n/a    26,5 days   Old-age  Offline
Et le retour de sfdisk -luS :
Les 2 premiers disques sont en Matrix-Storage Intel via controleur matériel. (sda et sdb)
sdd et sdc sont les disques en question et partition NTFS bien présente sur sdd.
Disk /dev/sda: 30401 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = sectors of 512 bytes, counting from 0
   Device Boot    Start       End   #sectors  Id  System
/dev/sda1   *      2048 245762047  245760000   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2     245762048 419426303  173664256   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3             0         -          0   0  Empty
/dev/sda4             0         -          0   0  Empty
Disk /dev/sdb: 30401 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Disk /dev/sdc: 121601 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Disk /dev/sdd: 121601 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/sdd1   *        63 3907040129 3907040067   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd2             0         -          0   0  Empty
/dev/sdd3             0         -          0   0  Empty
/dev/sdd4             0         -          0   0  Empty
Disk /dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0: 26108 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p1   *      2048 245762047  245760000   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p2     245762048 419426303  173664256   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p3             0         -          0   0  Empty
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p4             0         -          0   0  Empty
Disk /dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p1: 15297 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p1p1   ?   6579571 1924427647 1917848077  70  DiskSecure Multi-Boot
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p1p2   ? 1953251627 3771827541 1818575915  43  Unknown
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p1p3   ? 225735265 225735274         10  72  Unknown
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p1p4     2642411520 2642463409      51890   0  Empty
Disk /dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p2: 10810 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p2p1   ? 1968384884 2512755683  544370800  6c  Unknown
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p2p2   ? 1918987650 2144588531  225600882  20  Unknown
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p2p3   ? 225735265 225735274         10  72  Unknown
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_Raid0p2p4     2558525440 2558573992      48553   0  Empty
Disk /dev/sde: 1021 cylinders, 250 heads, 62 sectors/track
/dev/sde1   *      2048  15826943   15824896   b  W95 FAT32
/dev/sde2             0         -          0   0  Empty
/dev/sde3             0         -          0   0  Empty
/dev/sde4             0         -          0   0  Empty
Disk /dev/mapper/isw_hhgieagbe_RAID1: 17346 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_RAID1p1          2048 278667263  278665216   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_RAID1p2             0         -          0   0  Empty
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_RAID1p3             0         -          0   0  Empty
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_RAID1p4             0         -          0   0  Empty
Disk /dev/mapper/isw_hhgieagbe_RAID1p1: 17346 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_RAID1p1p1   ? 1968384884 2512755683  544370800  6c  Unknown
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_RAID1p1p2   ? 1918987650 2144588531  225600882  20  Unknown
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_RAID1p1p3   ? 225735265 225735274         10  72  Unknown
/dev/mapper/isw_hhgieagbe_RAID1p1p4     2558525440 2558573992      48553   0  Empty
Quel commande dois-je utiliser pour remonter le linear raid avec mdadm ?
Merci de votre aide
remy
#5 Post by remy »
c'est bien du raid matériel, il n'y a donc pas d'usage possible de mdadm. La meilleure solution ici est de reconstruire le raid à la main en le déstripant (softs spécifiques, et bonnes connaissances des raids nécessaires)
HugoPoi
#6 Post by HugoPoi »
Bon du coup j'ai essayé avec FS scavenger 4.0 et cela marche par contre je ne sais pas si les fichiers qui sont sur le disque 2 sont entier.
Par contre c'est une solution payante et en plus qui ne permet pas de monter le volume.
